Nissan Terrano 2.7 või 3.0 ?
Hydroid
Postitus Postitas Hydroid »
Soov osta uuem terrano aastast 2000 kuni 2004. Aga ei tea millist valida. Kumb on parem kas 2.7 või 3.0 diisel mootoriga ja kas manuaal või automaat, kuidas terrano automaat kannatab haagise vedamist jne? Kuskilt kuulsin et 2.7 mootoril oli tihti mingi pumbaviga, on tõsi? Ja kumb ökonoomsem on? Jagage palun arvamusi, aitäh!
Smithers
Re: Nissan Terrano 2.7 või 3.0 ?
Postitus Postitas Smithers »
2.7 peale 2000 a pump on parema konstruktsiooniga ja varasemaid rikkeid enam ei esinenud. 3.0 mootor on hüüdnimega "käsigranaat" ehk kui lagunema hakkab siis on kohe mõistlik uut mootorit otsima hakata :). Ma olen omanud mõlemat ja Terranole sobivad nad mõlemad väga hästi. Kütusekulus olulist vahet pole- mõlemad linnas natuke üle 10-11l sajale... maanteel alla 10 natuke. 2,5 t paadikäru vedamiseks sobis Terrano väga hästi.
Ford Maverick 2.7
Nissan TerranoII 3.0
Hydroid
Aga mis siis on mõistlikum mitte üle maksta ja vaadata 2.7 mootoriga umbes 2001 või 2002 aasta? Ja selle kere peaks olema juba tervenisti tsingitud olema, et ei tohiks nii roostetada nagu varasemad. Aga ikkagi kas automaat või manuaal?
devil22
Postitus Postitas devil22 »
Hydroid kirjutas:Aga mis siis on mõistlikum mitte üle maksta ja vaadata 2.7 mootoriga umbes 2001 või 2002 aasta? Ja selle kere peaks olema juba tervenisti tsingitud olema, et ei tohiks nii roostetada nagu varasemad. Aga ikkagi kas automaat või manuaal?
sõitsin 2000a 2,7 automaadiga 2,5 aastat. Läbisõit oli 400k millegagi. kuni selle kevadeni töötas laitmatult, kui siis lendas mingi laager käimaris, mis viis väga kalli remondini(täpselt ei mäleta peast, aga ikka sadades, sadades eurodes)
raulex
Postitus Postitas raulex »
Minu manuaalkastiga Terranol täitub kohe 600 tuhat ilma käigukasti remondita.
Vähemalt 2000 aasta auto roostetab ikka veel usinasti:uksepostid,küljekarbid,tagauks,esitiivad.
Kõik see on muidugi remonditav.Raamil õnneks tõsine rooste puudub.
Smithers
2,7 manuaal oleks minu eelistus. Tõsine tööloom, mis sai ka pereauto funktsiooniga ilusti hakkama.
Ford Maverick 2.7
Hydroid
Aga kuda käigud sisse läksid, kas vabalt ja ilusti ?
raulex
Hydroid kirjutas:Aga kuda käigud sisse läksid, kas vabalt ja ilusti ?
Käigud peavad vabalt sisse minema,vastasel juhul vajab siduri peapump,töösilinder või siduriketas(-komplekt) vahetust.
Väikese takistuse korral võib aidata ka pumba varda reguleerimine või isetehtud pikem varras töösilindrile.
Hydroid
MInul aitas näiteks vedeliku vahetus, enne oli väike takistus, nüüd on korras.
Hydroid
Aga miks neid 3.0 ikkagi nii alahinnatakse, et kui lagunema hakkab siis mõtekas uus mootor otsida. Mis seal siis esimesena katki läheb? Kas mingi pump või turbo, või teised asjad?
Smithers
Ega selle 3.0 mootoriga võib kõik ka õnneks minna... Minu oma oli sõitnud ligi 200k kui maha müüsin ja minu teada sõidab ta viimased 3 aastat Mauritaanias ilusasti edasi.
Samas olen näinud 3.0 mootorit, millel tõenäoliselt kolvirõnga purunemisest alguse saanud sündmusteahel viis uue mootoribloki, uue kolvigrupi ja uue väntvõllini. Olen kuulnud legende ka 500k läbisõitnud 3.0-dest... eks ta ikka natuke sõltub ka sellest milline on auto ajalugu.
Ford Maverick 2.7
raulex
Põhiline vahe ongi selles,et 3,0 võib kesta,aga 2,7 kestab alati :D .
Diiselmootorite kolm põhilist(ülikalli remondini viivat) vaenlast on kehv kütus,ülekuumenemine ja hammasrihma purunemine.
2,7 mootor halba kütet ei karda(no kui just vett või tõrva paaki ei vala),mõned korrad keemist elab edukalt üle ja hammasrihma pole sellel mootoril olemaski.
1997 -1999 aasta masinatel ei rikne ka mitte pump ise,vaid pumba sees asuv elektriline kütusekoguse dosaator,see on isegi varuosana saadaval,aga maksab veerand auto hinda.
P.S.Kui ostma hakkad,siis Terrano peab iga ilmaga poolest pöördest käivituma,muidu ära osta.
Hydroid
A no selge, peab siis talvel ostma ja proovima külmaga käivitama, siis suurema tõenäosusega läheb ka sooja ilmaga käima. MInu valik on siis tehtud. 2.7 ja 2001 pluss aasta. Tänud mehed!
