Millist vintsi soovitate Jimnyle?
vessa
Postitus Postitas vessa »
Kas keegi oskaks soovitada ja juhendada mille järgi valida vintsi Jimnyle. Ma ei mõtle hetkel seda, a la et mida kallim seda kvalteetsem, vaid millised parameetrid peaksid sellel olema - tõmbejõud, voolutarve, kiirus, mass, juhtimise mugavus jne...
Ilmselt pean ka mainima et igapäev ilmselt vintsima ei kavatse hakata - vähemalt võistlema pole küll plaanis minna.
Kui keegi oskab konkreetselt midagi soovitada siis loomulikult kõik inff teretulnud.
Lisaks ka igivana küsimus - kus kohast kõige targem hinna ja kvaliteedi suhtes soetada on.
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Mingi 6000 lbs-ine kui võistlema ei kavatse hakata. Tugevama tõmbejõuga võib muidugi alati olla.
Come-Up ja Warn on ennast tõestanud, T-Max vist kah...
Elu on lill! Võilill...
Safariautole 6000lbs ja üles. Kui kedagi päästma lähed, siis ära plokki maha unusta. Selle abil saad ka suurema kolaka maa seest kätte ja endagi akendeni ulatuvast mudast välja. Kui rahakott lubab võib ninale panna ka 9000 seeria vintsi. (näitks come-up DV9000).
Eestis pakutavatest on kvaliteedi ja hinna suhtelet ilmalset Come-Up ja Superwinch, siis Warn ja sellejärel Alanwinch, T-max, jne.
Liskaks uuele võid julgelt ka hästi hooldatud kasutatud vintsile silma heita.
NB! Ära ka vintsimiseks sobiliku akut unusta!
Maasturid
Legod Varuosadest
Re: Millist vintsi soovitate Jimnyle?
Postitus Postitas Maasturid »
vessa kirjutas: Kui keegi oskab konkreetselt midagi soovitada .
Jimnyle soovitaks samuti Come Up 6000 seeria vintsi.
●TEHNILISED ANDMED
Line Pull : 2,722 kg / 6,000 lb
Motor 12V : 2,386 w / 3.2 hp
Gear Train : 3 stage planetary
Gear Ratio : 216:1
Freespool : rotating ring gear
Brake : automatic, full load cone brake
Wire Rope Size : 7.14 mm × 24.4 m (9/32" × 80')
Wire Rope Type : galvanized aircraft A7 × 19
Drum Barrel Diameter : 63.5 mm (2.5")
Distance between Flanges :125.5 mm (4.9")
Mounting Bolt Pattern : 152.39 mm x 114 mm( 6" x 4.49" )
Vintsi kaal 18kg
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
JANNO L200
Postitus Postitas JANNO L200 »
Enda Jimny kannab Warn 8000 vintsi ja plokki ei ole siiani vaja läinud. Kõikvõimalikud kraavid ei ole probleeme tekitanud. Väike võimsusvaru on kindlasti oluline abi sügavas augus kinni olles või mõne kännuga kaklemisel. Ise soovitaks hinna, kvaliteedi ja suutlikkuse kohalt Comeup 9000. Kasutatuid võib samuti proovida. Varuosasid on saada, kui peaks purunema.
Nissan Patrol Y60
Meil (Sillaehitajad) oli kunagi vist isegi 5000 seeria warn ninal ja saime ka kõik võistlused võisteldus ning safarid sõuidetud.
http://www.lahe.net/landy/sillaehitajad ... mage27.htm
http://www.lahe.net/landy/sillaehitajad ... mage23.htm
suzi
Postitus Postitas suzi »
Mina pakuks sulle AlanWinch LB8000 või isegi LB9000, jääb ilusti jõu varu ning saad ka suuremaid hädalisi aidata.
Vints ning info:
http://www.esttools.ee/index.php?option ... Itemid=164
Hinnas saaks kah kindlasti kokkuleppele ning kasutaja v6rrimees paigaldaks mõistliku tasu eest ta autole.
Kuid kui jutt ainult safari autost ning metsas käiku tuleb harva ette, siis LB5000 ajab asja täitsa ära.
http://www.esttools.ee/index.php?option ... Itemid=168
Hinna ning paigalduse kohta samad tingimused.
Usun, et v6rrimees suudab selle väikse vintsi ilusti stange alla ära peita ning tulemus jääb väga viisakas.
Aitan palju oskan...
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Mis asjad on Superwinch ja Alanwinch? Kas keegi on neid ka rasketes tingimustes (loe: võistlustel) katsetanud?
to Landy: meil oli 6000 (5000 mootori kärsatasime esimese võistlusega)
Urvo
Postitus Postitas Urvo »
Stupiduser kirjutas:Mis asjad on Superwinch ja Alanwinch? Kas keegi on neid ka rasketes tingimustes (loe: võistlustel) katsetanud?
Khmmm... Superwinchi on katsetatud korralikult ja usun, et edestab ka Come-upi vastupidavuselt ja kvaliteedilt 8)
Suvesõidule tuleb üks TR3, millel on Superwinch ees ja taga. Eks siis näevad ka teised inimesed seda reaalsuses.
Sorry OT eest :)
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Sobib juba alates 6000lbs tõmbega vints Suzukile küll jah.
Ja kuna kõik pakuvad, siis pakun ka:
Warn ja Mile Marker jõuavad varsti lattu. Hinnad on head!
Vaata siia:
http://www.jrmotors.ee/incoming/hinnakiri/Hinnakiri.htm
+372 5028488
Veiko
I know how to fix stuff
Postitus Postitas Veiko »
6000 on paras.Eriti siis kui võistlema ei minda.Mul oma Samurail on ja hätta pole jäänud.LC70 on ka sellega maaalt kätte saadud ja Saab 9000 magistraal kraavist.Ise kasutan Come-Up-i oma seda mis Maasturite Tomi postituses.Järgi proovitud ja töötab.
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Urvo kirjutas:
Sorry OT eest :)
Kes see Superwinchiga siis võistlustel sõitnud on?
[/b]
Urvo
Vabaklassi võitjad mudakoon 2008'l kasutasid superwinchi näiteks..
fagott
Postitus Postitas fagott »
Tänud meeldetuletuse eest! :lol: Tõepoolest asjalik,hästi ilusa vaikse häälega ja muidu kah tegus asi.
Stupiduser
Vintsmännide AÜ
Mitu korda nad sellel rahvarallil vintsisid? :shock:
Mudakoon 2008 ei kvalifitseeru :wink:
Mine “Tahan osta aga ?”
