gas 69 vahekast hakib
üritaja
Asukoht: Virumaal, Valaste joa lähedal, Ida tuulega on kose kohinat kuulda !
Postitus Postitas üritaja »
Mure siis selline et,panin uasile Fordi mootori koos kastiga ja kasutan siis gas 69 vahekasti,kui kasutan esisilda hakab nagu hakkima ja kangid värisevad,lükan silla välja kaob jama ära.Vahekast on ilusti puksidel aga vahekasti kinnitasin kahelt poolt 100 se karprauaga,kas äkki karpraud ei anna liiga mängima,ma kohe ei tea äkki oskab keegi nõu anda. :cry:
Unistus, LC 70
Postitus Postitas erik »
Kas sildade ülekanded on ikka samad? (ees - taga)
üritaja
No peaks olema, kontrollisin ni et,tegin kriipsud ratastele peale,ja siis keerasin jooksid kokku kül.
Unistus, LC 70
üritaja
Aga kas kardaanis võib viga olla,se mul pikkemaks tehtud ja tasakaalusdamata :roll:
Unistus, LC 70
mardikas
Postitus Postitas mardikas »
Kardaanist võib tekkida küll teatav vibra aga hakkima, nagu sa väljendasid, tasakaalustamata kardaan ei hakka.
Kuule, äkki sa panid kardaani valesti kokku, e. risti käpad ei ole ühel joonel vaid risti. Kui otsast vaatad siis peaks asi välja nägema nii: I mitte näit X. Kui läks nii, siis hakkab küll igasugu asju juhtuma. :)
ben
Postitus Postitas ben »
Fordi kasti ja 69 vahekasti vahel peaks Sul olema kardaan - vaata ka see üle - nad peavad olema ühel joonel ja kardaan peab andma liikuma fordi kasti sisse ( kui ma õieti väljendusin ) Omal oli sama lahendus ja probleeme polnud .
benno
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
üritaja kirjutas:Aga kas kardaanis võib viga olla,se mul pikkemaks tehtud ja tasakaalusdamata :roll:
Jah ka see võib vibra põhjustada kohe kindlasti. Kas UAZ kardaani nuuti ka valesti kokku annab panna? Ristid peavad nii öelda ühes faasis olema. Lisan pildi. Ülemisel kardaanil on mõlema otsa ristid ilusti faasis. ALumisel kardaanil on aga 90 kraadi ristid faasist väljas ja seega koheselt risti kausside teekond liikumisel erinev ning tulemuseks võib olla kerge vibratsioon. Sama jutt mida Erik juba rääkis...
üritaja
No kardaani ma keevitasin õieti kokku,aga mis puutub sellesse et,vahekasti ja kardaani vaheline kardaan peab ühel tasapinnal olema se nagu ei tohiks asiasse puutuda,ajnult taga sillaga sõites on kõik OK,tähendab sain ühe kardaani tundus katsudes rist korras olevat,lõikasin mõõtu ja surasin alla,olin siis nats sõitnud ja katsusin risti tuntsin ristis lõtku äkki tasakaalustamata kardaan pees rist annavadki selle vibra,üldiselt vahetan risti ja ajan kardaani tasakaalu,eks siis paistab kas oli selle viga.
Unistus, LC 70
ottocar
Postitus Postitas ottocar »
üritaja kirjutas:No kardaani ma keevitasin õieti kokku,aga mis puutub sellesse et,vahekasti ja kardaani vaheline kardaan peab ühel tasapinnal olema se nagu ei tohiks asiasse puutuda,ajnult taga sillaga sõites on kõik OK,tähendab sain ühe kardaani tundus katsudes rist korras olevat,lõikasin mõõtu ja surasin alla,olin siis nats sõitnud ja katsusin risti tuntsin ristis lõtku äkki tasakaalustamata kardaan pees rist annavadki selle vibra,üldiselt vahetan risti ja ajan kardaani tasakaalu,eks siis paistab kas oli selle viga.
No oli mulgi sarnane jama, et kui esisilla sisse lülitasin siis nagu jõnksutas (nagu midagi natuke loksus). Mõtlesin minagi, et kardaanis viga, vahetasin kardaani aga ei miskit. Juhtus nii, et esisild lendas laiali (nii, et korpuses auk sees). Esisilla lahti kiskudes selgus selline lugu, et taldrikul oli neli hammast vahelt murdunud ja selle põhjustas teo otsas olev tugilaager, millest olid pooled kuuli eemaldunud. Lase esikardaan lahti ja vaata kas sillas olev veovõll loksub.
414 AVM
Postitus Postitas 414 AVM »
üritaja kirjutas:No peaks olema, kontrollisin ni et,tegin kriipsud ratastele peale,ja siis keerasin jooksid kokku kül.
:oops: Et diletandi arvamus. Selle Sinu veeretamisega said küll selgeks, et rattad on sama läbimõõduga, mitte aga seda, mida Erik sinult küsis, ehk siis, kas ülekandearvud ette ja taha on samad :roll: .
Exitus opes excusare potest,
dum sit aliquid ad finem excusandum.
Uku Velbri +372 56 48 43 78
mardikas
Kardan ,et tasakaalustamise viga see olla ei saa. Mul kah kardaan ise tehtud ja veel toyota+uaz hübriid. Pole mina teda tasakaalustanud ja ei haki.Erinevate ülekannete puhul sildades hakkas kohe mootorist tunda andma ,et ei jõua vedada.
üritaja
Ostsin uazi pensamootoriga ja sõitsin kõik oli ok se jama tuli just ümberehitusest
Unistus, LC 70
virgo
Postitus Postitas virgo »
Gardaaninurgad ei muutunud? Et silmad käivad üksteise vastu vms?
Varjant 2 on,et gardaanil kinnituspoldid pingutamatTekib samamoodi vibratsioon.
Varjant 3 on auto üles tõsta ja kogu mängu ise jälgida (et ikka töötava mootori ja sisselülitatud e.sillaga)...peaks jälile saama.
mardikas
Kardan et 69 vahekastis miski jama või hakkab kõik fordi kastist pihta.Samas pole välistatud,et kardaani poldid lahti või nuut hullult kulunud.
