1. leht 3-st
K:Peugeot/ford 2.3 diisel
Postitatud: N Nov 25, 2010 10:14 pm
Postitas hunter112
Tervitus!Villisel selline mure ilmnenud mul et külmkäivitusel ei taha käima jääda,iga matsuga lubab aga käima ei jää,päris mitu korda tahab küünlaid saada,vaja mängida ka külmkäivitus hoovaga ja ka pedaaliga ning peale seda lõpuks saab ka käima.Käiamise ajal viskab tagant musti pahvakaid,seega eeldan et filtri viga pole.Kas võib olla küünalde viga,kuigi eelmine talv vahetatud(aegreleed vahel pole)või siis äkki on pumbaga miskit valesti.Pärast käima saamist käib normaalselt ja läheb soojalt matsust käima.Käivitub probleemideta ka peale mõne tunnist seismist.Mure ainult siis kui pikemalt kui u.10h seisnud.Äkki oskate aidata.
Postitatud: N Nov 25, 2010 11:00 pm
Postitas virgo
Kõik eesüüteküünlad toimetavad?
Küte on kindlat üleval?
Akul on piisavalt pauku normaalsete starteri pöörete jaoks?
Postitatud: R Nov 26, 2010 6:02 am
Postitas igiliikur
Pakuks ka eelsüüteküünlaid. Ma just jamasin samasuguste sümptomitega. Oli küll natu teise margi mootor, aga peale ühe läbioleva küünla vahetamist on asi ok jälle :D
Postitatud: R Nov 26, 2010 6:58 am
Postitas fagott
No kui aegreleed pole, siis pole ju järelhõõgumist kah. Mul olid kunagi ühel autol küünlad eraldi nupust ja siis pidi seda lihtsalt käima minnes järel hoidma.
Postitas hunter112
Aku viga pole ,peal uus 100A.Siis peab ilmselt hakkama küünlaid kontrollima,küte peaks ikka üleval olema.
Postitatud: R Dets 10, 2010 8:14 pm
Postitas hunter112
Nii see viga leitud-küünlad.Ei hakka uut teemat tegema aga täna lõpetas villise esisild töölepingu.kardaan käib ringi kuid ratastesse see jõud ei jõua.Ise kaldun arvama et kas differ otsas või poolass pooleks?Mis siinne seltskond pakub?
Postitatud: R Dets 10, 2010 10:27 pm
Postitas jr
Rummulukk ikka terve?
Postitatud: L Dets 11, 2010 9:16 am
Postitas hunter112
Minu teada pole sel rummulukke.
Postitatud: L Dets 11, 2010 10:07 am
Postitas koppees
On ikka.Otsakapslite all.
Postitatud: L Dets 11, 2010 1:21 pm
Postitas hunter112
Ok,täitsa võimalik,pole veel villise esisilla ehitusega kursis eriti.
Postitatud: L Dets 11, 2010 5:56 pm
Postitas hunter112
Kas muidu kastika kaubiku ja 469 esisillad samasugused
Postitatud: L Dets 11, 2010 7:03 pm
Postitas Muska71
Ikka samad.
Postitatud: L Dets 11, 2010 7:48 pm
Postitas hunter112
OK,ega siis kellegi uazi korras esisilda pakkuda pole?
Postitatud: L Dets 11, 2010 7:55 pm
Postitas JaanusLI
võta sild alt ära ja sa saad ju teada, mis viga. siin võid ka saada kohe kohe laiali mineva silla...seda lahti krutid tunnikese v 1,5 h :) paar kilo ja sild korras, kui käbi ja laagri uued paned.
Postitatud: L Dets 11, 2010 8:32 pm
Postitas hunter112
Ongi see plaan et lahti kruttida,aga enne selleni jõudmist läheb veel päevake aega,samal ajal aga vaatan mis siinsed seltsimehed pakuvad.
Arvad et on difri käbi viga?
