Mida teha bensiini-vee seguga
Volvoman
Postitus Postitas Volvoman »
Tere.
Kallasin paagist välja 35l ollust,millest esimesed 20l on vist enamvähem bensiin,järgmised 10l üsna vesine bensiin ja viimased 5l väga vesine bensiin.
Mis ma selle seguga peaks peale hakkama?
Esimest kanistritäit võiks vist proovida filtreerida kuidagi?
daf921
Postitus Postitas daf921 »
metskuldiga metsas jalutamas .....
MikkM
Postitus Postitas MikkM »
Idee järgi mingi peene sõelaga peaks saama, nooremast peast mäletan moppidel ja võrridel oli paagi avas mingi sõel mis väga edukalt vett kinni hoidis aga bensiini läbi lasi... :roll:
Discovery
Postitus Postitas Discovery »
:shock: ma tahaks näha sõela, mis vett kinni peaks, aga bensiini läbi laseks.
Ma uurisin juba poisikesena keemiku-tädilt välja, et kuidas selle vedelikuga nüüd on, et kas mõni ollus on vedelam kui vesi (küsimus oli ka ajendatud külajuttudest). Pidin pettuma, ei olnud.
Disco I ES
kailo1
Postitus Postitas kailo1 »
Oota külma ja vii kanistrid välja, lihtne vesi külmub ära ja bensiin vala paaki.
Kawasaki 750 nr"11"KOSE ORT 2011. aasta Eesti 4x4 Karikavõistluse 1. koht
Discovery
boob kirjutas:
Discovery kirjutas::shock: ma tahaks näha sõela, mis vett kinni peaks, aga bensiini läbi laseks.
Tule külla, mul riiulis täitsa olemas selline lehter, kus on sõel ees, mis peab vee kinni kuid bensiini läbi laseb.
Selge, peale aastakümneid saabus tõde õuele:) Süda nüüd rahul.
Disco I ES
kpihus
Postitus Postitas kpihus »
pmst kui rahulikult seista lasta, võiks vesi alla vajuda, bensiin peale tõusta. Klaas anumat kasutades peaks ka piir selgesti näha olema. Edasi saab juba bensiini ettevaatlikult voolikuga eemaldada. Samas kasutada julgeks mina seda bensiini küll ehk ainult mootorsaes.
BTW kui tuli otsa panna, peaks bensiin ära põlema ja vesi alles jääma :D
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Discovery kirjutas:
boob kirjutas:
Ei julge lubada, et see just absoluutne tõde on, kuid kunagi katsetades see asi igatahes toimis. Sõel paistab igatahes nii tihe olevat, et valgust läbi ei lase.
Ja muide, ka jahutusvedelik on "vedelam" kui vesi. Nimelt kui jahutussüsteemis on mõni väike leke, siis vesi sealt välja ei immitse, kuid kasutades jahutusvedelikku, on leke kohe olemas.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Mägilane
Postitus Postitas Mägilane »
Lase ära külmuda nagu eespool soovitati.
Mashina zver, voditel sabaka
kpihus
boob kirjutas: Ja muide, ka jahutusvedelik on "vedelam" kui vesi. Nimelt kui jahutussüsteemis on mõni väike leke, siis vesi sealt välja ei immitse, kuid kasutades jahutusvedelikku, on leke kohe olemas.
Kui me nüüd eeldame, et jahutusveldelik = etüleenglükool, mis sisuliselt on antifriis. Siis tema tihedus on 1.1132 g/cm³, vee tihedus on teadupärast, 1 g/cm³. Mida suurem, nmber, seda "vähem vedel" on aine.
Bensiini tihedus on muuseas 0.71–0.77 g/cm³ Seega kah bensiin on küll "vedelam" kui vedi.
enx
Postitus Postitas enx »
Sai ka kunagi vett bensiinist eraldatud. Panid marliriide mitmekordseks (täpselt ei mäleta mitme kordseks) ja oligi sõel mis pidas vee kinni. Vähemalt osaliselt ja mopeedi jaoks igatahes piisas sellisest sõelumisest.
Mootorsaes ma küll ei soovita sellist bensiini kasutada (kui just Druzba pole). Need ikka väga väga tundlikud igasuguse solk-kütuse suhtes.
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
Selle auto paagis oleva bensiini panime ööseks välja seisma (väljas oli miinus 10 kraadi) ja hommikul võis rahulikult bensu välja kallata ja vesi jäi külmund olekus alles.
urmas
Postitus Postitas urmas »
Bensiin on ikka kalliks läinud, kui selle pärast auto vee alt välja tirisite 8)
Snegurochka ex.
orejaP
Postitus Postitas orejaP »
kpihus kirjutas:
Siin peaks mitte tihedusest rääkima väid sellest milline on ainete märgumise (maa keeli) võime. Kooli füüsikast midagi sellist meenub.
GC 4,7 162 kW -03
kpihus
orejaP kirjutas:
kpihus kirjutas:
Ilmselt mõtled pindpinevus tegurit.
