Ramsey harjad
Postitatud: N Nov 19, 2009 9:18 pm
Postitas marxkoll
Peale viimast metsas käiku ei soovinud mul vints enam töölepingut jätkata ja lahti võttes selgus, et harjad pessa kinni jäänud. Enne kui metsa sai mindud tegin hoolduse!!! Küsimus siis järgmine kas on mingi keemia või määre mis ei lase sel juhtuda??? Veel selline küsimus, et oleks vaja vahetada vintsi mootori tagumised kaabli kinnitus (klemmi ühendus) poldid mis ühendavad harju kaablitega- millest need peaks olema??? Ja Kas tohin ühendada harja kaablid poldiga tava jootmisega??
Segane jutt aga nõu on vaja!
Re: Ramsey harjad
Postitatud: N Nov 19, 2009 9:37 pm
Postitas Mell
marxkoll kirjutas:Peale viimast metsas käiku ei soovinud mul vints enam töölepingut jätkata ja lahti võttes selgus, et harjad pessa kinni jäänud. Enne kui metsa sai mindud tegin hoolduse!!! Küsimus siis järgmine kas on mingi keemia või määre mis ei lase sel juhtuda??? Veel selline küsimus, et oleks vaja vahetada vintsi mootori tagumised kaabli kinnitus (klemmi ühendus) poldid mis ühendavad harju kaablitega- millest need peaks olema??? Ja Kas tohin ühendada harja kaablid poldiga tava jootmisega??
Harjade kohta ei oska midagi õelda,aga poldid laseks vahetada vendadel,kes tegelevad näiteks starite- ja genekatega.Omadest kogemustest võin seda soovitada.
Postitatud: R Nov 20, 2009 10:24 am
Postitas fagott
kogemata postitasin valesse teemasse
Postitatud: R Nov 20, 2009 3:28 pm
Postitas Ten
Harja juhtmeid võid julgelt joota.Muidugi korralikult!
Postitatud: L Nov 21, 2009 3:47 pm
Postitas Tegija
Ten kirjutas:Harja juhtmeid võid julgelt joota.Muidugi korralikult!
Kui siin mõeldi jootmist õiges tähenduses, siis tuleks seda teha hõbedajoodisega. Vasega läheb temp liiga kõrgeks ja põletad isolaatorseibid ära.
Aga kuna harjad kinni jäid, siis eeldan ankrumähise lühiskeerde, mis ramsey puhul tavaline. Imemääre (n: ensto elektrotehniline vaseliin)seal enam ei aita. Aitab vintsi või mootori vahetus.Oleme pannud kunagi ramseyle Com-Upi mootori. Seal siis vaja vahetükk treida. Pakume niimootoreid kui treimisteenust.
August. 5066268
