Kütuse näidik nullis pidevalt
Eruun
Postitus Postitas Eruun »
Armatuuris olev kütuse näidik on pidevalt "E" peal kuigi on pool paaki kütust sees.
Sobrasin netis ja leidsin midagi mis aitab aga ei saa tekstist aru kuna on ingliskeeles
Kas on mõni abivalmis inimene kes tõlgiks selle jutu eesti keelde
http://www.explorerforum.com/Singleton/ ... lgage.html
Ford Explorer 4.0, 121kW, 1994a.
reimo
Postitus Postitas reimo »
Paagis on plekist ujuk, mis sellel vennal lekkis. Tama valas ujuki bensiinist tühjaks, jootis prao kinni, kontrollis, et asi hermeetiline ja sellega oli probleem lahendatud.
Nii, et ega muud, kui paaki maha võtma (või andur välja, kui saad seda ilma paaki eemaldamata teha) ja kontrolli ujuk üle.
Eruun
tänud
4x4 sõber
Re: Kütuse näidik nullis pidevalt
Postitus Postitas 4x4 sõber »
Eruun kirjutas:Tere
Kui mõistad vene keelt siis on abiks http://babelfish.yahoo.com/ seal on ka võimalik terve veebi lk tõlkida
Eruun
tänud
Eruun
Müstikat veidi
Kui süüde väljas siis tõuseb seier ja näitab kütuse kogust kui süüde sisse panna kukub nulli :?: :?: :?: :cop
hillart
Postitus Postitas hillart »
Vaata, kas andurile ikka vool üldse tuleb peale? Võib-olla on see veake hoopistükki armatuuri all, kui näidik süütelukust sõltub (nagu sa viimati mainisid). :wink:
See, et anduri ujukil auk sees - no, see on ikka üks haruharv juhus. Kontrolli voolu! (Enne, kui kohe kruvima ja suuresti mässama hakkad)
Muidugi oleks soovitav veel esiteks kaitsmed üle vaadata. Ikka kergemalt raskemale. Paagist anduri väljakakkumine oleks ikka see viimane asi. :wink:
Eruun
hillart kirjutas:Vaata, kas andurile ikka vool üldse tuleb peale? Võib-olla on see veake hoopistükki armatuuri all, kui näidik süütelukust sõltub (nagu sa viimati mainisid). :wink:
Kaitsmeid ma juba uurisin need on OK
aga see et armatuuri alla piiluda mul pähe ei tulnud :hail
vaatan täna asja üle
