Küsimus snorkli kohta
Sai siis ehitatud sissevõtt kanalisatsioonitorust (50mm). Nüüd aga selline lugu, et filtri ja karbussi vaheline lõdvik (päris tugev kummivoolik) tõmbab kokku, kui gaasi vajutada. Filter uus ja peaks nagu kõik toimima. Või on 50 toru liiga peenike?
ilmselt on toru pehme.
Kas sa panid sisi filtri snorkli otsa vai?
Sinna pehme toru asemele pane plast toru ja mõlemasse otsa lühike lõdvikujupp mis tagab piisava liikumismaa töötavale mootorile.
"In MUD we lust" Ž
Ž By Valge Hiir
Ž By Valge Hiir
- Stupiduser
- Vintsmännide AÜ
- Stupiduser
- Vintsmännide AÜ
- MahviaDeTyrk
Mootoriks 1,6
Ostsin õhupuhasti kopsilku rommi@rommilt. kaasas oli ka pehme voolik, millega temal oli see samuraile ühendatud. See voolik tõmbas juba pooltel pööretel "krussi ennast". Sain siis lammutusest mingi veoka jahutusvedeliku lõdviku, mis tundus igati kõva, kuid gaas põhjas tõmbab ka selle kokku.
Et kui ma nüüd sinna istutan mingi kõva toru, kas siis ei teki sellist ohtu, et ikkagi ei saa piisavalt õhku ning mootor ei tööta ikka täisvõimsusel.
K
K
75MM.läbimõõduga kanalisatsioonitoru on piisav,kui on üks,või kaks põlve,need siis mitte rohkam kui 45 kraadi.Rohkemate puhul soovitan kasutada 100mm kanali,või roostevaba 68mm..Viimast siis keevisliidetega.Kanalisatsioonitorul tekib liidete kohale miski turbulents,mis takistab.Enda masinal oli plastiktoruga reageerimisega probleeme ja piirajani läks harva,roostevebaga ei ole probleeme,samuti piirajaga.NN.KNfilter oli selle kõige otsas,katuse peal.
NB.keevisliited toru sees peaks olema õiged,tähendab vool keevitamisel peab olema õige.
Urmas
Urmas
Tööle seltsimehed,igatahes!
Tuleb veel meelde,et KN sai toodud mootorile võimalikult lähedale,selle otsa läks vist Ford Sierra 2,x miskit lõdvik ja sealt edasi 68mm roostevaba toru.Vahe oli tuntav.Praegu on neli nurka,kõik on umbes 36 kraadi,täpselt ei ole mõõtnud.Kui vaja, saan ka pildid teha.
Lõdvik ise maksis mingi 100-.eek, torustik koos tööga 2000.-eek
Urmas
Urmas
Viimati muutis 3FjaN, N Jaan 15, 2009 10:52 pm, muudetud 1 kord kokku.
- MahviaDeTyrk
