Miks on raamis avaused?
CaveMan
Postitus Postitas CaveMan »
Kas keegi oskab selgitada, mis eesmärgil on auto raamis 30mm avaused? Ma ei tea kas kõikidel aga Pajerol on.
Sealt läheb kõik sodi sisse ja kohta ei ole kust see välja saaks tulla. Kui näpp august sisse panna, siis on raami sisemus kuni augu ääreni liiva ja sodi täis.
Mis inseneridel võis mõttes olla? Kuna sealt läheb sodi sisse aga välja ei tule, siis kuidas raami seest puhta saab hoida, et seal elu ei tekiks?
Lisaks sooviks küsida, kui pakusust materjalist tavaliselt raamid on?
amevier
Re: Miks on raamis avaused?
Postitus Postitas amevier »
Hea küsimus. Korrosioonitõrjeks raami sees?
Vanematel Toyotadel on neil aukudel plastkorgid ees. Mul on need augud kinni pandud. Ventilatsiooniks peaks piisama otsaavadest.
Nendel Toyotadel, mida ma näppind olen, on raam olnud 3 mm materjalist.
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
August lükkad surveka otsa sisse ja järjest ajad sodi otsa poole ikka järgmisest august edasi ja lõpuks välja, just lõpetasin 2 korda sel kevadel. Hea teha kui auto üks ots kõrgemal.
P.S. Seda muret, et sodi sisse ei saa, ka kinnissese raami, ei ole. Ja õhuliikumist ei ole kunagi liiga palju.
amevier
Toyota paneb vist uuematele Länkareile ka raamiaukudele plastpunne. Mul on nagu meeles, et 60th anniversary 150-l on punnid, aga 2009 a omal veel polnd.
Ja ma arvan, et korgitud aukudega raamile ikka sodi sisse ei saa eriti. Kui muidugi pidevalt sügavates aukudes ei jaura.
Ma huvi pärast võtan enda omal mõne augu lahti ja vaatan, kas on midagi seal sees. Raam sai 2 a tagasi korrastatud ja augud korgitud kohe peale seda.
honkomees
nii vähe kui mul neliveduseid olnud on kõigil raamid augulised olnud, ju ikka põhjusega ...
heeringas
Postitus Postitas heeringas »
honkomees kirjutas:
K Apr 21, 2021 9:37 pm
Mul naistega sama jama - jo neid siis ikka on vaja
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
GC
Postitus Postitas GC »
heeringas kirjutas:
K Apr 21, 2021 10:09 pm
honkomees kirjutas:
Need on õhutusavad, ära jumala pärast kõiki korraga kinni pane!
Aga võib olla tehakse raamidesse avad sellepärast, et sitta koguks ja lõpuks ära mädaneks!?
Uusi autosid peavad inimesed ostma!
... kuigi see on praegu tükati keeruline.
gaz fs 1
GC
Üks mõte tuli siiski veel...!
Küllap neid raame ikka tehases ka kuidagi seest poolt kaitstakse!?
Võimalik, et lastakse näiteks fosfaadi vanni ja selleks peab vedelik sisse ja välja saama?
gaz fs 1
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
GC kirjutas:
E Apr 26, 2021 6:28 pm
Kõik õige, kuid miks see ava asukoht nii emane on? Võiksid ju samasugused augud raami allosas olla, jookseks vedel sitt ise välja. Või on siin mingi teema äkki raami jäikusega? Kuigi ega need pehkinud raamid mingit soovitud jäikust väga pikalt ei anna niikui nii.
GC
TiitR kirjutas:
E Apr 26, 2021 6:39 pm
GC kirjutas:
Kui ava on tehnoloogiline, mida ta suure tõenäosusega on, siis tehakse see sinna, kus on selle õige koht!
Edasi on tootjale oluline see, et raam kestaks "teatud aja", sellest kauem pole enam nende huvi!
gaz fs 1
GC kirjutas:
E Apr 26, 2021 7:32 pm
Ilmselt kõige olulisem mõjur. Muidu kestaks autod liiga hästi.
olli
Postitus Postitas olli »
Nissan D40 puhul vist mindi augustamisega liiale siis tehases? :P
Crown
Postitus Postitas Crown »
Mazda BT50 raam on savi täis.
Survekaga vist ei anna pesta, kui just keret maha võtma ei hakka.
Millised on võimalused selle sodi eemaldamiseks?
helar
Postitus Postitas helar »
Mõlemad stanged küljest.Vastava tehnikaga pill 180 kraadi tõsta.Või auto vintsiga rippu.Ja siis surveka töö.Tublimad kasutavad ka korstnapühkija harja.
helar kirjutas:
T Juun 13, 2023 7:40 pm
Mõlemad stanged küljest.Vastava tehnikaga pill 180 kraadi tõsta....
Vast ikka 45 pluss kraadi ?
Mine “Hooldus ja Remont”
