Normaalne rehvirõhk praegusel ajal.
nissan.pickup99
Postitus Postitas nissan.pickup99 »
igal pool räägitakse tühjenevadest rehvidest, küsiksin siis palju normaalne rehvi rõhk oleks.
Rehv on mõõduga265/75R16
NISSAN PICKUP D22 pool FRONTIER
uputaja
Re: Normaalne rehvirõhk praegusel ajal.
Postitus Postitas uputaja »
Igal autol on tehase poolt määratud rõhk. Juhiukse postil on enamus pillidel kleeps või birka, kuhu kõik vajalik on kirja pandud. Olenemata ilmast peaks tehase poolt vastavat rõhku sees hoidma.
traatjalg
Postitus Postitas traatjalg »
Kui ei taha,et tühjaks lähevad lase lämmastiku sisse.
Maaks
Postitus Postitas Maaks »
traatjalg kirjutas:Kui ei taha,et tühjaks lähevad lase lämmastiku sisse.
Ja kuidas see lämmastik selle vastu aitab? Vihje - õhk sisaldab juba 79% lämmastikku!
traatjalg
Rõhk mängib tavalise õhu puhul kuni 25%,lämmastikuga aga ainult 5-7%.(95% peab olema lämmastikku)Ei teki talvel külmaga efekti et rehvid tühjad.
ibra
Postitus Postitas ibra »
Külmaga lüüakse rehvidesse õhku juurde ja pannakse normi. Milles küssa?
Maaks
traatjalg kirjutas:Rõhk mängib tavalise õhu puhul kuni 25%,lämmastikuga aga ainult 5-7%.(95% peab olema lämmastikku)Ei teki talvel külmaga efekti et rehvid tühjad.
OK, suudad sa seda FÜÜSIKA reeglitega põhjendada (või lahmid NSR juttu)!
Ma natuke aitan sind: "tavaline õhk"=jämedalt 79% N2 ja 21%O2.
Ja võtaks temp muutuse +5°...-25°C(278°...248°K).
Rehv võiks siis olla mingi 31x10,50R15-väga jämedalt 95L ja algrõhk 2,5bar
N2 gaasikonstant (R) on 297 ja O2 oma on 260.
Sa tee vähemast proovi, vaata mis tulemus tuleb, muidu läheb see siin delfiks kätte ära :wink:
Ma panen uuel nädalal siia üles õige vastuse, (loodan et ära ei unune).
EDID: Vastuse asemel :-)
Viimati muutis Maaks, E Veebr 13, 2012 10:06 am, muudetud 1 kord kokku.
nissan.pickup99
uksepostis on märgitud 2.9ees ja taga tavaline 3.6 ja max load puhul 4.6
See ajaski segadusse pealt näha tunuvad rehvid ok.
Aga tänud abi eest vastajatele:)
Krooniline
Postitus Postitas Krooniline »
Psi või bar ? Jeebil on igatahes kirjas bsi`s ja ise läksin alguses alt ja panin bar`järgi ja mõtlesin, et kuidagi trambib palju.
http://www.centauro-owners.com/articles/psibar.html
MahviaDeTyrk
nissan.pickup99 kirjutas:uksepostis on märgitud 2.9ees ja taga tavaline 3.6 ja max load puhul 4.6
Krooniline kirjutas:Psi või bar ? Jeebil on igatahes kirjas bsi`s ja ise läksin alguses alt ja panin bar`järgi ja mõtlesin, et kuidagi trambib palju.
Misasja :shock: 2,9 PSI = 0.199948 bar - tõesti lihtne segamini ajada ja arvata, et nii 0,2 bari on tehase seades märgitud (autodel enamasti ei ole tehase poolt beadlocke)
Viimati muutis MahviaDeTyrk, R Veebr 10, 2012 9:11 pm, muudetud 1 kord kokku.
ibra
Loll jutt, niipalju sa panna ei saanud. Ükski rehv poleks seda vastu pidanud. 1bar=14,5 PSI-d.
nissan.pickup99
Loogiliselt avan ikka psi
Mine “Hooldus ja Remont”
