Pajero 1987.a. 2,5d käigukast teeb häält
Selline asi, et neljas käik on vaikne aga teiste käikudega tuleb mingi imelik müra salongi. Kas oskaks keegi soovitada mida vaatama hakata.
Re: Pajero 1987.a. 2,5d käigukast teeb häält
Kõigepealt vaata, mis värvi see õli on ja kas teda seal üldse on.roland999 kirjutas:Selline asi, et neljas käik on vaikne aga teiste käikudega tuleb mingi imelik müra salongi. Kas oskaks keegi soovitada mida vaatama hakata.
Kui siduri alla vajutan siis kaob korin ära, kui lahti lasen tuleb tagasi. Homme saab kanalile uurima mis õlid teevad.
- tuningman
vahel häälitseb sidur kahroland999 kirjutas:Kui siduri alla vajutan siis kaob korin ära, kui lahti lasen tuleb tagasi. Homme saab kanalile uurima mis õlid teevad.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
- Maasturid
- Legod Varuosadest
Nende sümptomitega saab sellel kastil olla ainult üks viga.roland999 kirjutas:Selline asi, et neljas käik on vaikne aga teiste käikudega tuleb mingi imelik müra salongi. Kas oskaks keegi soovitada mida vaatama hakata.
Kulunud on sidurivõlli ja plokkvõlli (peaülekanne) hambumine.
Neljas käik on otse, seega ka vaikus.
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
* LC120
õlid olid olemas ja ka normis. üks mees pakkus, et kas ei võiks olla kasti otsalaager? hääl tuleb just kasti mootoripoolsest otsast.
Tom juba vastas sulle ,hakka otsima uut kasti.Võib muidugi olla et alumise võlli laager on järgi andnud,see on nõrguke.
olge marurahulikud!
Kui neljas käik on vaikne, siis ei saa olla kasti otsalaager.roland999 kirjutas:õlid olid olemas ja ka normis. üks mees pakkus, et kas ei võiks olla kasti otsalaager? hääl tuleb just kasti mootoripoolsest otsast.
Selge pilt. uus kast peaks mured lahendama.
Kaua selline asi veel vastu võib pidada? Kas pean kohe vahetama hakkama või saan veel kuu sõida?
Endal urises sidurivõlli laager. Neljanda käiguga oli vaikus majas. Pidas vastu kuskil 3 kuud ja siis lendas laager pooleks ja sirurivõllil hambad maas koos alumise võlli hammastega.
