L200 97a turbo probleem
devil22
Postitus Postitas devil22 »
Minu mitsu mootori mure on jätkuvalt aktuaalne. Nüüdseks olen arusaamale jõudnud, et eks see turbo õhtal ole. Minekut suurt pole pärast 2000 pööret, suitseb ning turbol on spetsiifiline heli juurde tulnud. Pole mõtet rääkida egr klapist, sest seda mul lihtsalt pole. Samuti oli ülevaatusel tahma(vist nimetatakse nii) sisaldus kõrge.
Nii mis edasi? Kas on mõistlik taastada kusagil(äkki teab keegi hindasid) või kasutatud otsida - usun, et uus maksab korralikult.
Oskab ehk keegi hindadest või kohtadest rääkida kus saab taastada.
Tervitades,
Ivar
bjorn
Re: L200 97a turbo probleem
Postitus Postitas bjorn »
2.5TD mootor TD04 turboga? Siis vaata siia: http://www.ebay.co.uk/itm/TD04-TD04L-TD ... 100wt_1111
49 naela eest tuleb Eestisse UK-st nädalaga.
Ise peaks olema teostatav ilma eriliste teadmiste või vahenditeta.
B.
Uko
Postitus Postitas Uko »
Kui tahm kõrge on kulunud ka ilmselt pumba pea,pihustid.Pumba pea saad tartust Stikkest,pihusti otsad ka.Turbo on vist mõistlik osat AliExpressis.Oleneb mida tahad aga koju kätte umbes 250€.Oleneb mida ,on ka vist japsi originaale kuid need kusagil 700 naela kandis.Saad osta ka keskmist osa koos tiivikutega ja ka kodasid eraldi.Sul ilmselt hetklapi pesa lõhki põlenud.Näeb siis kui lahti võtta.
olge marurahulikud!
devil22
Uko kirjutas:Kui tahm kõrge on kulunud ka ilmselt pumba pea,pihustid.Pumba pea saad tartust Stikkest,pihusti otsad ka.Turbo on vist mõistlik osat AliExpressis.Oleneb mida tahad aga koju kätte umbes 250€.Oleneb mida ,on ka vist japsi originaale kuid need kusagil 700 naela kandis.Saad osta ka keskmist osa koos tiivikutega ja ka kodasid eraldi.Sul ilmselt hetklapi pesa lõhki põlenud.Näeb siis kui lahti võtta.
kas vastab see müüt tõele, et kui pumba pea kulunud, siis soojalt käivitub pikalt. minul seda probleemi pole. Olgu mootor külm või soe, käima läheb poolest pöördest.
Uko
On küll nii.
olge marurahulikud!
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
bjorn kirjutas:2.5TD mootor TD04 turboga? Siis vaata siia: http://www.ebay.co.uk/itm/TD04-TD04L-TD ... 100wt_1111
B.
Ja mis sa selle rem. komplektiga kodus peale hakkad?
http://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
* LC120
bjorn
Maasturid kirjutas:
B.
Vanad jupid välja, uued jupid sisse, ei?
Ilmselgelt sellise märkuse peale soovid sa mingit muud vastust, seega jaga teadmisi. Kas ei sobi või vajab eritöötlemist?
B.
Uko
Tavaliselt on ka võll peetis,puksidest ja tihenditest vähe kasu.Muidugi saad võlli ka osta kuid kuidas taskaalu saad?
olge marurahulikud!
bjorn
Uko kirjutas:Tavaliselt on ka võll peetis,puksidest ja tihenditest vähe kasu.Muidugi saad võlli ka osta kuid kuidas taskaalu saad?
Mis siis lahenduseks jääb? Otse mõne kodumaise parandaja/kontrollija juurde, või mis? Ei ole välistatud, et ka endal ootab turbo ülevaatamist. Ei anna päris seda bar-i välja, mida peaks (0.7bar @ max)
B.
devil22
Ühesõnaga see remontkomplekt jääb ära. Kas Eestis ka niiöelda taastatakse turbosid ning kus see võiks toimuda? Või on kasulik kasutatud järelturult otsida, sest usun, et uus on tiba kallis.
Võid uurida siit ka hinda: http://www.turbo.ee/
Allar
Postitus Postitas Allar »
Turbosid veetakse kuhugi lätti, kus miski balanseerimis riist jne, kuskil foorumi avarustes jubedam teema selle kohta.
PatrolY61 3.0D 35"
viis 3363923
atvfänn
Postitus Postitas atvfänn »
Kuidas mõjutab väljalaske tahmasisaldus kõrgsurvepumba kulumist?
Teema autorile: kui sooja mootoriga läheb käima, siis on jaoturpea korras.
Uko
Vastupidi, pumba kulumine mõjutab väluvat tahma.Vahetasin enda masinal pumbapea,läks tahm enamvähem paika.Tuli veel natuke kütuse kogust regullida,külmkäivitust ja tundub et kütuse kulu on ka juba natuke alla 10 sajale.Tegu muidugi 2,8 ga kuid pumba juhtimine neil ühtemoodi.
olge marurahulikud!
Mine “Mitsubishi”
