1. leht 2-st
Mitsubishi Pajero esisilla ragin.
Postitatud: L Veebr 11, 2012 6:04 pm
Postitas raimo99
Tere.Mureks on nelikveo rakendamisel esisillas ragin.Ise arvasin, et viga rummulukustites.Need sai uute vastu ära vahetatud ja arvasin, et sellest piisab, aga ikka ragiseb.Kas viga võib äkki esisilla tiffri sateliitides olla?
Re: Mitsubishi Pajero esisilla ragin.
Postitatud: L Veebr 11, 2012 8:49 pm
Postitas RAMBO
Millisest pajerost täpsemalt jutt käib?
Postitatud: L Veebr 11, 2012 10:09 pm
Postitas rt23
Võiad ka poolteljed raginat teha.
Postitatud: P Veebr 12, 2012 11:22 am
Postitas v2ikevenna
Kui raginat on kuulda ühele poole välja keeratud rooliga sõitu alustades, kuid mitte otsesunnas sõitu alustades, siis tõenäoliselt pooltelje otsad.
Postitatud: P Veebr 12, 2012 7:15 pm
Postitas raimo99
Tere jälle. Tegu on 87aasta Mitsubishi Pajeroga 62KW.Otse ragiseb ka, siis kui vaja nt. lumes ronida.Aga kui sile tee, siis ragiseb ainult keerates.
Postitatud: P Veebr 12, 2012 8:26 pm
Postitas Maasturid
raimo99 kirjutas:Tere jälle. Tegu on 87aasta Mitsubishi Pajeroga 62KW.Otse ragiseb ka, siis kui vaja nt. lumes ronida.Aga kui sile tee, siis ragiseb ainult keerates.
Vahekasti kett viskab üle.
Postitatud: P Veebr 12, 2012 10:13 pm
Postitas raimo99
Tere.Aga kui vahekastis kett üle viskab.Miks siis kragin kostub esisilla juurest? Või vahekasti kragin kostubki esisilla juurest?
Postitatud: E Veebr 13, 2012 12:01 am
Postitas raimo99
Kui vahekasti kett üle viskab.Mis hinna vahemikku selle vea kõrvaldamine jääda võib?
Postitatud: E Veebr 13, 2012 8:12 am
Postitas Maasturid
Kõigepealt tuleks ikka selle ragina põhjus tuvastada ja siis teab palju miski asi ka maksma läheb.
Postitatud: E Veebr 13, 2012 2:05 pm
Postitas Otokas
Tomil võib õigus olla selle vahekasti keti osas. Enda Galloperil sai kett just vahetatud ning alguses olime ka väga kindlad esisilla vigades, kuid siis selgus, et sügavamal mudas käivad ainult paugud ja esisild ei veagi kaasa. Pilk põhja alla näitas, et kardaan ei käi ringi. Mitsul on võib-olla vähe teised hinnad, kuid esindusest pakutud keti ja hammakate puhul läks Galloperil koos töörahaga kokku 700 EUR.
Postitatud: E Veebr 13, 2012 11:55 pm
Postitas Allar
Ja raginat kuuled sellepärast eest, et see kandub päris kenasti mööda kardaani edasi.
Postitatud: N Nov 08, 2012 10:58 am
Postitas siber
Tere.
Mul täpselt sama mure,et tundub nagu annaks kett üle. Kas ketti vahetada on raske ja palju kett,hammakad maksta võivad?
Postitatud: R Nov 09, 2012 1:50 am
Postitas Allar
siber kirjutas:Tere.
Mis mudeliga täpsemalt tegu? siis keegi äkki vastab kaa :roll:
Postitatud: R Nov 09, 2012 7:27 am
Postitas siber
pajero,pikk,95a,2.5diisel
Postitatud: R Nov 09, 2012 6:26 pm
Postitas jaan mmc
Veovõlli otsa lõtkumine käändteljes (nõellaager läbi) :roll:
