eelsüüte lambike
priitprg
eelsüüte lambike
Postitus Postitas priitprg »
tere
Sai just ostetud 90a. pajero ning eelnimetetud lambike ei toimi. Pirnid ja kõik kaitsmed on terved. Ja relee plõksimist on kuulda kui eelsüüdet anda ning samas on külmkäivitamisel tunda, et mõni eelsüüte küünal tahab vahetust. Kust otsida järgmisena viga, et lambike põlema saada või on lambi mitte põlemisel ja vigasel eelsüüte küünlal mingi omavaheline seos ???
tänud kes viitsivad vastata.
salakala
Postitus Postitas salakala »
mõned ühendused oksüdeerunud äkki?
oli kunagi fronteraga sama sorti värk, käima läks läbi ussi sellesamusegi, lambike põles küll, aga peale vaevarikast käivitamist jäi vilkuma. küll sai asja üle mitme kandi pealt aru peetud, küünlaid vahetatud jne.. aga ei midagi. fronteral oli seal sihuke pistiku moodi värk, kust posu juhtmeid ühendub, lisaks muule ka eelsüüte küünalde ome. peale ühenduste puhastamist läks normaalselt käima, lambike käitus normaalselt - kahju ainult diislikeskuste peale kulutatud rahast. oleks saanud mitu õhtut kõrtsis lillutada.
priitprg
küünlad olemas ja katsun lähiajal ära vahetada, annan siis teada.
vai
Postitus Postitas vai »
helista kui soovid mulle ma seletan kuida mina selle asja sain tööle, mul olid vahetatud kõik küünlad ,kõik elekter ka kotrollitud , vahetasin ka thermo anduri ,,,,viga vist on eelsyyteajus-blokis (uus maksab miski 9000EEK) ..mina lahendasin selle 15EEK eest ära :)
Kysimus: Kaua sul kylmana eelsyydet hoiab? kas 4-5 sec? Kuida käivitub kylmaga?
terv.
Sergo
5132620
priitprg
Nüüd veel hullem jama. Küünlad vahetatud ja enam eelsüüde üldse ei toimi(relee plõksu pole aga kui releele otse vool peale anda siis plõksib küll). Kust tõmbereleele vool peale tuleb?
aymur
Postitus Postitas aymur »
priitprg kirjutas:Nüüd veel hullem jama. Küünlad vahetatud ja enam eelsüüde üldse ei toimi(relee plõksu pole aga kui releele otse vool peale anda siis plõksib küll). Kust tõmbereleele vool peale tuleb?
kas äkki sul sama jama et B-osa kyynal ei sobi?
mul endal 92a 2,5TD ja minu omale sobivad ainult originaalkyynlad.
Ptyyp
Postitus Postitas Ptyyp »
Tõmbereleele tuleb vool süüteluku põhjast!
Tunneb ennast 4x4 roolis hästi!
priitprg
kas süüteluku põhjast läheb vool otse tõmbereleese või on veel mõni relee vahel mis annab ka indikaator lambile voolu?
Uko
Postitus Postitas Uko »
Tõmba temp.anduri juhe küljest ära ja proovi siis.
olge marurahulikud!
priitprg
Uko kirjutas:Tõmba temp.anduri juhe küljest ära ja proovi siis.
Tulemust pole, ise kahtlustan juhtaju. Uuel nädalal autoelektriku juurde.
Uko
Elektrik ei leia ilmselt midagi.Sellega on lihtsalt üks kuradi jama, nagu tavaliselt.
olge marurahulikud!
priitprg
Uko kirjutas:Elektrik ei leia ilmselt midagi.Sellega on lihtsalt üks kuradi jama, nagu tavaliselt.
Täiesti õigus. Sai ka Maasturites ära käidud ja kõiksugu võimalike erinevaid releesid vahetatud ja proovitud(siinkohal suured tänud Maasturid.ee`le) aga tulemus ikka null. Tuleb siis ikka ise see süsteem manuaalseks teha.
priitprg
Ütleks siis, et ise tehtud, hästi tehtud. Kõik toimib nii nagu peab ainult, et manuaalselt. Sai nii tehtud, et jäi ka järelsüüde töösse.
Mine “Mitsubishi”
