1. leht 2-st
Jeep Grand Cherokee 5,2 ZJ Vilin
Postitatud: E Aug 01, 2016 7:39 pm
Postitas renxx9
Ahoi!
Kiirel ajal pole jõudnud veel süveneda ja selleks küsingi enne siit, äkki kellegil on olnud samad sümptomid..:
Sõiduaeg on kuulda korralik vilin, nagu rihm libiseks.
Kohapeal seistes ja pöördesse lastes vilinat ei ole, seega rihm on välistatud.
Re: Jeep Grand Cherokee 5,2 ZJ Elekter
Postitatud: E Aug 01, 2016 8:07 pm
Postitas zilliver
Mis multimeeter laadimise kohta ütleb?
Postitatud: E Aug 01, 2016 8:36 pm
Postitas renxx9
zilliver kirjutas:Mis multimeeter laadimise kohta ütleb?
Pole jõudnud midagi veel uurida
100 km selle värvigammaga sõites igaljuhul hiljem käivitus tavapäraselt...
Tegin nüüd veel mõne ringi ja seierid olid ilusti omal kohal, seega mõõta polnud midagi.
Küll aga sai nüüd selgeks, et see vilin mis kuskilt eest tuleb, pole üldse rihmaoma, vaid aktiveerub vaid siis, kui auto liigub.. Mida kiiremini sõita, seda hullemini viliseb. Piduriklotside/ketaste vahele piilusin, seal oli kõik korras, kive ja muud rämpsu ei esinend.
Mis seal veel viliseda saaks?....
Postitatud: N Aug 04, 2016 9:22 am
Postitas tarr
Äkki mingi laager!
Postitatud: N Aug 04, 2016 10:24 am
Postitas Erikoff
See võib olla jah see rullik üle mille rihm jookseb, seal sees on laager, vahetasin ka selle välja. Mai tea kuidas seda nimetatakse, ülevat keskmine rullik. Lihtsalt jookseb seal mingit otstarvet erilist pole.
Postitatud: N Aug 04, 2016 10:26 am
Postitas Erikoff
Või siis kondipumba oma
Postitatud: N Aug 04, 2016 10:27 am
Postitas renxx9
Erikoff kirjutas:See võib olla jah see rullik üle mille rihm jookseb, seal sees on laager, vahetasin ka selle välja. Mai tea kuidas seda nimetatakse, ülevat keskmine rullik. Lihtsalt jookseb seal mingit otstarvet erilist pole.
Aga see laager teeks ju kohapeal ka häält, kui mootor töötab. Tuvastasin, et vilin tuleb ainult siis kui auto hakkab liikuma..
Postitatud: N Aug 04, 2016 10:36 am
Postitas Erikoff
kohapeal lihtsalt pööret andes?
Postitatud: N Aug 04, 2016 10:46 am
Postitas renxx9
Kohapeal pööret andes kiginat pole. Kui hakata tasakesi liikuma hakkab vaikselt krigisema, mida kiirem hoog seda rohkem krigiseb
Postitatud: N Aug 04, 2016 11:02 am
Postitas Erikoff
Tõsta esiots üles liiguta rattaid, äkki ikka kuskilt jooksust tuleb.
Postitatud: N Aug 04, 2016 11:41 am
Postitas TTUUL
Mul krigistas esisilla kardaani topeltrist.
Postitatud: N Aug 04, 2016 1:09 pm
Postitas donalds
Mul krigisesid odavad piduri klotsid ja suportid olid kah kinni...
Postitatud: N Aug 04, 2016 2:17 pm
Postitas nymmik
oli sama viga. Vilises ja laadimine nõrk.
pinguti kinni, mitte rull aga just puksi peal ja ei pinguta rihma piisavalt.
Eirasin kirja, võtsin lahti puhastasin-määrisin ja töötas jälle.
- 12140727_1060211484037225_1108662006631581296_n.jpg (142.14 KiB) Vaadatud 4038 korda
Postitatud: E Aug 08, 2016 1:28 pm
Postitas renxx9
Laadimisega kõik korras. Vilin tuleb mingist kohast, mis hakkab liikuma siis kui autogi.
Kuigi keerates ka vaikust ei teki, alustan vist rattalaagritest...
Postitatud: E Aug 08, 2016 7:54 pm
Postitas donalds
100% vale koht kust alustada, kõige kallim koht, taga pole sul midagi vaadata, kas n peale pannes ja veeredes kah häälitseb???
