Jeebi vahekast?
Postitatud: N Mai 19, 2016 8:20 am
Postitas labtec3
Juhtus säärane asi et jeebi vahekast andis saba ja hakkasin uurima mis siis viga, ning välja tuli et ühendus lüli mis ühendab käigukasti ja vahekasti annab üle. Lihtne on muidugi uus kast vöi uued jupid sisse panna ja edasi söita, kuid mind ikkagi huvitab millest selline tulem tekib. Et kas oli see enne mind juba kuigi tehasest ta nkn ei tule nii vöi see ongi jeebi vahekastil mingi nörk koht. [img]
[/img] Et küsimus ongi miks need hambad üle andma hakkavad, kas hoo pealt sisse ragistamine ( ise pole seda harrastanud). Ehk keegi teab?
Re: Jeebi vahekast?
Postitatud: N Mai 19, 2016 10:22 pm
Postitas TRANSIIT
terv.kuna ma siin sükronisaatoreid kuskil ei näe,siis pigem ikka hoopealt sisse lülitamine.
Re: Jeebi vahekast?
Postitatud: R Mai 20, 2016 8:39 am
Postitas TTUUL
Hoopelt koormusega sisse ragistamine vist. Kui gaas maha lasta nii et mootoriga vedu taga ei oleks, siis ei tohiks sellist asja juhtuda.
Ma olen tavaliselt käigukangi neutraali peale pannud kui hoo pealt 2wd > 4wd ülemineku vajadus on tekkinud. Seda siis teepeal liigeldes.
Need detailid peaksid selliseks minema siis kui hoo pealt ja koormusega opereerid vahekasti neutraalist üle minekul.
Re: Jeebi vahekast?
Postitatud: R Mai 20, 2016 12:38 pm
Postitas labtec3
Jah, eks ma ise arvasin ka seda. Tegemist pigem autoga mis enamus ajast söidab ainult tagaveoga ja nelikut kasutan üldjuhul harva ja on teine pigem kindluse pärast. Siiani kasutanud ühekäe näppudel loetav kordi ja just panigi imestama et juba puruks, kuid ega tegemist ei ole uue asjaga ja kes teab mis enne mind sellega tehti. Guugeldasin ka natuke ja leidsin et tsehist saab neid kahte juppi täpselt 230e eest, siin foorumis näind kus sama kast 250e niiet valik on juba tehtud ja toodud ka.
