Dana30 tugevamaks
Dana30 tugevamaks
Soovitage,millist lukuga difrit, panna dana30 asemele,et asi kestaks,või peaks need sillad unustama.Rehvid üle 33" ei tule.
Mitsu 3.2DiD,
300GD
300GD
Re: Dana30 tugevamaks
Kõige rohkem raha ja oma närve säästad,neist sildadest loobumisega,proovitud kunagi,saab kestma,aga palju raha läheb ja ise leiutamist
Lihtsam ja odavam jah need sillad unustada. Mul cherokeel 31" mudarehv ja lockrighti sillalukkud mõlemas sillas. Esimesi pooltelgesi läheb ikka hulgim, ometi sees kõvasti tugevamad zj püsikaga teljed, ristiga poolassi sain esimeses mudaaugus pooleks.
Lahendus oleks võibolla rcv toodang:
http://www.rcvperformance.com/categorie ... _AXLES_ALT
Ei kurda nende üle, puhas sõidurõõm
http://www.4x4groupbuy.com/store/ultima ... 6130791075
Tervitustega
Tervitustega
Numbrid on ilusad
Läheb siis lockright ja grandi püsikad,need uuest peast on kestma jäänud..Leevenduseks peab kaalu alla saama.
Mitsu 3.2DiD,
300GD
300GD
Mul zj v8-sal lockright ka mõlemas sillas, esisillas saab väga kiirelt püsika puru. All 265/75x16 special! Ainuke lahendus kui tahad samat silda alla jätta ongi need rcv toodan.
Mina ootan lotovõitu jaa siis ostan endale ka
Priit
Tel : 58944336
Tel : 58944336
Kas ilma suletud lukuta kestavad kuni 33" rehviga mugavalt või lendavad püsikad sama kergelt?
Ilmselt on kõige odavam ja mõistlikum lahendus siiski Fordi või Chevy 1-tonniste masinate sillad. Dana 60 ?
33" rehv, lahtiste sildade ja püsikatega ei tohiks väga probleeme olla. Minul kestis ka 31" special track lahtiste sildadega ja ristidega poolassid väga kenasti.
33" on ilmselge liig sellele sillale originaal sisuga,kestab vaid juhul,kui sõidad mööda teed,üldiselt ei hiilga dana sillad väga mingi tugevusega.
- atdoom
- True Off Roader!
Sa pead silmas ilmselt Dana 30 ja Dana 35..., aga on ka Dana 44 ja Dana 60 (mis juba veidi hiilgab... seda küll vist pea 2x suurema kaalu juures:)Praks1 kirjutas:üldiselt ei hiilga dana sillad väga mingi tugevusega.
Chang Ying-Yue
Chang Ying-Yue
Kas see tähendab, et peab vastu ka " isasemate " rehvi suurustega mudas möllata ?andrusr kirjutas:Ei kurda nende üle, puhas sõidurõõm
Tervitustega
WJ ja XC 70
Ei suuda tolle rcv toodangu hinnalipikut leida, hakkaks münte purki kogumaimre20 kirjutas:Lihtsam ja odavam jah need sillad unustada. Mul cherokeel 31" mudarehv ja lockrighti sillalukkud mõlemas sillas. Esimesi pooltelgesi läheb ikka hulgim, ometi sees kõvasti tugevamad zj püsikaga teljed, ristiga poolassi sain esimeses mudaaugus pooleks.
WJ ja XC 70
No ikka korralikult. Dana 44 kaks pooltelge Wranglerile olid 1500 doltsi.
Pole hullu siis, panin esimesed mündid purkibjorn kirjutas:No ikka korralikult. Dana 44 kaks pooltelge Wranglerile olid 1500 doltsi.
WJ ja XC 70
