1. leht 5-st
Jeeb GC 2.7 Ei käivitu külmadega!
Postitatud: E Dets 10, 2012 11:55 am
Postitas ashoot
Mure selline et Jeeb GC 2.7 (2002a) diisel mootoriga,lihtsalt ei lähe hommikuti käima miinus kraadidega,isegi ei luba
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Oman autot 1.5 kuud,ostes oli juba volkari küttefilter peal,ehk see on probleemiks? Kuna tegemist on mersu mootoriga,siis ostes ei kahtlenud,kuna diisel mersusid on mul varem mitu tükki olnud,külmaga alati on mootor käima läinud hästi!
Re: Jeeb GC 2.7 Ei käivitu külmadega!
Postitatud: E Dets 10, 2012 12:43 pm
Postitas ashoot
Samas mõne korra on kah käima läinud ise,pikka käijamisega,siis järsku käivitub ja töötab ühtlaselt. Täna oli rohkem külma,ja sain tööle tänu soojapuhurile,nimelt olin selle pannud kapoti alla ,tekk peale,ja umbes 1 tunni aja soojendasin.
Postitatud: E Dets 10, 2012 12:50 pm
Postitas ashoot
On uued filtrid,ja talvine kütus!
Postitatud: E Dets 10, 2012 1:54 pm
Postitas samru
Oeh, nendest crd käivitusjamadest jahutud siin oksendamiseni (otsing foorumis on abiks), 99% juhtudest on probleem kulunud pihustitega. Pihustite tagasivool liiga suur. Nii et vut-vut remonti ja tehakse pihusti(d) korda (halvemal korral tuleb uus pihusti muretseda) ning käivitub nagu muiste. Võid ka ise mensuuridega tagasivoolud ära mõõta ning seejärel vigase pihusti(d) remonti viia.
Postitatud: E Dets 10, 2012 1:55 pm
Postitas lairer
Pihustid kindlasti üle kontrollida! Annab kohe esimese miinuse tunda ja käima ei lähe. Tüüpviga: tagasivool suur.
Karla auto ja teised diislitega tegelevad firmad tegelevad. Neid tehakse seal vist iganädal. Uue pihusti hind vist kuskli 6000 kroonis juures vanas rahas.
Postitatud: E Dets 10, 2012 7:28 pm
Postitas ashoot
Mis valemiga ma saaks hommikuti autot käima,kiiremal viisil?Muidu mootor käies töötab ilusti. Praegu ei ole vahendeid remontimiseks, olen juba selle autosse päris palju investeerinud. Tänud!
Postitatud: E Dets 10, 2012 7:44 pm
Postitas ibra
ashoot kirjutas:Mis valemiga ma saaks hommikuti autot käima,kiiremal viisil?Muidu mootor käies töötab ilusti. Praegu ei ole vahendeid remontimiseks, olen juba selle autosse päris palju investeerinud. Tänud!
Aja sooja ruumi.
Postitatud: E Dets 10, 2012 8:16 pm
Postitas samru
ashoot kirjutas:Täna oli rohkem külma,ja sain tööle tänu soojapuhurile,nimelt olin selle pannud kapoti alla ,tekk peale,ja umbes 1 tunni aja soojendasin.
Ise küsid, ise vastad. Ega palju rohkem mõistlike variante ei olegi. Vaata ainult, et masinat maha ei põleta!
Postitatud: E Dets 10, 2012 8:18 pm
Postitas tuningman
samru kirjutas:ashoot kirjutas:Täna oli rohkem külma,ja sain tööle tänu soojapuhurile,nimelt olin selle pannud kapoti alla ,tekk peale,ja umbes 1 tunni aja soojendasin.
Mõned aastad tagasi sai tuttav oma fordist niimoodi lahti.
Postitatud: E Dets 10, 2012 8:25 pm
Postitas kadjakas2000
Defa.
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Arvan, et spiraali koos juhtmetega saab miski sotiga kätte. Paar tunnikest pusimist- ja tehtud ta on.
Postitatud: E Dets 10, 2012 8:31 pm
Postitas samru
kadjakas2000 kirjutas:
Defa.
Eks CRD'l kulub defa vms niikuinii marjaks ära, aga sama rahaga enamvähem saaks ka ühe pihusti remonditud.
Postitatud: E Dets 10, 2012 11:00 pm
Postitas ashoot
Ma arvan,et 1 pihusti peaks lollitama,siis kui autot käima saan,peab laskma mootoril töödata 5-10min,muidu gaasipedaalile vajutades kaob 1 silinder ära,kuid see ongi ainult külmast peast. Kui need 10 minutit ära oodata ja siis sõitma minna,siis töötab mootor laitmatult! Sooja ruumi mul ei ole,garaaz alles projektis. Kus kohas saaks odavamalt kindlaks teha kumb pihusti lolli mängib? Ja see Defa plokkisoojendus,kust seda saaks koos paigaldusega? Ette tänades!
Postitatud: T Dets 11, 2012 9:00 am
Postitas zyon
Mul ka sama teema. Kas eelsüüteküünaldes ei või asi olla? Kuni -6C käivitub aga suurema miinusga enam mitte.
Postitatud: T Dets 11, 2012 9:06 am
Postitas TiitR
ashoot kirjutas: Ja see Defa plokkisoojendus,kust seda saaks koos paigaldusega? Ette tänades!
Üks variant oleks Autoekspert (KG Knuttson), uurisin isegi sealt. Minu omale maksis Defa
koos paigaldusega mingi 200€ (kui soovid lisaks salongipuhurit, siis läheb hinnale juurde).
Postitatud: T Dets 11, 2012 10:09 am
Postitas lairer
Mina soovitaks teema algatajal enne probleem selgeks teha, kui hakata mingeid lisaseadmeid külge ostma.
http://www.diislikeskus.ee/ teeb suhteliselt normaalse hinnaga pihustite tagasivoolu kontrolli ära.
Enne muidugi vaja käima saada. Ise kunagi panin selle pihustatava eetriga, kui kuidagi ei saanud. Aga sellega tuleb ka ettevaatlik olla. Kord lasi sõber liiga palju ja turbo lõdvik lõi pauguga lõhki...
