Olukord järgmine, seisnud auto, käik sisse, pedaal põhja ja hakkab tagasi peksma/puterdama. Rahulikult kiirendades, pigem siis aeglaselt st. toimetab ilusti.
Milliseid variante ennustaksite? Kütusefilter sai vahetatud(seda poldud vahetatud ca 10a vist :S ), seest tuli välja jubedat roostest kütet ja musti tükke. Järgmisena peaks pumba välja kakkuma? ehk seal miskit ees?
Tundub nagu kohati ei saaks piisavalt kätte. Järsema mäe peal on sama juhtunud aeglaselt üles sõites. Hea meelega piiluks paaki ka sisse, mingi peegi või millegagi..ehk pump ja paak südised. Küünlad ka vahetatud muideks
Okei, pump sai välja võetud, ei tundund seal väga soga olevat. Lahti teist kakkuma ei hakkand igaks juhuks, mis edasi ? :O Kust otsast uurida.
