Jeep grand cherokee (wj) tagumised udutuled.
tiit1990
Postitus Postitas tiit1990 »
Tere, ehk kellelgi sama jama olnud. Nimelt tagumised udutuled ei põle. armaturis näitab , et peaks nagu põlema, pirnid terved.
maksipoiss
Re: Jeep grand cherokee (wj) tagumised udutuled.
Mul oli massiga jama, aga algpõhjus eelmise omaniku korraldatud tsirkus saamaks esimeste udutuledega päevasel ajal ringi sõita
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
maksipoiss kirjutas:Mul oli massiga jama, aga algpõhjus eelmise omaniku korraldatud tsirkus saamaks esimeste udutuledega päevasel ajal ringi sõita
A miks vaja tsirkust korraldada, pargid peale, udukad peale ja minek.
XC 70
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
tiit1990 kirjutas:Tere, ehk kellelgi sama jama olnud. Nimelt tagumised udutuled ei põle. armaturis näitab , et peaks nagu põlema, pirnid terved.
Minu omal oli sama pull ja selgus, et taga USA versioon tuled, kus udukas lihtsalt puudub, kuigi armatuuris näitab kenasti uduka tuld.
tiit1990
TiitR kirjutas:
Jah aga mis moodi siis ÜV-lt läbi saab? :bg
TiitR
tiit1990 kirjutas:
TiitR kirjutas:
Kusjuures ma enne ei teadnudki, et taga udukas ei põle, kui ülevaataja mainis. Kodus hakkasin alles vaatama, kuna märgutuli ju armatuuris põles, aga pole ma seda kunagi kasutanud.
Ehk olenebki täitsa ülevaatajast, kes vibutab näppu (nagu minu puhul tookord) või siis käsib lihtsalt asja korda teha (loe: õige, euro tagatuli soetada). Võib muidugi Mäkk Aivarit ka mängida ja usakale see udukas sinna istutada, samas pole kindel, kas klemmplaat sinna jookseb üldse.
fooniks
Postitus Postitas fooniks »
Minul ka jamas antud asi. Klemmid olid ära mädanenud. Lahendasin asja väga robusrselt, puurisin pirni pesale kaks auku sisse, jootsin pirni klemmide külge juhtmed, viisin juhtmed pirni pesast läbi ja ühendasin juhtmekimbu külge.
Kindlasti nii ei peaks tegema kuid hakkas tööle.
Maik1
Postitus Postitas Maik1 »
Minul oli kõigi tagatulede pistikupesadega probleem, vahepeal põlesid siis mitte.
Tellisin sellised asjad
https://www.ebay.com/itm/2Pcs-3157-3057 ... 0005.m1851
Natuke näputööd ja probleem kadus
