Jeep suri metsas ära!!
jeeps
Re: Jeep suri metsas ära!!
Postitus Postitas jeeps »
Siis selle sama toru kus sul õli tuli , alumises otsal on o -tihend otsas ja see võib läbi olla ja selle kaudu ka vesi kasti pääseda! Aga jah kindlam õli järgi vaadata!
Jeep
CayenneTurbo
jeeps kirjutas:Siis selle sama toru kus sul õli tuli , alumises otsal on o -tihend otsas ja see võib läbi olla ja selle kaudu ka vesi kasti pääseda! Aga jah kindlam õli järgi vaadata!
Selge pilt! Vaatasin isegi, et seal ühenduses oli kahtlane õli, et saanud aru kas tuli ülevalt või kusagilt.
Viin arvatavasti TopPartsi. Või on Tlns paremaid kohti?
Vaikselt õpime...
CayenneTurbo
Kuidas teadasaada mis käigukasti mudel mul on?
Vaikselt õpime...
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
Tavaliselt on kuskile külje peale needitud sildike kus vajalikud andmed peal.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
coomb18
Postitus Postitas coomb18 »
Pead ei anna aga räägitakse sellist juttu: 5-speed Mercedes 5g-Tronic/W5A580 transmission
Jeep GC WJ V8 / 4" LA lift / 32" MT tires / 11500lbs winch.
CayenneTurbo
Et ennast kui ka inimesi kursis hoida sai täna viidud automehed.ee platsile Vääna auto. Sellenädala jooksul peaks selguma mis karul kõhus. Loodan, et järgmiseks nv'ks ikka valmis ja saab jälle metsa :mrgreen:
Vaikselt õpime...
jaguar3
Postitus Postitas jaguar3 »
Õlimõõte torud roostetavad paljudel usakatel lihtsalt läbi. Mul oli ka Jeebil sama viga, nüüd Hummeril, nii mootori kui kasti torud. Vaatan õlitaset - null, isan liitri - ikka null. Õlimõõtevarras, seal kus peab plokki ära keerama, läks lihtsalt otse, karterist mööda, (nüüdseks muidugi uued torud pandud). Võimalik, et ta sul sealtkaudu vett sisse imeski.
Opel Monterey (ammu unustatud)
Grand Cherokee Limited ZJ (väga kauge minevik)
Grand Cherokee Limited WJ (kauge minevik)
Opel Frontera B Sport (minevik)
Grand Cherokee Overland WJ (müüdud)
Hummer H2 (hiljuti müüdud)
Grand Cherokee Overland WK2 (käibel)
CayenneTurbo
Tundub, et sul on õigus.
Õli vahetati ära ning hetkel kõik töötab 8) samas vett õlis ei olnud kuid see õlivarda toru pidigi katki olema. Eks sealt ta sisse läkski.
Vaadatakse nüüd lahendust kuidas asi ära remontida. Kas panna samasugune orig toru või maastiku jaoks midagi tugevamat?
Vaikselt õpime...
CayenneTurbo
Sain auto kätte, sõitsin 100meetrit ja lõi jälle check engine põlema.
Kuni 60km/h oli kõik okei. Peale seda lõi käiguvahetusel pöörded pöhja ja check engine tule põlema. Kuni 60km/h kiirendab normaalselt. Vahepeal kaob check engine tuli isegi ära, aga tuleb tagasi. Igatahes sai auto töökotta tagasi viidud.
Nende arvamus oli, et ehk solenoidis probleem.
Vaikselt õpime...
smurhv
Postitus Postitas smurhv »
Ma ei saa mainimata jätta et oleks ikka pidanud maasturi soetama mitte õnnetusehunniku :D
Y61
#540 Mudmen
CayenneTurbo
smurhv kirjutas:Ma ei saa mainimata jätta et oleks ikka pidanud maasturi soetama mitte õnnetusehunniku :D
Tänud lohutamast.
No kui ükskord sõitma saab peaks hea saama :mrgreen:
Vaikselt õpime...
CayenneTurbo kirjutas:Sain auto kätte, sõitsin 100meetrit ja lõi jälle check engine põlema.
Seda autot mõistvaid kohti on vähe. :cry:
Kindlasti saad asja tööle Kadrinas, hobenool.eu meeste abiga. Hort auto või Lesven OÜ võiks ka suuta autoga suhelda Tallinnas.
Elektriauto vajab arvutit ja Diagnostikut (ehk meistrimeest, kes arvutiga midgai mõistlikku peale oskab hakata...)
jaguar3
Kastid on Grändidel üldiselt pommikindlad, kui aga porist vett sisse sai, siis on jokk, juhtub ja jääbki juhtuma. Siin muud üle ei jää, kui sisu juppideks võtta, mitte arvata ja solenoide ühekaupa vahetada. Korraga uus sisu ka siis juba, natuke kallis küll on, aga kindlapeale minek vähemalt.
CayenneTurbo
jaguar3 kirjutas:Kastid on Grändidel üldiselt pommikindlad, kui aga porist vett sisse sai, siis on jokk, juhtub ja jääbki juhtuma. Siin muud üle ei jää, kui sisu juppideks võtta, mitte arvata ja solenoide ühekaupa vahetada. Korraga uus sisu ka siis juba, natuke kallis küll on, aga kindlapeale minek vähemalt.
Kas nendele kastidele miskid rem komplektid ka müügis? :eek
Vaikselt õpime...
coomb18
Kas kastis vahetati õli koos läbipesuga või lihtsalt nõristati välja, mis tuli, ja uus peale?
