2002 grand cherokee tulede jama.
martinto
Postitus Postitas martinto »
Paremat pealkirja ei tulnud pähe.
Probleem siis selles, et kui auto seisab ja võti on sellises asendis ,et raadio töötab siis põlevad ka lähi tuled. Millest see tingitud võib olla?
Ja veel selline jama, et kui keerata manuaalselt lähi tulede peale siis läheb maki taust tumedaks ja kompu ka. Seda rubilnikut keerates mis peaks salongi valgustust mõjutama ei juhtu essugi.
2002 a grand cherokee. 4,7
Martin
testivoitja
Re: 2002 grand cherokee tulede jama.
Postitus Postitas testivoitja »
Pakun puusalt, aga ehk tulede lüliti maha põlenud?
Ax
Postitus Postitas Ax »
Vigane tulede lüliti või BCM (Body Control Module).
martinto
Kus see BCM asub?
Ax
Vasakus nurgas armatuuri all. Aga sellega on juba keerulisemad lood. Vaheta alustuseks tulede lüliti.
Kas autol on originaal raadio?
martinto
Originaal jah.
Aga sealt vasakult alt nurgast kostub sellist plõksumist kui auto tööle panna.
Peabki nii olema?
hans
Postitus Postitas hans »
Äkki on keegi paigaldanud automaat tuled. Võibolla on viga selles.
martinto
No ma üritan kõigepealt leida uue lüliti siis saab edasi vaadata kui see vahetus ei aita .
Ax
Kas mõnel sõbral/sõbrannal pole sarnast isendit? WJ/WG 4.0, 3.1, 2.7 kõik ühesugused. Tulede lülitis mängivad takistid rolli.
Seal ei toimu nn. on/off lülitust. Aga ära sa hakka vahetama BCM moodulit, see on seotud IMMO võtmega :twisted:
