G 350 td, w 463 `95 a
waze
Postitus Postitas waze »
Vesi juhi jalamati all???
Milles või kus saab viga olla? Kas kojamehe puks, katuseluuk?
Re: G 350 td, w 463 `95 a
Lisaks veel: esiklaasi raam, tulemüüri keevitused, ventilatsiooniseadme drenaaž...
Polstrid välja, põhi kuivaks ja voolikuga leotama. 8)
poiss
Postitus Postitas poiss »
pakun veax esiklaasi raami. visuaalselt puudub rooste raamil?
Gl
karu
Postitus Postitas karu »
Nagu võsa juba ka kirjutas:
esiakna tihendi vahelt pressib vesi sisse
esiakna klaasi alune plekk nii seest kui väljast ussitanud, tunnuseks mullitav värv väljaspool esiakna all
salongi õhu sissevõtu vee äravoolu voolik umbes
juhi ja kõrvalistuja jalgealune auklikuks roostetanud, näeb kui vaadata esiratta koopast sisse
põhja all augud, näeb kanalist
kojamehe kulunud puksid, saab aru kui kojamehe vars 'töllerdab'
Tel 56224693
waze
poiss kirjutas:pakun veax esiklaasi raami. visuaalselt puudub rooste raamil?
Rooste olemas ja seda juhi pool...
Kuidas ventilatsiooni äravooluni pääseda?
trc
Truth, only truth
Postitus Postitas trc »
waze kirjutas:
Luugi juures ei ole polstril veekahjustusi näha? Panustan sealsetele äravooludele ning tihendile.
allkiri, 255 sümbolit
Giosk
tel.56661070
karu
waze kirjutas:
Kapoti alt käsi väga sügavale õhuvõtu kanalisse
Tel 56224693
trc
Truth, only truth
karu kirjutas:
waze kirjutas:
Ei tööta. 350'l on seal radikas ees.
Giosk
tel.56661070
waze
Ei tööta. 350'l on seal radikas ees.[/quote]
Kas võixid öelda kuidas töötab?
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
Konkreetse automudeli suhtes täieliku võhikuna pakuks veel üht varianti - kindel, et ikka vesi? Jahutusvedelik ei kao ära nt salongiradika kaudu?
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
trc
Truth, only truth
waze kirjutas:Ei tööta. 350'l on seal radikas ees.
Kas võixid öelda kuidas töötab?[/quote]
Helista päevasel ajal. Räägin niipalju kui tean.
Giosk
tel.56661070
waze
Kuidas eemaldada keskkonsool? Soov läbipõlenud pirnid vahetada.
trc
Truth, only truth
waze kirjutas:Kuidas eemaldada keskkonsool? Soov läbipõlenud pirnid vahetada.
Keskonsoolis ei ole mu mälu järgi pirne. Lülitites olevaid? Mis ei põle?
Aga keskonsool ära shortly: Rool eest ära, puitliist seejärel maha, ning siis saab keskonsooli ülaservas olevate kruvideni.
Giosk
tel.56661070
waze
Vendi pliidinupu taga on yx, sellele pääseb ligi nupu maha tõmbmisega aga kiirusetähiste 0 I II jne taga kas ei peaks pirni olema? Samuti kolme õhusuunamisnupu taga ja käigukangi kõrval käigutähiste all peaks ka olema? Kas lülitis olevaid annab asendada või käib see asendamine uue lyliti panekuga.
trc kirjutas:
trc
Truth, only truth
waze kirjutas:Vendi pliidinupu taga on yx, sellele pääseb ligi nupu maha tõmbmisega aga kiirusetähiste 0 I II jne taga kas ei peaks pirni olema? Samuti kolme õhusuunamisnupu taga ja käigukangi kõrval käigutähiste all peaks ka olema? Kas lülitis olevaid annab asendada või käib see asendamine uue lyliti panekuga.
trc kirjutas:
Käigukangi oma on lihtne - tuhatoos välja, käigukangi plastik maha ja juba sealt pääseb sealsele ligi. Lülitites olevaid saab vahetada. Juhul kui sa pole pöial pees sündinud. Vahetatavad nad ametlikult ei ole. Õhusuunajate ning Difrilukkude omad vist tõesti olid keskonsoolis eraldi. Ilgelt vastik töö, võin ette hoiatada.
Giosk
tel.56661070
Mine “Mercedes”
