suzuki samurail mootorituli vilgub
lisanne
Postitus Postitas lisanne »
Kas on kellelgi kogemust või oskab aidata suzuki kohapealt et mootori tuli vilgub mootor käima läheb aga pöördeid anda ei saa.Tegemist suzuki monopritsungiga 51 kw
enx
Re: suzuki samurail mootorituli vilgub
Postitus Postitas enx »
lisanne kirjutas:Kas on kellelgi kogemust või oskab aidata suzuki kohapealt et mootori tuli vilgub mootor käima läheb aga pöördeid anda ei saa.Tegemist suzuki monopritsungiga 51 kw
Pöördeid anda ei saa?
Seee tähendab, et muljud gaasi, aga ei toimu miskit?
Sämmy Offroad Team
margus11
Postitus Postitas margus11 »
Üks 1,0 mootor pakkuda, kui jagu ei saa! 100raha.
LC105, LC61
lisanne
Tühikäigul töõtab mootor ilusti ja kui tuuri annad siis tahab välja surra .pumpa juba kontrollisin ja kütet tuleb ilusti .Kas mingi andur jamab ei oska midagi arvata
lisanne
Viga vist gaasisiibri potekas kas keegi oskab öelda kustkohast seda saada võiks
bjorn
Postitus Postitas bjorn »
Kas panid selle õigesse asendisse? Netis juhend olemas, kuidas multimeetriga mõõdad takistust ning keerad ta õigesse asendisse. Samuti selgitab see ära, kuidas hinnata kas potekas on veel töökorras.
Igaks juhuks, kui veel ei ole uurinud.
B.
lisanne
proovisin nüüd ei midagi lõhnab ikkagi teise poteka järgi
lisanne
tuleb välja et seda gaasi siibri analüsaatorit pole kusagilt võttagi järsku on kellelgi seda andurit pakkuda
Mine “Suzuki / Geo”
