õlirõhk
aksel
õlirõhk
Postitus Postitas aksel »
Eelmine aasta hankisin ka UAZ 469,kuna mootor oli nii kohv siis sai mootoril tehtud suurem remont.Panime uued kolvid,rõngad,hülsid,klapisääre tihendid,saaled. Esialgu väntvõlli ei puutunud,sai lihtsalt uued saaled pandud. Aga nüüd kui mootor soojeneb kaob õlirõhk(kukub alla 1),külma mootoriga rõhk olemas. Kas õlipumpa saab ka kuidagi "trammimaks" timmida või on väntvõll nahkas ,või miskit muud veel viga :( ?
Kas õlirõhk usaldusväärse manomeetriga kontrollitud? Auto enda oma võib isuga valetada.
Õlipumba kohta ehk vastavad kogenumad.
mangasar
Re: õlirõhk
Postitus Postitas mangasar »
Õlirõhk sõltub oluliselt ka õli kvaliteedist ja temperatuurist. Vana termostaadiga mis hoidis 70 kraadi ja 10W40 mineraalõliga oli minu UAZ-il õlirõhk soojast peast 2 ati panin uue termostaadi ja temp tõusid 90 peale ning õlirõhk kukkus soojast peast 1 ati peale. Asusin kasutama poolsünt õli ja rõhk püsib 2 kandis.
autod UAZ-469 (sõjaväe reduktorsildadega) ja UAZ-469B (kolhoosnik)
v6sa kirjutas: Õlipumba kohta ehk vastavad kogenumad.
A-mis seal suurt mõelda - kui kahtled viska uus pump peale (ei maksa ta suurt midagi)
Endal UAZ'i mootoris 5 at. :P
t6nu
õlirõhk
Postitus Postitas t6nu »
mul kukub ka tühikäigul sooja mootoriga alla 1, sõidu ajal on 2...3, kui madalamaks kipub jääma, hakkab õlikogus miinimumi kanti jõudma, kallan liitri peale. õlirõhu tule vilksatust olen vaid paari korral näinud.
GC
Postitus Postitas GC »
Uazikul minu teada võib õlirõhk kaduda ka nukkvõlli ja selle saalede vahelt.
gaz fs 1
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Eks see rõhk sul ikka kas väntvõlli saalede, kepsusaalede või nukkvõllisaalede vahelt plehku pistab. Sa ju niikuinii väntvõlli üle ei mõõtnud vaid pistsid lihtsa vastupanu teed minnes lihtsalt uued saaled. Ja ega sa ka ju väntvõlli sees olevaid õlikanaleid puhtaks ei teinud? Korgid saab maha keerata ja kõik ilusti puhtaks pesta. Olen kindel, et augud paska täis ja kanalid poole väiksemad kõik. Meil oli peale remonti tühikäik sooja mootoriga 2-3 ja sõites 4-5.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
