rehvid ja veljed?
elvis kirjutas:Jr,kas sa selle masinaga (xxx xxx) ülevaatusel ka käid või? seaduse järgi vist läbi ei saaks...? :(
Ära torgi - läheb haisema! :oops:
ZAU
Postitus Postitas ZAU »
Kindlasti on siin teadjaid, et mis mõõtu rehvid lähevad tavalisele tehaseseades (ehk igati tõstmata) uazikule alla? Kas 31X10,5X15 näiteks läheb või tahab juba tõstmist?
Martiini G
Postitus Postitas Martiini G »
Minu 469-l on 31X10,5X16 aga see on viimane piir tõstmata ja lõikamata
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
31x10,5 on jah see viimane piir. Üle selle juba vaja lõigata ja näputööd teha.
+372 5028488
elvis
Postitus Postitas elvis »
Landy kirjutas:
õigus...
konstruktor
elvis
seletage mulle selline asi: kui lai on mm.-es rehv mõõduga 31x10,5x15 ?
konstruktor
mrc
Postitus Postitas mrc »
http://www.tqhq.ee/dir.php?id=62
sealt viimane kalkulaator
elvis
mrc kirjutas:http://www.tqhq.ee/dir.php?id=62
väga fine lehekülg , tänan! :lol:
konstruktor
ZAU
Tervist, oskab keegi äkki öelda mulle, mille veljed võiksid veel Uazile alla minna?
hulljuhan
Postitus Postitas hulljuhan »
jr kirjutas:Ikka! BMW 5xx karp ja GM pump...
Kui on soovi, siis paigalduse võin sulle ise ära teha.
nii nii tekkis selline kyss, et niipalju kui ma neid pilte vaadanud olen siis see roolivõim pandi sellhetkel kui mootorit pold peal.... kas sellex peax mootori maha võtma? või saab ka nii hakkma, et mootor peal :?: :D
jr
Motorsi Jaak
hulljuhan kirjutas:
Võimu panime, kui mootor oli peal. Maha ei pea võtma, saab hakkama. On vaevarikas, kuid trikke juba teades pole probleemi. 1 päeva töö, kui kõik asjad olemas on.
+372 5028488
ZAU kirjutas:Tervist, oskab keegi äkki öelda mulle, mille veljed võiksid veel Uazile alla minna?
Kuna tean, et Nivale lähevda UAZ veljed, siis peaks "bolt patren" sama olema? Ei mäleta ainult, kas keskava suusus UAZ'il suurem polnud?
Niva velgedel on auguvahe 5 x 139.7 ja keskava 108.0.
Lisaks originaalvelgedele peks sobima ka SUZUKI Samurai, Sidekick, SJ410, SJ413, Vitara, X-90 ja Jimny ; DAIHATSU Feroza, Rocky, Wildcat, Rocky Turbo; KIA Sportage ning GAZ veljed
jack
Postitus Postitas jack »
ZAU kirjutas:Kindlasti on siin teadjaid, et mis mõõtu rehvid lähevad tavalisele tehaseseades (ehk igati tõstmata) uazikule alla? Kas 31X10,5X15 näiteks läheb või tahab juba tõstmist?
Martiini G kirjutas:Minu 469-l on 31X10,5X16 aga see on viimane piir tõstmata ja lõikamata
Plaan ka sama mõõtu rehv alla panna. Siit ka küsimus, et kas rehv on pandud UAZi originaalvelgedele ja ikka ei ole vaja lõigata ning samas ei käiks ka kusagile koopasse või kuhu iganes vastu ka raskemal maastikul sõites? :oops:
...aga mis siin ikka pikalt targutada...
GC
Postitus Postitas GC »
Võib-olla on sellest juba ka juttu olnud, aga avastasin, et Uaz-l olemas erineva offsetiga orig. veljed!
gaz fs 1
jack
On foorumis kedagi, kelle UAZikule on alla pandud või all olnud originaalvelgedel rehvid mõõdus 31x10,5x15. Sooviksin siis privas sellest natuke vestelda.
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
