F-150 lehtvedrud/amordid
Postitatud: L Veebr 07, 2009 5:36 pm
Postitas HeavyTruck
Et,millal oleks õige aega vahetada lehtvedrusid (praegu all olevad on veidi pakist laiali ja kääksuvad).Kas lehtvedrudega samal ajal,tuleks vahetada amordid.Kui juba lahtivõtmiseks läheb- millele tähelepanu veel pöörata(nt. lehtvedru kiiged)? tegu 97a.F-150-ga
Mis firma amordid oleks kõige sobivamad?
Postitatud: L Veebr 07, 2009 9:36 pm
Postitas jr
Oled kindel et vedrud kääksuvad, mitte vedru ja kiigepuksid? Puksidele on lihtne lahendus polüpukside näol.
Lehtvedru tasub siis vahetada kui ta on läbi vajunud, lehed laiali väänatud, lehed katki või plaan autot tõsta.
Amort on selle asja juures väike kulu. Ikka tasub vahetada. Sky Jacker, Pro Comp, Koni, Bilstein nendelt ikka midagi leiab
Postitatud: L Veebr 07, 2009 10:48 pm
Postitas yanekk
jr kirjutas:
Oleks see siis nii lihtne
Postitatud: L Veebr 07, 2009 11:14 pm
Postitas HeavyTruck
Lehed on pakist laiali vajunud ja mikimaal on keegi lehtede vahele pannud montöörilindist tükke ei ei kriuksuks
Postitatud: E Veebr 09, 2009 11:56 am
Postitas Daniel
Kylmema ilmaga jah taga kriuksub miskit - aga ma pole siiani huvi tundnud kas seda teevad puksid või vedru ise ( sama aasta f150 )
Terve vedrupaki vahetus tuleb ilmselt kallim kui olemasolev pakk lahti võtta ja montöörlint eemaldada.
Amortide vahetus on alati hea mõte.
Postitatud: N Veebr 19, 2009 7:58 pm
Postitas HeavyTruck
Sai siis vahetatud terve ring amorte(KONI)+mõlemad lehtvedrupakid.Sõiduomadused ja visuaalne pilt muutusid palju
