Ranger Wildtrak 3,2 2011-2018
UlvarM
Re: Uus Ranger Wildtrak 3,2
Postitus Postitas UlvarM »
Kas selle tagaluugi lukustuse vastu pole mingit rohtu ?
Ulvar
Tööl: 4 x Wärtsilä 9L46 (41200 kW)
Kodus: Toyota LC 120 (127 kW)
polar
Postitus Postitas polar »
Mis rohtu seal ikka, pead võtmega lukustama!
Naudi elu vee peal!
Rainer
Postitus Postitas Rainer »
polar kirjutas:
Rainer kirjutas:
polar kirjutas:Puudustest nagu Rainergi tõdes- puudub tagaluugi kesklukk ja kastiruloo külmaga ei liigu!
Kastiruloo külmumise vastu aitas silikonspray ja lukusula,nüüd pole enam ära külmunud.
Meeldiv kuulda. Kuidas selle kokku määrisid.
quote]
Küljesiinid ja külgedel olev tihendiriba said määritud+ lukk ka. siiani toimib.
UlvarM
Kuidas ruloo veepidavusega on ? Seal küll omad äravoolukanalid, mind huvitab just suurema vihmaga, kas kast on kuivaks jäänud ?
Ulvar
honkomees
Postitus Postitas honkomees »
polar kirjutas:Ma ei ostaks Isuzut isegi siis, kui tal 5 l kulu oleks! :D :D :D
Venelastel on autoostmisel kolme "F" reegel: osta ei tasu Fordi, Fiati ja "Frantsuskoet" elik kõike prantsusmaist.
Küll kõik need Fordid lagunema kiirustavad :lol:
helar
Postitus Postitas helar »
honkomees kirjutas: Venelastel on autoostmisel kolme "F" reegel: osta ei tasu Fordi, Fiati ja "Frantsuskoet" elik kõike prantsusmaist.
Sel juhul ei tasuks peale Fordi ka Folvot ja Fucking mazdat osta.
polar
helar kirjutas:
Folksvageni unustasid mainimata :D
Naudi elu vee peal!
vallo
Teab radu
Postitus Postitas vallo »
Enne kui ise leiutama hakkan, uurin kas keegi on pannud rangerile võimsamat ja suuremate kabariitidega akut.
Hetkel ainult 69ah.
Aku väikeste mõõtudega ja suurema paigaldamiseks peab hakkama midagi ümber sättima.
Vallo
tarmo
Postitus Postitas tarmo »
vallo kirjutas:Enne kui ise leiutama hakkan, uurin kas keegi on pannud rangerile võimsamat ja suuremate kabariitidega akut.
Hetkel ainult 69ah.
Vallo
Mis probleem üldse on? Eelsoojendus tõmbab liiga kiirelt aku tühjaks?
Vaba/TR1 2005-2009
TR3 2009-2015 (Mainor Team)
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
tarmo@4x4.ee, 526 5874
vallo
Teab radu
Täpselt nii, ahi imeb tühjaks.
Palju lühikesi otsi ja umbes nädalas korra metsast välja pikem sõit, siis jõuaks auto aku täis laadida.
Väikse aku puhul selleni ei jõua..
Vallo
Rainer
vallo kirjutas:Täpselt nii, ahi imeb tühjaks.
Vallo
Kui lühikesed otsad on?
Mul u 20km ots iga päev,ei ole aku veel tühjaks saanud.
Oled laadimispinget mõõtnud?
Rainer
Rainer
Hetkel ainult 69ah.
Vallo
Ilmselt aitab selle vastu Nutika laadimise väljalülitamine :)
Using Smart Regenerative Charging, Ranger is the first to be equipped with a battery management system, which controls the alternator so that it shuts off during acceleration and turns on during deceleration. This improves fuel economy as the alternator is not charging the battery all the time as in a typical vehicle.
Kängurumaal lasevad enamus selle välja lülitada kellel on topelt akud pandud,muidu ei jõua täis laadida.
Pole muidugi õrna aimugi kas Info Auto ka sellega hakkama saab.
Kütusekulu sellest märkimisväärslt ei tõuse kindlasti.
sitikass
Postitus Postitas sitikass »
Tahan ka maha selle seadusetuse saada. Nutikalt usun et kokku ei hoia sealt olulist midagi. Tühi küll aku pole kuid sellist teravust ei ole kui teen palju lühikesi otsi. Lasen kahe kolmesajase otsa ja miinus 10ga hommikul käivitan on poiss nii terav.
Kui elus ei vea, siis 4x4 iks veab!
+47 40726287
tarmo
Eelsoojendusega, mis akut kurnab, on nii ehk naa mõistlik aeg-ajalt vooluvõrgust akut laadida.
Üks variant oleks lisaks paigaldada Defa laadija (kas või ilma plokisoojenduseta) ja kasutada seda :)
Või siis lihtsalt käsitsi väikse laadijaga paari nädala tagant ööseks laadima jätta.
Vaba/TR1 2005-2009
Suzuki KQ700 30"MT
LC200/V8 32"AT
vallo
Teab radu
Rainer kirjutas:
Vallo
Rainer
jämedalt 2x40km umbes päevas. Nädalas korra tuleb mõni pikem sõit...
pinget pole mõõt, aga mõõdan ära kui saan.
tarmo kirjutas:Eelsoojendusega, mis akut kurnab, on nii ehk naa mõistlik aeg-ajalt vooluvõrgust akut laadida.
Infos soovitati ka suurema aku jutu peale defa laadija panna.
Nemad pole suuremat akut juhtunud paigaldama.
Mine “Ford”
