HJ 60 piduri probleem
RaidoKol
Postitus Postitas RaidoKol »
Probleem, siis selles, et peapumba mansetid sai vahetatud ja kõik toimib, kuskilt õli välja ei aja. Aga siiski esimese korraga läheb pedaal põhja ja teise korraga tuleb üles, kuid siis on pedaal nagu vastu "seina" kinni ja ikka ei pidurda korralikult. :roll:
PS: Klotsid ei ole kaugel(ennetades kommentaare).
Madis
Postitus Postitas Madis »
Oled sa 100% veendunud, et kõik mansetid said õigetpidi sisse? On olnud juhuseid... ja remondivana lubas õli juua, kui valetpidi sees on - ja krt olid küll valetpidi(õli joomine jäi minu heatahtlikkuse tõttu ära). Ja sümptomid samad nagu sa kirjeldasid. Et siis kiireim moodus - tsekka järgi.
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
kui sul ka varem see proble oli, siis veel võid tsekata tagumisi trumleid - meibi on regulaatorid kinni roostetanud. Tagumine klots kulub ära, regulaator peale ei reguleeri (või kui ei kasuta käsipidurit) ja hakkabki pedaalikäik tagumistesse pidurisilindritesse ära kaduma. Teise matsuga pidurdab, sest kolvid on poole peal ja mingi aeg puudutab ikkagi klots trumlit.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Kas tagumised klotsid on ikka trumlite ligidal kenasti?
RaidoKol
sai nagu enne öeldud :bang:
MM
HallKardinal
Postitus Postitas MM »
RaidoKol kirjutas:PS: Klotsid ei ole kaugel(ennetades kommentaare).
Mitte pahapärast aga see ,,klotsid ei ole kaugel" veendumus on 60se puhul üks petlik asi. Ise sain oma vanal 60-nel pidurid tööle pärast tagatrumlite vahetust. Klotsid ei olnud ka omaarust kaugel ja vahetatud sai kõik mis vahetada andis : peapumba mansetid jne. Taha sai tehtud tuuning klotsid :D (paksemad katted) - töötas paar nädalat siis jälle pidurid olematud. See lolli petmine lõppes ikka investeeringuga ja pidurid said korda.
busterike
Postitus Postitas busterike »
:wink: omadest kogemustest tulenedes..vöib viga olla ka mansettide kvaliteedis...ise maadlesin samalaadse veaga pumbas...miskipärast kippus tagumine kolb jääma kinni..s.t. vedru mis peaks ta tagasi lykkama seda ei teinud..asi kadus kui sai "sissetöödanud"mansett tagasi pandud :evil:
taga trumlitega on ka maadeldud..klotse "tuunitud" jne. :twisted:
löpuks sai siiber ja viskasin kogu selle trumli+ klotsi värgi minema ja aretasin :idea: kettad sinna :shock:
..sellega löppes ka alatine pidurite kadumine peale auto "sihtotstarbelist "kasutamist :P
Mine “Toyota”
