esisilla määrimine!
esisilla määrimine!
küsiks kui palju määret esisilla munakutesse läheb üldse. ise olen sinna oma paarkümmend matsu pritsiga lasknud aga munaku vahelt määret välja ei aja. ainult nipli ja pritsi vahelt tuleb määret. nipli keerasin ka korra maha ja puhastasin ära aga ikka määre ei taha korralikult sisse minna. kas peaks niplid uute vastu välja vahetama või midagi muud tegema?
Offroadiga tegelnud alates 2006.
ega see kuidagi kahjulik pole kui difri paksult määret täis lööb? olen kuulnud et kui hubidesse paksult määret panna siis suure külmaga on hubi katki löönud.jr kirjutas:Kui sillaotsad on määrdest täiesti tühjad, siis läheb sinna julgelt 1,5 tuubi määret per sillaots. Ahjaa, kui suur munaku tihend korras on, siis enneb lööb difri määret täis, kui sealt vahelt välja hakkab ajama. kahel autol järgi proovitud liigne agarus
ühesõnaga pole mõtet määret sisse kõvasti pressida. aga kuidas aru saada et määret piisavalt ja see difrisse ei satu?jr kirjutas:Ei no kui on soovi difrilaagrid kotti lasta liitiummäärdega, siis palun väga. Kardan, et satelliitide pöörlemiskiirus jääb liiga kõrgeks määrdele.
kas nii et nipli ja pritsi vahelt lööb määrde välja? või mingit muud viisi pidi?
Minul läks peale käändmikulaagrite vahetust veidi üle tuubi ühe otsa peale. Kokku kulus umbes 2,5 tuubi, siis enam sisse lüüa ei jõudnud
Ülejäänu sai muudesse nipplitesse ära mahutatud
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
Re: esisilla määrimine!
Ei hakkanud uut teemat tegema, küsiks mis määre käib patrol 160 käändtelge?
Nissan Patrol 3.3d -86 pikk
Isuzu Trooper 2.2td -87
- MahviaDeTyrk
Natu eespool on ju samas teemas ka räägitud mis määret pannawalter42 kirjutas:Ei hakkanud uut teemat tegema, küsiks mis määre käib patrol 160 käändtelge?
ok minu viga, ei lugenud hommikul unise peaga välja
- amevier
Kas molübdeenmääre sobib munakasse?
Re:
Tegelikult oleks hea kui kellelgi oleks mingi link siia pritsida kus oleks erinevate määrete kasutuskohad ära mainitud. Paraku iga määrde pakendil kirjas pole kasutuskohta.
Kas liitium määre ei kannata tsentrifugaal jõudu?
