Navaral valge suits taga
puravik5
Postitus Postitas puravik5 »
Navara 2015a 3.0 v6 170kw.
Kui dpf hakkab puhastama, natuke toimib ja siis lööb kütuse tagant pütist välja koos valge tossuga. Seejärl süttib mootorituli. Arvuti näitab viga P1215-72
Oskab keegi aidata.
kloox
Re: Navaral valge suits taga
Postitus Postitas kloox »
Aga võta see veakoodilugeja ja vaata põletuse ajal mootori muid andureid,mis nood teevad.
puravik5
Esimene temp ca 900 ennnem dpf ca 600 ja peale dpf ka ca 600 kraadi.
Muidu sõidab nagu peab, jõudu piisavalt.
Arvutiga põletus käima panna, siis ajab temperatuuri ilusti üless 3000pööret, siis pöörded u 2000 paar minutit käib ja summuti kütust täis. Ei tilgu, vaid täitsa jookseb tagant välja.
Kust sinna üldse niipalju peale jookseb seda?
puravik5
Sellist viga näitas esimene kord
1215$07e8
Fuel cut/v
MetsaVikat
Veale ei oska midagi pakkuda, aga kui nii palju kütust peale käib, kontrolli õli taset ka igaksjuhuks. On olnud juhuseid kus DPF-i süsteem jamab ja kütus õli sisse ja mingi hetk läheb lõhkuma.
Terv-.
Villu
Tel: 53-36-59-98
puravik5
Õli tase normis ja kütust sees pole.
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
on sul ikka celsiuses andmed? mul küll 2.0dci x-trail, aga esimene on pidevalt 500-600c ja teine 280-350 tavasõidul, põletades ühtlustub teine esimesega.
P1215-72, sellst koodi service manual ei näita. Mis lugeja sellist koodi näitab?
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
ahto42 kirjutas: P Juul 24, 2022 1:52 pm P1215-72, sellst koodi service manual ei näita. Mis lugeja sellist koodi näitab?
Google leiab selle p1215 koodi küll üles muidu: http://enginedtc.com/p1215-nissan-navara
puravik5
Täna sai dpf maha võetud. Seest esmavaatlusel ok. Pihusti mis kütet sisse pihustab, sellel klapp liigub kui pinge peale lasta. aga õhk käib mõlemas asendis läbi. Arvan et see omadega läbi.
kloox
Aga seal peb olema ka hõõgküünal,mis süütab seda vedelikku,kas see ok?
puravik5
Ei ole mingit küünalt. Toru tuleb paagist pihusti peale ja sellel pistik peal.
Et tulevikus selliseid probleeme vältida, sai mõni hobune juurde pandud ja hingamine kergemaks tehtud.
Mine “Nissan / Renault”
