Navaral valge suits taga
Navara 2015a 3.0 v6 170kw.
Kui dpf hakkab puhastama, natuke toimib ja siis lööb kütuse tagant pütist välja koos valge tossuga. Seejärl süttib mootorituli. Arvuti näitab viga P1215-72
Oskab keegi aidata.
Oskab keegi aidata.
Re: Navaral valge suits taga
Aga võta see veakoodilugeja ja vaata põletuse ajal mootori muid andureid,mis nood teevad.
Esimene temp ca 900 ennnem dpf ca 600 ja peale dpf ka ca 600 kraadi.
Muidu sõidab nagu peab, jõudu piisavalt.
Arvutiga põletus käima panna, siis ajab temperatuuri ilusti üless 3000pööret, siis pöörded u 2000 paar minutit käib ja summuti kütust täis. Ei tilgu, vaid täitsa jookseb tagant välja.
Kust sinna üldse niipalju peale jookseb seda?
Sellist viga näitas esimene kord
1215$07e8
Fuel cut/v
1215$07e8
Fuel cut/v
- MetsaVikat
Veale ei oska midagi pakkuda, aga kui nii palju kütust peale käib, kontrolli õli taset ka igaksjuhuks. On olnud juhuseid kus DPF-i süsteem jamab ja kütus õli sisse ja mingi hetk läheb lõhkuma.
Terv-.
Terv-.
Õli tase normis ja kütust sees pole.
on sul ikka celsiuses andmed? mul küll 2.0dci x-trail, aga esimene on pidevalt 500-600c ja teine 280-350 tavasõidul, põletades ühtlustub teine esimesega.
P1215-72, sellst koodi service manual ei näita. Mis lugeja sellist koodi näitab?
X-trail.
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
Servemet OÜ
Sepa 21 Tartu
http://www.serve.ee
- TiitR
Google leiab selle p1215 koodi küll üles muidu: http://enginedtc.com/p1215-nissan-navara
Täna sai dpf maha võetud. Seest esmavaatlusel ok. Pihusti mis kütet sisse pihustab, sellel klapp liigub kui pinge peale lasta. aga õhk käib mõlemas asendis läbi. Arvan et see omadega läbi.
Aga seal peb olema ka hõõgküünal,mis süütab seda vedelikku,kas see ok?
Ei ole mingit küünalt. Toru tuleb paagist pihusti peale ja sellel pistik peal.
Et tulevikus selliseid probleeme vältida, sai mõni hobune juurde pandud ja hingamine kergemaks tehtud.
