mure siis selline et kui asetan kangi P asendist D asendise või R asendisse, siis ei võta kast kohe vedu taha ja mõtleb veidi enne kui hakkab vedama
milles võib olla asi? kõik muu toimib normaalselt!
Pajero 3 3.2 did 118 kw automaatkast käitub imelikult!
- totu
Re: Pajero 3 3.2 did 118 kw automaatkast käitub imelikult!
Mingi lülitusaeg on normaalne aga pikk lülitusaeg viitab aeglasele õli pealevoolule (umbes filter, väsinud pump, lisaõhk (filtri ja pumba vahelt) või liiga paks õli. Ilmselt ka elektroonika aga see vähem tõenäoline. Õli ja filtri vahetus ei tee asja kindlasti hullemaks. Katsetamise mõttes võib ka ainult filtri proovida vahetada, kui õli ilus aga välja tuleb õli ikka lasta.
Ja küsiks ka samasuguse liikuri kohta, ei hakka sama pealkirjaga uut teemat tegema:
Kas on "reguleeritav" hüdrotrafo lukustumise aeg? Mure selles, et kaheteljelist haagist vedades jätab 5. käiguga trafoluku lahti ja ajab kasti kuumaks. Käsitsi 4. lülitades muret ei ole aga jõu poolest jõuaks ka 5. muretult vedada ja ilmselt põletaks ka vähem kütust.
- totu
Jõudu jätkub, käivitub külmalt ja kuumalt, pöörded ei uju, pedaalile reageerib adekvaatselt jne. Lihtsalt liiga kergesti laseb trafoluku lahti, viimase käiguga, mingi 1/4 gaasi pealt. Ilma käruta püsib ühtlase kiirusel lukus aga üsna "ääre peal".
- totu
Käisin just sabaga auto kallal, mootoris ja kastis ei ole ühtegi veakoodi, APS signaal adekvaatne ja õiges vahemikus.
- totu
Mõtlen, et äkki peabki nii olema. Kui keegi viitsib vaadata, legaalsel maanteekiirusel, kas mõõdukal tõusul (nt. pikad maanteeviaduktid) laseb luku lahti?
