Multitool tööriistadest
mrtn
Postitus Postitas mrtn »
üldjuhul ongi Leatherman nõrgem kui nt Gerber (samas muidugi ilusam :P)
Mennäänx mettään!
rato
Postitus Postitas rato »
kahtlen kas on nõrgem, eks igal asjal plussid-miinused. Ja käpärasus ka maitse asi. Imeasju pole teinud, lihtsalt olen teinud asju mis on vaja olnud teha ja ilma hellitamata..tänu garantiile.
mrtn
ma ei mõelnudki Leathermani maha teha. igal asjal on oma otstarve, Gerber on lihtsalt tunduvalt robustsema ehitusega.
Mennäänx mettään!
Beast
Postitus Postitas Beast »
mul on endal Victorinox Swiss Tool, millel eluaegne garantii ja pole miskit katki läinud. Kui ostmas käisin siis võrdlesin Gerber legendi ja Leatherman Charge Xti. Ja mulje oli selline, et Vic oli ikka korralikult disainitud ja istus hästi käes, gerber logises kahtlaselt ja tundus muidu kobakas ja Xti tundus liht pisike nökats :lol: . kusjuures Vic oli kõige odavam. Aga teemaga ühilduvalt nii palju et kuna muidu nende nugade hinnad 2k kandis siis on see küll väga odav ja kui tõesti nii edukalt saab garantii remonti siis ma küll soovitan. ma arvasin muidu, et nad garantii remondis pipardama hakkavad.
keelutsoon
SUURED asjad
Postitus Postitas keelutsoon »
minule meeldib wave just seepärast, kuidas tal noad välja käivad, sest need on ikka kõige põhilisemad, muid vidinaid kasutab tiba vähem ju.
(omal juba 4 aastat pidevalt vöö peal, pole muret olnud.)
www.keelutsoon.ee
tanel
Postitus Postitas tanel »
Ma ei tea kuidas Victorinoxi Swisstool vastu peab, aga omal oli kunagi vöö peal... ööh... nime ei mäleta, mingi selline "poolpaks" mudel oli. Sellel suutsin arvuti korpuse kruviga (!!!) pisikese kruvari propellerisse keerata ja tudengiaegadel sai monastõrska izba korgiga korgitser korpusest loksuma tõmmatud... :shock: Alumiiniumlehed ja pronks/messingpuksid, mis seal olema tunduvad, mida ikka tahta.
Peale seda ei suuda enam seda brandi tõsiselt võtta...
Omal Wave... Charge TTi on edevam küll, aga ei näe põhjust toimivat asja lihtsalt pedetsemise korras välja vahetama hakata...
Gerberid jmt pole nii funktsionaalsed IMO (võinoh, ei tundunud olema, kui kunagi omal ajal researchi tegin), kuigi materjalid võivad paremad olla... Samas, nahkmehe Charge seeria kasutab juba päris korralikke teraseid...
P.S: ühte asja tuleb Victorinoxil kiita - käärid. Isegi kõik kasutama juhtunud tibid on kiitnud, et head on. Teravad ja võimaldavad täpseid ja konkreetseid lõikeid, nudi küüsi või lõika näiteks filmilinti.
Pärast "errusaatmist" olid endal aastaid lihtsalt maniküüri tarbeks spetsiaalselt kasutusel... kuniks vedru murdus.
P.P.S: lisaks multitool'ile peab metsas ka fixed blade ehk pussi tüüpi asi tingimata kaasas olema. Neid ei anna lihtsalt võrrelda ja täiesti erineva otstarbega... aga, selleks sobivad ka korralikumad ehitusnoad suurepäraselt. Ei ole kahju, kui ära kaob või hävineb, hea tera maksab paljupalju... Ja see, et tera nii hästi ei hoia - kola puhastades ja kokku pannes võid ju korra luisku ka näidata üksiti, timmis jälle.
tegime pulli, aitab
rato
tanel kirjutas:Omal Wave... Charge TTi on edevam küll, aga ei näe põhjust toimivat asja lihtsalt pedetsemise korras välja vahetama hakata...
Samas, nahkmehe Charge seeria kasutab juba päris korralikke teraseid....
Ega pedetsemise pärast AINULT muidugi pole mõtet vahetada. Charge Ti ja Wave käepidemetel on ka kasutusmugavuse vahe,kott on Chargel mugavam avada ja saab paremini kinnitada igale poole,kruvikate kpl on kaasas,mille new wavele juurde peab ostma kui tahad,kergem on charge. Muud suurt erinevust polegi..ja kui on võimalus osta parem asi odavamalt kui mitteniihea võrreldes eesti hindadega..oma charge sain 94$ eest, eestis oli vist 2300.- või nii.
Beast
tanel kirjutas:Ma ei tea kuidas Victorinoxi Swisstool vastu peab, aga omal oli kunagi vöö peal... ööh... nime ei mäleta, mingi selline "poolpaks" mudel oli. Sellel suutsin arvuti korpuse kruviga (!!!) pisikese kruvari propellerisse keerata ja tudengiaegadel sai monastõrska izba korgiga korgitser korpusest loksuma tõmmatud... :shock: Alumiiniumlehed ja pronks/messingpuksid, mis seal olema tunduvad, mida ikka tahta.
ma arvan et see sul küll päris Vic polnud, ma tegin enda taskunoaga ikka igast imeasju ja ei juhtunud midagi, äkki sulle sattus mingi kloon? pealegi on Vic noad 100% roostevaba teras + mingi plast käepidemele tava nugadel. mingit alumiiniumi küll originaal Victorinoxis pole. swiss tooli heaks peaks ütlema et tal kõik terad lukustuvad, ta on suurem kui Xti ja noa terad on tunduvalt asisemad, samas on Xtil lõikekonks ja teemantviil.. aga see selleks kipub väga off topik. eks igalühel oma lemmik ja nii me jäämegi vaidlema.
PS: tavalise Vic taskunoa korgitser on piisavalt tugev, et kui ma selle lakke keerasin kandis se mu ära(100kg) ja võin julgelt väita et see ei lähe puruks ühegi korgi peale. äkki teeks eraldi topiku ja räägiks kõik oma nugadest/multitööriistadest :lol:
rato
wave müüdud..
verbal
USA noafoorum
Postitus Postitas verbal »
Keda huvitab, siis on olemas selline põnev foorum nagu www.bladesforums.com
Multitool tööriistade jaoks on olemas eraldi jaotis: http://www.bladeforums.com/forums/forum ... .php?f=786
rato kirjutas:wave müüdud..
Uus omanik hetkel häpi ja enesega rahul. Tundub asjalik asi olema. Eks näis, kui esimest korda metsas vaja läheb, kas vasikavaimustus raugeb.
Paheero
Postitus Postitas Paheero »
. ööh... nime ei mäleta, mingi selline "poolpaks" mudel oli. Sellel suutsin arvuti korpuse kruviga (!!!) pisikese kruvari propellerisse keerata ja tudengiaegadel sai monastõrska izba korgiga korgitser korpusest loksuma tõmmatud... Shocked Alumiiniumlehed ja pronks/messingpuksid, mis seal olema tunduvad, mida ikka tahta.
see ikka odav hiina podjobka, originaal kestab ja kestab. Mul mitmeid viktori-nokse 8) (kõik kingitud-leitud) ja mitte üks ei ole normaalse kasutamise käigus lagunenud. Lapiku kruvikeeraja lõhkusin ühel ära kui paadimootori jala õlikork oli vaja lahti keerata (stupid me) :roll: ja kääride vedru läks katki umbes samaväärse lolluse käigus. Ka üks ürgvana Wenger, (firma, mille viktor ära ostis, endine kodumaine konkurent) toimib perfektselt. Ainuke häda nende roostevabade asjadega, et tera ei taha väga hoida, pehmevõitu. Wengeri tera ongi juba piigiks teritatud .... Aga kui midagi ei ole, siis on viktor suureks abix.
tai
unistus TR nullist
Postitus Postitas tai »
Landy ole ettevaatlik selle hea asjaga võib harjuda. Endal see nahkmehe tiblakas juba aastaid kaasas hea asi. Wave muidugi hea ja tugev aga minul ta 11 korda garantiis käinud ilmselgelt suht enda syy tõttu charge XTI'd ei ole suutnud veel lammuta kuna titaan kest suht tugev.
58021221
Beast
Vic-i tera ongi nii tehtud et tera osa on rohkem karastatud et teravam oleks ja selja osa vähem karastatud et painduks ja ei murduks, seega kui piisavalt teritanud siis tera omadused langevad tublisti. PS ega keegi ei tea kus seda lainelist tera teritada saab lasta? klassivend lõikas plekki sellega, nüüd on ta nagu tavaline nuga, ennem sai käe pealt karvu raseerida :lol:
PS: tera keskelt mõõdeti tera kõvaduseks 55hrc, ehk siis ta on täpselt tera pealt veel kõvem. võrdluseks tavaline viil on kuskil 50hrc 8)
elucas
Postitus Postitas elucas »
Kui juba juttuks läks, siis endal Surge. Sai valitud kahel pöhjusel:
1.Ühe käega avatavad terad
2.Vahetatavad sae terad. Sobivad tikksae terad.
B II. 2x
Explorer 98
+372 56617120 E'Lucas
