Uazile rehvid
aislin
Uazile rehvid
Postitus Postitas aislin »
Lugu siis selline, et ostsin Uazile muda rehvid mõõtudega 31*11.5 R15, kuid allpannes (Uazi originaal velgedega) selgus, et rehvi ja lehtvedru vahele jäävad vaid mõned millimeetrid ning sõites hakkab vastu käima.
Küsimus siis selline, et mida oleks kõige lihtsam teha?
virgo
Re: Uazile rehvid
Postitus Postitas virgo »
aislin kirjutas:Lugu siis selline, et ostsin Uazile muda rehvid mõõtudega 31*11.5 R15, kuid allpannes (Uazi originaal velgedega) selgus, et rehvi ja lehtvedru vahele jäävad vaid mõned millimeetrid ning sõites hakkab vastu käima.
Vähe teise offsetiga velg tuleb vaadata...et jääks rehvid rohkem väljapoole. Eks targemad teavad täpsemalt soovitada millised istuvad
Mudas alates 2003.
antix
Postitus Postitas antix »
Või siis lased seibid vahele treida.
Son
Postitus Postitas Son »
Flantsid oleks jah lihtsam, kiirem ja ehk isegi odavam lahendus.
mangasar
Re: Uazile rehvid
Postitus Postitas mangasar »
Vastu hakkavad käima ilma liftita nii või teisiti nii kolhoosi kui ka reduktorsillaga. Optimaalne velg oleks 7 tolli ja offsetiga -5, siis kannatab reduktorsillaga isegi kergemat maastikku sõitta, äkkilisema peal hakkab ikkagi vastu käima. Kohoosi sillale ei lähe ilma lifitita üldse kuidagi.
autod UAZ-469 (sõjaväe reduktorsildadega) ja UAZ-469B (kolhoosnik)
Ain
Postitus Postitas Ain »
Mangels´i 8x15" velg -24, Kummimees.ee , 1100.- EEK/tk.
Ja mahub alla ilma probleemideta, reduktorsillale.
mangasar
Ain kirjutas:Mangels´i 8x15" velg -24, Kummimees.ee , 1100.- EEK/tk.
Huvitav? Mul on redukrorsillal 7x15, offsett-19 velje peal rehv 31x10,5x15 ja esimese käivad äkkilise maastikul pöörde peal küll poritiiva ääre vastu ja kui veel velg tolli võrra laiem ja ka rehv tolli võrra laiem, lisaks veel offset 5 mm võrra väljapoole siis peaks küll esimesed päris valusasti kaldel pöörete peal koopasse käima.
aislin
Lahendus käes.
Kohalikus metallitehases lõigati veljed lahti ja treiti plekid vahele ning keevitati kinni.
Veljed tulid nii 10 cm laiemad ja sobivad väga hästi.
Maksma läks kokku 300kr.
zhadow
Postitus Postitas zhadow »
aislin kirjutas: Kohalikus metallitehases lõigati veljed lahti ja treiti plekid vahele ning keevitati kinni.
Oh, räägi kus selline soodne metallitehas asub?
Tulevikus on endalgi vaja üht teist teha lasta.
Henry
Ei osanud kuhugi muu teema alla panna.
Mis ime rehv huvitav siin UAZ veljele aetud on?
http://4x4game.ru/competition/3/195.jpg
mangasar
Landy kirjutas:Ei osanud kuhugi muu teema alla panna.
See peaks olema Belshina (Valgevene) poolt toodetav traktorirehv, mis sobib UAZ-i 16 tollisele originaalveljele.
mangasar kirjutas: See peaks olema Belshina (Valgevene) poolt toodetav traktorirehv, mis sobib UAZ-i 16 tollisele originaalveljele.
Oled sa 100% kindel, et 16" (UAZ-l muidu jau 15" velg)? On kellegi aimu kuidas ennast õigustab ja kuda hind on?
mangasar
Landy kirjutas:
Rehvi markeering peaks olema Fbel-160m (kirillitsas muidugi), UAZ-ile tehakse originaalvelgi nii 15 kui 16 tolli. Täpsemalt saad vaadata www.uazbuka.ru foorumist või koljosa alt. Hind varieerub väga tugevalt, aga meie mõistes tegu odava rehviga üle 1000 eek-i ei tohiks maksta seal. MTZ-i esirehv sobib ka 16 veljele.
Hussar
Postitus Postitas Hussar »
Kas kellelgi on aimu kust neid rehve nii sootsalt saaks tellida, vene keelest aru ei saa nii et venekeelsed lingid ei ütle mulle midagi :D , on järsku keegi neid endale soetanud?
Mihkel 53437860
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
