M: 2X Ford Bronco II XL + PALJU VARUOSASID!
Muudetud 22.07.2010
Müüa pooleli jäänud TR2/vabaklassi projekt, mis koosneS järgmistest osadest:
1)Baasauto Ford Bronco II XL (1988 a.), Dokumentidega. Seisnud alates 2009 kevad.
*Mootor: V6 2,9L 140hp – käivitub, kuid kulunud.
Kunagi ammu juhtus sellega selline õnnetus:
http://www.4x4.ee/rigs/kotkas/bronco/mi ... _0001.html
*Käigu ja vahekast: manuaalkast, mõlemad töökorras
*Raam: terve, kuid keevitatud ja veidi kõver
*Kere: musta värvi, komplektne, hädapärased keretööd tehtud 2008, tehtud 3“ keretõste http://www.4x4.ee/rigs/kotkas/bronco/mo ... _0001.html
*Vedrud ja amortisaatorid: Rancho amortisaatorid, vedrud heas korras
*Tagasild: töökorras, kardaan olemas (ise tehtud)
*Esisild: manuaal huubid, muus osas sild (vist)seest tühi, kardaani kohta info puudub, Esisild purunes 2008 a. Muddragil, peale seda sõitis tagaveolisena.
*Rattad: kulunud rehvid ja valuveljed (2+2) (EI OLE PILDIDL!)
*Salong: originaalis punane, kuid kuna oli väga kulunud, katki ja määrdunud, siis osaliselt vahetatud halli sisu vastu.
Pilte auto eelmisest elust:
http://www.4x4.ee/rigs/kotkas/bronco/index.htm
Auto praegu:
http://www.lahe.net/landy/varia/bronco-1/
2)Doonorauto Ford Bronco II XL (1987? a.), Dokumentideta. Seisnud pikalt. Alates 2008. a. katuse all.
*Mootor: V6 2,9L 140hp – käivitub, auto sõitis sellega enne seisma jäämist.
*Käigu ja vahekast: automaatkast, mõlemad peaks olema töökorras
*Raam: terve ja heas korras
*Kere: musta värvi, osaliselt koost lahti võetud, vähe levinud kahe osaline tagaluuk, vajaks veidi keretöid. Eemaldatud luugid, uksed tiivad ja muud pisidetailid.
*Vedrud ja amortisaatorid: olemas, täpsem info puudub
*Tagasild: (vist)töökorras, kardaan puudub
*Esisild: seest tühi, kardaan puudub
*Rattad: puuduvad! (Pildil olevad rattad teise auto all)
*Salong: beez sisu, osaliselt eemaldatud, detailid valdvalt alles
Auto praegu:
http://www.lahe.net/landy/varia/bronco-2/
3)2,9L V6 mootor: MÜÜDUD!!!
*Kapitaalremonditud, uued kolvid, pihustid, kaaned remonditud, pisut sisselaset järgi aidatud, jne. Kõik kasutatud jupid otse USA-st tellitud ja kvaliteetsed. Mootor tehti ise ja endale ning korralikult. Ikkagi võistlusmasina jaoks. Mootor on kokku pandud, kuid pole veel käivitatud..
4)Exploreri sillad
*Tagasild: komplektne, kui hooldamata
*Esisild- komplektne, lahti võetud ja kontrollitud, vahetatud kõik tihendid ja puksid
Projektist lähemlat:
Plaan oli teha kas TR2 või vabaklassi auto.
Plaan oli omanikul võtta baasauto paberid ja kere, doonorauto raam ja automaatkast, uus kapremotud mootor ja panna alla Exploreri sillad + lukud sinna sisse. Plaaniti ka välist turvapuuri.
Vabaklassi minekul oleks tehtud auto kahekohaliseks ja tagumine „akvaarium“ maha lõigatud, ilmselt ka tagumist otsa lühendatud.
Tagasild ilmslet spiraalide peale.
Projekt asub osadena Tallinnas ja Harjumaal.
Vajadusele tuuakse kõik asjad ühte kohta kokku.
Saame äraviimisel aidata ka treileri ja tarnspordiga
Kogu komplekti hind 45.000.- (teretulnud ka põhjendatud pakkumised)
NB!
Vahendan müüki. Projekti omanik ise ei saa suhelda ja seega lisainfot juurde ei saa!
Müüakse eelistatult kõik korraga.
Kui mõne aja jooksul ostjat ei leita, siis neljas osas: 2 autot, kap.rem mootor, Exploreri sillad.
Väiksemate osadena ei müüda!
Info: 5010599 või landy@4x4.ee
Viimati muutis Landy, R Juul 23, 2010 8:58 am, muudetud 9 korda kokku.
Lõpuks ka pildid:
Põhiauto ja exploreri sillad (Piltidel olev mootor on broneeritud)
Doonor (ilma keredetailideta)
Kpr. rem. mootor müüdud!
Kogu kupatuse hind nüüd 40.000 EEK!!!
Eraldi saadaval ka Explorei sillad. Komplekti hind 7000 EEK!
Unustasin lisada, et pildil olevad vintsi rullikud ei ole müügiks ja hinna sisse ei kuulu.
Eraldi nüus müüma:
Vintsi alus koos A-rauaga.
http://www.lahe.net/landy/varia/bronco-1/image7.htm
Sobitatud hetkel Bronco II peale, kuid originaalis toodetud Land Rover-i jaoks ja seega konandatav suvalisle maasturile.
Rullikud ei kuulu komplekti!
Hinnaks 2500.-
info:5010599 ja landy@4x4.ee
Päkapiku tungival nõudmisel hinnasula - raudade ja vintsialuse hind 2000.-
Varsti veeretame kõik masinad ja jupid ühte kohta kokku, siis huvilistel hea endale sobilik välja valida.
Seniks meeldetuletuseks:
1)Baasauto Ford Bronco II XL (1988 a.), Dokumentidega. Seisnud alates 2009 kevad. Täpsem info esimeses postituses!
Peagi loodetavasti ka rattad all
Auto praegu:
Hind: Täpsustamisel.
2)Doonorauto Ford Bronco II XL (1987? a.), Dokumentideta. Seisnud pikalt. Alates 2008. a. katuse all. Täpsem info esimeses postituses!
Auto praegu:
NB! Võimalik osta ka osadena!
(VELJED EI OLE MÜÜA!)
Näiteks:
*Esituli: 200.-
http://www.lahe.net/landy/varia/bronco-2/image8.htm
*Tagatuled: 400.-/tk
http://www.lahe.net/landy/varia/bronco-2/image3.htm
*Mootor:1500.- (Väidetavalt korras, kui oskad, võid kohapeal proovida käivitamist - puudub süütelukk ja osa elektrit)
http://www.lahe.net/landy/varia/bronco-2/image12.htm
3)2,9L V6 mootor (kap.rem): MÜÜDUD!!!
4)Exploreri sillad
http://www.lahe.net/landy/varia/bronco-1/image22.htm
Hind: 7000.- (Tee oma pakkumine!)
5)Vintsi alus koos A-rauaga. (Vintsi rullikud ei tule kaasa!)
Hind: 2000.- (Tee oma pakkumine!)
Peagi tuuakse kõik asjad ühte kohta kokku.
Kogu komplekti hind 40.000.- (teretulnud ka põhjendatud pakkumised)
NB!
Mõned pildid taastamisest ja selle eelest ajast:
http://www.lahe.net/landy/varia/Bronco1-1/
M.A.R.E.K
Postitus Postitas M.A.R.E.K »
palju peab ümber tegema,et Exploreri sillad alla kruvida.On keegi teadlik sellest :?: lihtsalt huvitama hakkas ja väike up ka ju :wink:
M.A.R.E.K kirjutas:palju peab ümber tegema,et Exploreri sillad alla kruvida.On keegi teadlik sellest :?: lihtsalt huvitama hakkas ja väike up ka ju :wink:
Eestis väidetvalt sellised swap-e tehtud pole, suure lombi taga aga küll.
Seeg interneedus abiks. Ise pole Fordi asjatundja ning auto omanik kahjuks ei muljeta.
hotrod
Postitus Postitas hotrod »
Exploreri sillad on pisut suuremad kuid mitte päris fullsize. Välimuselt/kinnituse põhimõttelt samad nagu bronco originaalid. Swap ei tohiks eriti keeruline olla. Sõitsin ka kunagi bronco 2 ga ning oli sama plaan sillad vahetada.
need jäljed on minu jäljed
M.A.R.E.K
jah uurisin mikidemaa foorumitest ja see jah suht lihtne ja väidetavalt kannatab ka 35 rehvi vabalt.
Nüüd üle leitud ka doonorauto kere- ja slaongidetailid:
http://www.lahe.net/landy/varia/bronco-3/index.htm
Olemas uksed (koos klaaside ja peeglitega), kapott ja haruldane kaheosalislet avanev tagaluuk.
Lisaks slongist ja aramatuurist puuduvad vidinad ning veidi räsitud olemisega eisistmed. Olemas ka esimene iluvõre, varuratta kandur ja muud "ilupidinad".
Küsi julgelt ja tee omapolne hinnapakkumine!
Kogu doonorauto on osadena saadaval!
Asuvad jupid Harjumaal Tallinna lähistel.
Toimunud järgmised arengud:
1)"Doonori" all olnud veljed ja rehvid on nüüd "Baasauto" all.
Baasauto hind praeguses kondistsioonis 20.000.-
Soovi korral saab doonorilt kõiksugu juppe kaasa osta VÄGA soodsalt!
2)Doonor on saadaval ka detailidena:
*Mootor 1500.- , kogu kapotialune ja väljalskesüsteem 2500.-
*Autoomatkäigukast 3000.-
*Esisild (vedrud, amordid, p ja küik muu mis järele jäänud) 500.-
*Tagasild (vedrud, amordid ja sillatala koos sisuga) 1000.-
*Kogu salongi sisu (istmed, polstrid, keskkonsool, aramatuurlaud) 1000.-
*Tagatuled 300.-
*Esituli 200.-/tk
*Haruldane kaheosaline tagaluuk 1500.-
*Uksed koos peeglitega 1000.-/tk
*Kere koos klaasidega 2500.-
Muud pudinad kokkulepel.
