Mitsu pajero kere ja raami vahelisi pukse/patju
Mitsubishi pajero 2,8 td -99 aasta
tüüp V20
Nimelt sai taga vahetatud amorisaatorid ,kuid auust läbi sõites ikka lööb tühja(nt sama jama oli kunagi UAZ kaubikuga, sest raami ja kere vaheline mutter oli lahti või katki)
Sai seda osa uuritud Taketis,Fixuses autoosad jne neti poed v.a. silberauto , ja maasturid oü pole vastanud.
lisan siis pildid ,et oleks kõigil arusaadav millest jutt käib
ühel pool jäi silma 6 tk seega auto peale peaks olema 12 tk
http://img504.imageshack.us/gal.php?g=p9210128.jpg
ise asun Ida-Virus
tel 56244605
tüüp V20
ise asun Ida-Virus
tel 56244605
- MahviaDeTyrk
- RAMBO
- True Off Roader!
mina kasutasin selleks jäähoki litreid.
ITst MITTE MIDAGI.
ITst MITTE MIDAGI.
- sambla-aadu
- sambla-aadu
tõenäoliselt kaks ees radika juures,2 eesistujate jalgade all,2 tk piilari juures,2tk tagaratta koobaste ees, kaks tk kahel pool tagaluuki ja kas 2 või 3 tk on paagi ees pagasiruumi põranda all. kõik kinnitused on varjatud salongis põhjamattidega,kapoti all ja raami taga otsas peaks saama ilma harutamata ligi.
51963080
niisiis. MTZ väiksem padi see on siis ilma seibedeta ehk aint kumm.ja vanad seibed mutrid /poldid jätan alles?
ning kui vaadata seda pilti siis all paks kumm kuid üleval peenem ja laiem
http://img101.imageshack.us/i/p9210126.jpg/
EDIT:
Tuli siis ka fixsuselt ikkagi patjade kohta info kokku kogu laar 5,5k ja tellimisaeg 2 nädalat.seega loobun mõnuga
EDIT:
- sambla-aadu
kuramus! mine korra MTZ traktori juurde,vaata kabiini patjadele otsa ja saad ise ka aru, kummaga on tegu. padi on ca 4cm kõrge,mõlemal pool on suured plankseibid vulkaniseeritud padja külge, padja sees on auk ka! uued poldid ja mutrid ei maksa palju-vaheta välja-osad ei pruugi lahti tulla ilma katki minemata lihtsalt. nii laisk ei saa ju olla või siiski...
51963080
MTZ tarkatsit ple käepärast võtta.
kuid piilusin veidi rohkem aega maasturi alla.Need alumised ehk paksemad täitsa ok pigem need ülemised ja kitsama.Kuna just teen GAZ 53 müügiks siis piilusin hoopis sinna kabiini alla.Ja suht samad paistavad;)
Jõhvi ühes poes polnud ei MTZ kui ka GAZ 53 patju .Siis oleks saanud võrrelda.eks uurin rakvere kandis veidi
EDIT
eile käisin põllumajandustarvete poes.
MTZ kabiini padjad on need paksemad.Seega neid ei usu ,et pean vahetama ja GAZ 53 patju polnud(need siis peenemad ja käivad üles)
EDIT
