Veelkord Uazi rehvidest
Pomo
Postitus Postitas Pomo »
mis mõõtu UAZil alla läheb üldse? Originaal ja maximum?
taxopets
Postitus Postitas taxopets »
Pomo kirjutas:mis mõõtu UAZil alla läheb üldse? Originaal ja maximum?
Minu omal all hetkel 31x10,5x15 ja seda tõsteta ning väsind vedrudega.Tegemist 3303ga.
t6nu
Postitus Postitas t6nu »
kas selle 31*10,5 15 saab 6'' originaalveljele ka panna või peab velg laiem olema?
Tony
Postitus Postitas Tony »
minul lihtsalt uued vedrud ja 31x10,5x15 rehvid all
istuvad ilusti UAZ origin 6" veljel.
Tony
Patrol 2,8 Y61 x2
UAZ 469
taxopets
Originaal veljele nagu loodud :)
myrakaru
Postitus Postitas myrakaru »
Äkki mõni vihje selliste suurkummikute (31*10,5*15) müüjate kohta?
Ons neid ka Tartu kandis?
Maasturid
Legod Varuosadest
Postitus Postitas Maasturid »
myrakaru kirjutas:Äkki mõni vihje selliste suurkummikute (31*10,5*15) müüjate kohta?
Meil ka korralik valik olemas
https://www.maasturid.ee
* Wildtrak 2.0 Bi-turbo
military
Postitus Postitas military »
Lappasin foorumi otisingut teemadel "Rehvid UAZ´ile", lootes leida vastust küsimusele, milline võiks olla suurem jalavari Uaz469/31512´le mis masinale alla läheb originaal veljele, mida pole lõigutud ja kui masinale pole tõstet tehtud. Silma jäi teema http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=13727, kus Tony ütleb "minul lihtsalt uued vedrud ja 31x10,5x15 rehvid all istuvad ilusti UAZ origin 6" veljel."
Samas teises teemas http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=4105 on jutt et 31x10,5x15 hakkab vastu lehtvedru käima....
Siit ka küsimus kumb siis on õige jutt? Ja milline kobedam lääne rehv läheb ikkagi originaal veljele ja tõsteta masinale alla??
rmann
Re: Veelkord Uazi rehvidest
Postitus Postitas rmann »
military kirjutas:Lappasin foorumi otisingut teemadel "Rehvid UAZ´ile", lootes leida vastust küsimusele, milline võiks olla suurem jalavari Uaz469/31512´le mis masinale alla läheb originaal veljele, mida pole lõigutud ja kui masinale pole tõstet tehtud. Silma jäi teema http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=13727, kus Tony ütleb "minul lihtsalt uued vedrud ja 31x10,5x15 rehvid all istuvad ilusti UAZ origin 6" veljel."
Minul ka originaal velg ja seal 31" peal ja täitsa hea.
Muidugi ka uued vedrud all.
LC70 2,4td
Chevy K5 6,2d V8
UAZ 31512
LC80 4,2td
t6nu
panin mõni nädal tagasi 31x10,5 15'' protid alla, vabalt mahuvad aga... selgus, et auto tagasild ei ole vist kere suhtes päris keskel, ühel poolt jäi kerega mitu cm küljele ruumi, paremal pool kippus rehv sügavamale koopasse vajudes sisemise küljega kere (rattakoopa seespoolset) serva riivama. Lihvisin toda serva mõne mm võrra rällakaga ja tundub, et sobis. vedruni on ruumi veidi rohkem. aga ma muidugi ei vastuta, et kõigil uazikutel rattakoobas kriipsupealt sama kujuga on, mul 3153, pole eestis teist sellist näinudki.
lisaks selgus, et nende rehvidega ei mahu auto mustamäel enam garaazhi, nüüd lasen enne uksest siisesõitu pool õhku tagaratastel välja ja siis läheb :-)
military
Tänud vastuste eest!
Ostan ka siis lõpuks masinale suuremad - 31x10,5x15 jalavarjud ära :D saab vanad pastlad nurka visata ja nii mõnegi kohapeal ka ainult ühe sillaga hakkama :twisted:
Pomo
Võtaks ühed jube odavalt, kui keegi tahaks omadest lahti saada. Võivad olla kasutatud! Mustrit peaks ikka alees olema, muidu pole asjal jumet.
31x10,5x15 tundub siis uaz kastikale minevat.
teex yhe zuicu
Raigo
Postitus Postitas Raigo »
Mul on uaz kastikal all hetkel 31x10,5 R15. Sõiduk on originaal konditsioonis (loe: tõstmata, lõikamata)
UAZ 3741
Pomo
a kus saaks SI süsteemis kummimõõte? Mulle kui võhikule ei ütle need mõõdud 31x10,5 suurt midagi. Mis mida näitab?
Mõõtsin omad üle ja originaalid on 215mm laiad ja rehvi diameeter on 760mm.
Samas taga on laieneda võimalik vaid 20mm. 30mm pärast on lehtvedrud.
Rehvile on kirjutatud 215-380(8.40-15)...
215 on vist laius ja 380 raadius millimeetrites?
teex yhe zuicu
tyyp07
Postitus Postitas tyyp07 »
Pomo kirjutas:a kus saaks SI süsteemis kummimõõte? Mulle kui võhikule ei ütle need mõõdud 31x10,5 suurt midagi. Mis mida näitab?
http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
http://www.rgb.ee
53449661 Kert
Team Linnamehed
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
