Come-up WA-0201 solenoidi veekindlus ja juhtmete ühendamine
qwerty009
Postitus Postitas qwerty009 »
Ehk kellelgi on kogemust ComeUp WA-0201 vintsi solenoidiga mida meil igas poes müügiks pakutakse. Vee alla sattudes teeb oma tööd edasi või saab mürgituse?
R969
Postitus Postitas R969 »
Esimene kord vette sattudes töötab,kuid pärast roostetab ja oksüdeerub
seest.
On nagu enamik veekindlaid asju-vesi püsib hästi sees.
rommi@rommi
Re: Come-up WA-0201 solenoidi veekindlus?
Postitus Postitas rommi@rommi »
qwerty009 kirjutas:Ehk kellelgi on kogemust ComeUp WA-0201 vintsi solenoidiga mida meil igas poes müügiks pakutakse. Vee alla sattudes teeb oma tööd edasi või saab mürgituse?
meil võistlus autol samad releed juba 7a küljes lihtsalt peale igat sõitu tuleb juhtme kinnitused üle käia ja kestavad väga hästi
_______________________
http://auto-diagnostika.ee
päikest ja portaalsilda
qwerty009
Mõtlen just seda et kui see karp omadega veealla läheb kas vesi ka sisse satub. Kui satub, siis tuleks vast väljavõtte kohad millegiga üle teha ,et vesi sisse ei pääseks sealt.
rommi@rommi
pole me vintsi releesid mingi ainega määrinud ja pole ka katet peal vintsi juhtimine lihtsalt salongi toodud ja on olnud nad ka vääga pikalt vee all toimivad laitmatult
Viimati muutis rommi@rommi, R Juul 31, 2009 9:30 pm, muudetud 1 kord kokku.
qwerty009
Oletan, et on ette tulnud ka olukordi, kus see solenoid täiesti vee all on olnud?
Käib ta sealt ülevalt ka lahti muidu?
rommi@rommi
lahti ta ei käi ja kannatab vee all toimimist küll
heints
Postitus Postitas heints »
oskab keegi nimetada mõne poe kust möödaminnes paar sellist 24v soenoidi osta saaks? ei hakand nagu esmapilgul silma.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
vai
Postitus Postitas vai »
Küsimus nende solenoidide ühendusskeemist .Vaja ühendada 2 solenoidi 12V Come-up vintsiga. Leidsin netist sellise skeemi: http://img410.imageshack.us/i/2solenoids.jpg/
2.Millist circuit breikerit kasutada ,kas üldse vaja kasutada, mis AMP võimsusega? Milline on õige lahendus?
Leidsin veel sellise skeemi foorumlastelt kus 4 solenoidi ühendus http://www.4x4wire.com/tech/winch/remote/schematic2.jpg
Lisa pilte leitud netist:
http://i29.photobucket.com/albums/c296/ ... G_2494.jpg
http://jeeperz.tenmagazines.com/article ... e&aid=3857
vai
Aidake :
OTSIN arusaadavat ühendusskeemi 2 solenoidi + vints ....
:oops:
heints
Aga sellel esimesel pildil ju kõik ilusti näidatud. Täpselt nii ühendagi.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
vai
Tegin nii nagu Hr.heints saatis pildi - http://img15.imageshack.us/img15/9424/s ... hendus.jpg
vtl
Postitus Postitas vtl »
vai kirjutas:Tegin nii nagu Hr.heints saatis pildi - http://img15.imageshack.us/img15/9424/s ... hendus.jpg
Kas ainult mulle tundub, et see värk seal pildil on nagu pisut kärsanud...
vai
solenoidid ei tee ühtki piuksu (kas võib olla sellest et kogu testimisel kasutan 70A - 13,5V -suur vägev vene oma), äkki need solenoidid ei hakka enne lylituma kui korralikud amprid taga? :cry:
Kuidas testida Solenoide kas on korras?
vai
vtl kirjutas:
see mis heintsul seal kärsanud ei puutu minusse :) , loodan et kõik töötab tal korralikult .....
