pisike portatiivne vintsike?
sirr
Postitus Postitas sirr »
Mitu sõpra on ostnud omale uue "linnamaasturi" aga ikka ronivad mutta. Või noh, mis mutta - kes jääb heinamaal kinni, kes ei saa väikesest jääroopast välja. :D Ja no ei viitsi neid enam välja sikutamas käia...
Kuna autod on uued ja lollaka esiotsaga, siis ilma "purustusteta" vintsi ei kinnita ja garantiiga ka jama. Ehk siit küsimus - kas on vintse, mis ei kinnitu auto külge, vaid on kahe konksuga. Et üks näiteks puukatisevööga puu külge ja teine ots auto konksu külge ja saab siis mõned meetrid sikutada? Ei pea olema hirmsuure jõuga, vaid et lihtsamatest kohtadest omal jõul välja saada.
Hi-Lift
Alex
Postitus Postitas Alex »
khmmm...handyman? :twisted: tollel isegi mingi adapterplaat oli näiteks konksu külge kinnitamiseks.
Alex-häbeneb ise ka oma mõtet 8)
boob
Moderator
Postitus Postitas boob »
Pigem ikka Hi-Lift, kui see hädine händimän. Lift kulub ka tulevikus ära, kui korralik vints on ostetud.
-Moderaator, mõtles Stirlitz.
jr
Motorsi Jaak
Postitus Postitas jr »
Hi-Lift - kaks tööriista ühes. Tõsta kui vaja ja vintsi kui vaja.
Toimib, töötab ja tõestatud paljudel juhtudel. Nii kerge UAZ väljatirimisel kui ka raske Patroli tirimisel kuivale. Naha võtab märjaks, aga paljudel juhtudel toob masina kindla peale välja.
JAN007
Postitus Postitas JAN007 »
Selline asi oleks päris hea, kui anult jõudu 10x rohkem oleks.. http://www.warn.com/works/pullzall/tools.shtml
Aga Hi-Lift pole siiski see vastus mida sirr siin ootab :-) Olen ühe Niva külili kraavist kätte saanud küll lumetormiga aga suurema masina jaoks on sellest vähe - sirr jäi mõni aasta tagasi oma Terracaniga enamvähem samasse kohta kus ta sees oli. Berlingot olen kah Hi-Liftiga mööda vesise heinamaa serva lohistanud künkast üles.
Väga mõnus oleks kui saaks vintsi visata lihtsalt ühest autost teise.
Grand Vitara
sirr
Esiteks- palun ära tuleta mulle Terracani meelde :D
Teiseks - HiLift pole kindlasti see. Ok, kui sobiv lisavarustus, on teoreetiliselt sellega võimalik auto mülkast kätte saada. Aga ainult teoreetiliselt. Arvestades köite venimist, saab auto heal juhul 10-20 senti per tsükkel liikuma. Ehk see pole lahendus. Lisaks ei saa linnamaasturit kuskilt otsast ilma lisavahenditeta HiLiftiga tõsta.
Aga jah, midagi sellist, nagu sa warni saidilt leidsid, kassid ostaksid. Paraku see warn on ainult kas 24 või 110V :( Kusjuures ma pole kindel, kas too 1000 lbs-i antud vajaduste rahuldamiseks plokki kasutades täitsa piisav ei ole? Ehk tegu oleks siis sita rehvi kompenseerimise vahendiga.
pilgrems
Postitus Postitas pilgrems »
Korralikud koied (linttropid ) mis ei veni aitavad päris hästi . Minu arust on siin nendest tõstetavatest vintsidest küll jahutud.
Päris mitu vedavat ratast.
5249634
Olle
Fondihaldur
Postitus Postitas Olle »
Kui linnamaasturiga päris hooga rabakraavi või laukasse ei põruta, siis tatisemal pinnasel seenelkäies on sellest PullzAll'ist kõvasti abi.
Tundub olemat asisem kui händiman. Ja kui ta on suuteline üles tõstma-Lifting Capacity- 454kg... siis sellisest asjast ja blokist on Rav4'ga seenelkäiale maa ja ilm. Iseasi mis see massab :roll:
"In MUD we lust" Ž
Ž By Valge Hiir
sirr
väike research näitas, et maksab see pullzall 360 taala. 12v versiooni neil kahjuks pole. aga kui on 2 akut peal, saab ju ajutiselt 24V tekitada :)
Ja pilgremsile vastuseks et jah, sul on õigus. justnimelt jahutud aga hea lahenduseni pole jõutud.
Ja ärge tulge nüüd ristiretkele, et head lahendust ei olegi ja linnajeebil ei peagi vintsi olema. Alati on nõuded ja vastavalt nõuetele lahendus. Ning kõik lahendused on tänapäeval lihtsad. Vaja ainult need üles leida või ise teha.
sirr
ma leidsin veel midagi lahedat :D
http://www.portablewinch.com/en/
rommi
afroäi
Postitus Postitas rommi »
Miski käsitali poole pole mõelnud vaadata? Kunagi ühel võistlusel Iltisega võistkond ainult sellega võistleski...
MM
HallKardinal
Postitus Postitas MM »
Käsitali aitab, treileri vints on mõnusam (aega läheb aga liikuma saab)
Kui handymann ei meeldi võib ju ComeUp-i või Warni tellida.
Näiteks http://www.comeupwinch.com/en/pdt-dc-dw.php
Samas võib ATV vintsile teha alusplaadi kus kinnitus võimalus. Kõige tähtsam, et piisav ,,kogus" elektrit vintsini jõuaks.
Head leiutamist.
Mait Mumme - eks ole sõidetud kah ... 4x4 fän since`99
www.europart.ee
+3725069842
jr
Motorsi Jaak
Ma just tahtsin öelda, et miski odav 1500-2000 kroonine ATV vints, millele teha alusplaat ja tuld!
al
Postitus Postitas al »
...Ja kui tõesti ei ole palju raha välja käia, siis aitavad edukalt ka kaks veoka koormarihma. Kaks just sellepärast, et kordamööda pingutades saaks tagasilibisemist vältida.
Proovitud, aeglane (20-30cm tõmbega), kuid toimiv.
