Taas (lääne) küünaldest. GAZ 69. Palun abi.
Tomm
Postitus Postitas Tomm »
Lappasin siin kõik 69-ga seonduvad teemad läbi, aga vastust ei leidnud (UAZ-i kohta küll, GAZ 69 kohta mitte)
Seega tekitan uue teema: Kas keegi siinsetest kasutab GAZ 69 peal LÄÄNE küünlaid?
Kui jah, paluks konkreetset mudeli nime/numbrit. NGK-d huvitaks eelkõige (aga abiks oleks ka CHAMPION'i vms. numbrid)
Ette tänades,
Toomas
Külahull
Postitus Postitas Külahull »
See juba läbitud teema http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?t=1461
Mul on Gaz 66 NGK BP4HS ja toimivad imehästi võrreldes vene saastaga, mida süüteküünaldeks nimetatakse. Ja sama mark peaks olema ka Gaz 69.
Tomm
See teema mul omakorda läbitud. Sealt sain UAZ-ile sobivad küünla margi/mudeli teada, GAZ 69-le sobivat mitte.
Tänud sinu poolt pakutud konkreetse mudeli eest! (Õige pisike kahtlus mul on 66-e ja 69 küünalde sarnasuses, aga kindlalt vastupidist ei julge kah väita. Kui keegi oskab kommenteerida, oleks tänulik.)
Külahull
Muud vahet ju pole kui see,et kas küünal on pika või lühikese keermega. See eelpool toodud mark on lühike keere, ei usu hästi, et 69 tehti pika keermega. Kõige lihtsam on võtta vana küünal maha ja jalutada poodi sellega.
Tomm
Kui lühikesega, siis tõenäoliselt õige. Tänud!
(Nendes paaris poes, kus olen - küünal näpus - käinud, sügati kukalt, uuriti üle prillide küünalt ja siis sügati uuesti kukalt. Kataloog neil kah nii vana masinat ei kajastanud.
Ilmselt olen siis valedesse poodidesse sattunud :? )
syncro1
Postitus Postitas syncro1 »
hm,kui õieti mäletan siis 69 originaal mootoril küünal jämedam.
Gaz 69 küünla keermeosa mõõt on M18x1,5 , uuematel gaz 66 jne M14X1,25 .
Kuskilt on kõrva jäänud , et miskisel Fordil olid jämedad küünlad peal . Champion oli tootja vist.
Andres
Postitus Postitas erik »
uputaja kirjutas:Gaz 69 küünla keermeosa mõõt on M18x1,5 , uuematel gaz 66 jne M14X1,25 .
Andres
Jah aga fordil pole tihendit küünlal on vaid koonus, mis tihendab.
R969
Postitus Postitas R969 »
Kindlasti on lihtsam teha sinna puksid ja kasutada pikki 14 mm küünlaid
kui mõelda kust saada 18 mm küünlaid.
Fordi ja muude Ameerika küünalde keere küll sobib kuid kasutada pole
siiski soovitav sest tihenduspind on kooniline ja rikub kaanes keerme alguse
ära.
syncro1
näiteks 1928 a. Oldsmobilel ka sama mõõtu küünlad :D Minu 69-l mingid läänekad peal,a auto juurde pääsen alles järgmine nädal ja siis on olemas suur kamalutäis tutikaid vene küünlaid.Aga peab nentima tõsiasja,et nö.vanad läänekad töötavad paremini kui uued jakontrollitud vene omad.Puksitada pole mõtet sellist mõõtu küünal ei ole ju ulme.
Anti.
Tomm
Kui tüli ei tee, vaata palun järgi jah, oleks suureks abiks.
Ette tänud,
Toomas
toits1973
Postitus Postitas toits1973 »
Kui kuskilt poest küsid siis gaz 51 originaalid on ka 18mm,seda ka veel,et kunagi sai ka neid fordi küünlaid kasutatud (keeret ära ei rikkunud aga nad olid lihtsalt ise s....emad) ja peale seda ainult vene omi kasutanud ja siiani suht rahuldavad st pole pidanud kuskilt mingeid ime küünlaid otsima.
Vene asjale ikka oma see kõige kõigem(praktika on seda näidanud)
Autod on sõitmiseks mitte ...
olaf
Postitus Postitas olaf »
Küsi poest vana 2.0l OHC sierra küünalt ja õige asi. 69-l on keerme osa sama mis sierral, koonused on uuematel zetec ja sellistel mootoritel. Muidugi jah vanad vene küünlad on kõige paremad uued venekad suht kahtlased mul oma 69-l ka sierra omad peal, championi omad olid vist, töötavad täitsa normilt.
Tomm
Tänud,
paistab, et hakkame kuhugi (konkreetsesse paika) välja jõudma!
:wink:
Nimelt lappasin vahepeal igasugu foorumeid, ainuke konkreetne mudel, mida mainiti, oli "Gaz69.ru" foorumis:
http://www.gaz69.ru/ipb/index.php?showt ... l=champion
(alt viies postitus)
Sinu vihjete järgi ajades küünla marki taga selliselt lehelt nagu:
http://www.spark-plugs.co.uk/
sisestades "Ford", siis "Sierra", " 2 L." mootor jne, sain vastuseks sama, ehk:
CHAMPION RF7YC
Nii et asi klapib!
(Ehk sellest siin on abi teistelegi 69-meestele, kellel vene küünaldega mängimisest kopp ees)
Toomas
Tomm
:idea: Nii, asi selge ja ära katsetatud.
Ehk on sellest kõigest siin mõnel teisel 69-mehel (-naisel) tulevikus abi, seega hõikan siin nüüd maha:
Ostsin NGK APR6FS (meie kaubandusvõrgus saadaval),
kruvisin peale ja mootor töötas nende küünaldega VÄGA ilusti (ei olnud ammu teda nii ühtlaselt töötavana kuulnud)
CHAMPION'itest peaks sobima: RF7YCC / RF7YC
(kui usaldada www.gaz69.ru foorumist saadud infot ning alljärgnevat võrdlustabelit:
http://www.e-pages.dk/kawasaki/20/246
Mine “UAZ / GAZ / ZIL jt”
