YANT-V (Yet another Niva based Toyota Volvo)
4x4garage
Postitus Postitas 4x4garage »
Seda autot peame siis 40 päeva pärast Laadogal teenindama 8) :argue
http://www.zone.ee/ragulka/cam/video.avi
(video suurus 23MB ja kvaliteet pole just DVD vääriline).
www.procoating.ee
1999 - .......Kunded,Toyoodikud,MM,Rahvamaja,Kostivere4x4Garage
TR Pjätt
Postitus Postitas TR Pjätt »
Oeh jälle Niva :)
Aga mis seal ikka, tuleb vähemalt lõbus sõit.
Rax888
Postitus Postitas Rax888 »
Ei tea mis viga -hääl on aga pilti ei ole! :(
MM
HallKardinal
Postitus Postitas MM »
Rax888 kirjutas:Ei tea mis viga -hääl on aga pilti ei ole! :(
Formaadiks .avi ja kui MS WMP-ga vaadata üritad siis nii on. Abiks DivX dekooder või DivX player.
Mait Mumme - eks ole sõidetud kah ... 4x4 fän since`99
www.europart.ee
+3725069842
Postitus Postitas erik »
Peab ära mainima, et videos nähtav ei näita absoluutselt, kui tõsine auto see reaalelus välja paistab. Ehk kindlasti on tegemist väga konkurentsivõimelise autoga. Madal ja kerge.
Jõudu
jackass
Postitus Postitas jackass »
lähipäevil on ilmumas väike video kokkuvõte Laadoga sõidust ja sealt siis võib ka näha milleks see auto võimeline on/oli :wink:
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
Mis siis mootoriga juhtus? Ja kuidas muidu katsetused läksid?
Veiko
+372 5232468
Life is short drive hard.
Ronin off-road-i meeskond
eero I
elektrikapp "KOSTIVERE 3"
Postitus Postitas eero I »
Veiko kirjutas:Mis siis mootoriga juhtus? Ja kuidas muidu katsetused läksid?
Veiko
Mootoriga ei juhtunud väga midagi kui välja arvata minnes mootori minimaalse õlirõhu täielikku kadumist eelviimasel katsel.Aga kuna sõit lõppeb laagriga,siis otsustasime,läks trumm mingu pulgad kah.Seejärel asusime 160km pikkusele ülesõidule,mille tulemusena lisaks trummipoistele mootoris tulid sinna ka sepapoisid ning viimanegi õli oli lahkunud läbi esisimmeri.Seejuures tahaks tänada oma kaitseingleid.kes iganes nad ka ei ole,sest peale kõiksuguseid piiksutamisi finišites vedas auto välja oma telklaagrini,mis oli tiba kaugemal suurest laagrist.Kaitseinglid võisid olla ka Viido ja Vahur,kelle käest sai kõiksugu mootoriõli lisandeid.Esialgene diagnoos on see,et kepsud jäid tuppa, rohkemat ei tea veel.
Kogu autoga võib vist rahule jääda.Loomulikul on uusi mõtteid,aga need ilmselt jäävad minu poolt realiseerimata.
Et siin kirjutatut vähegi teemale lähemale saada,peaks vist lisama midagi konkreetsemat;
1.mootori võimsuse ja (auto)kaalu suhe olid minu jaoks täiesti piisavad, muidugi pean mainima,et puudub V8 kogemus,kui välja jätta järgi vedamise kogemus.
2.auto kaalu suhtes võiks viriseda,aga milleks,kui ainus lahendus on uus auto(toruraamil)
3.vedrustus ja amordid sõidu algul olid pisut vedelad,aga peale tuunimist (taha sai lisatud 0,5 ZAZ-i vedru kummalegi poole teiste vedrude sisse) sai juba metsateedel kah vähe kiiremini kulgeda.Nüüd tuleks lihtsalt põlve otsas tehtu korralikult ära teha ning kasutatud LR RR vedrud ja amordid asendada uutega
4.sildade liikuvusega võib jääda rahule
AGA ALATI SAAB PAREMINI
antud postitus sobiks Ladoga teema alla ilmselt paremini.
Tublid. Kui kone kokku saad, siis tee talle Xado kuur, usun et aitab ja kaitseb selliste jamade eest..
Movistar
Teel kaaluta olekusse
Postitus Postitas Movistar »
erik kirjutas:Tublid. Kui kone kokku saad, siis tee talle Xado kuur, usun et aitab ja kaitseb selliste jamade eest..
Kus see paljuräägitud imevahend xado saadaval on ja mis maksab?
Movistar kirjutas:
http://www.xado.ee/
eero I
nüüd lõpuks ka kaalul käidud,ees 990kg,taga900kg.
Sellest tulenevalt küsimus Veikole kes kogu kaaluga pani 10kg mööda,võib lugeda 100%tabamuseks.Kui palju kaaluvõitu tuleb raami rettsimisest "Luige" stiilis,seda kõike ilmselt auto ressursi arvelt.
Oleks vaja leida auto küljest mõtetud 50-100kg.30kg pole ilmselt probleemi,sai kohe sisse planeeritud et hiljem oleks tore välja lõigata :lol:
Mina ütlesin ka, et natuke alla kahe tonni :lol:
eero I
Sina oled ka tubli.
Ehk ütled siis sina ka palju lühikese patroli raami sisekülje hõredamaks lõikamine kaalu vähendab,on sellel mõtet.Rõõmuga kingiks kogu raami kellegile aga liiga mahukas töö ehk 5a.pärast.
Ise arvan et 1/4kaalust mis tuleks 100-140kg-st ja oleks seega25-35kg.
Arvestades asjaolu et mootor ja kastid tulevad nagunii maha tasuks sellega tegeleda,või ma eksin.Lisaks muidugi veel mõned ristilatid mis sai käepärast olevatest materjalidest tehtud,kuuluvad vahetamisele.
Kuna üleval on turvapuur 6punkti kinnitusega siis loodan et kogu auto jäikust peaks piisama.
Lisaks veel et mina ka arvasin et alla 2T aga et 1500kg tuli 1900kg on paha lugu.Peab tunnistama et ehituse lõppjärgus hakkas kustuma ka minu optimism.
Veiko
Mul ei olnud sel korral kui ma käisin kahjuks süübida nii asjasse aga kindlasti on teil seal kohti mida natuke kergendada.
Kui sinna kanti satun eks siis vaatame korralikult kuidas kergendus kuuri läbi viia.
Veiko
+372 5232468
