LC80 el.aknad liiguvad vaevaliselt
Maaa
Postitus Postitas Maaa »
Tere, LC80 el.aknad liiguvad väga vaevaliselt, oskab keegi miskit mõistliku rohtu selle vastu pakkuda. Ühe akna olen pulkadeks võtnud ära puhastanud (siinid, rullikud, tihendid jne.) ja määrinud puhastasin ka kõik el. ühendused ja klemmid ja lüliti, a tulemust sellest eriti palju polnud. Kellelgi kindlasti kogemust rohkem ehk annab head nõu.
Etzi
Re: LC80 el.aknad liiguvad vaevaliselt
Postitus Postitas Etzi »
Siiani on minu teada ainult mootori vahetus sellisel juhul aidanud, kõik muu oled sa juba ära teinud.
Aga see on päris kallis lõbu, need ei ole odavad, kui just Aliexpressi omasid ei taha. :roll:
…life is random, so am I…
TLC80
Bill
Postitus Postitas Bill »
Mõõda elekter ka ära.Need 20-30 aastat vanad 5-6 kiulised vaskjuhtmed suudavad oksüdeeruda isegi juhtmete sees ära.Ilma koormuseta võib näidata jah 12v, aga koormuse all langeb pinge 7-ni.Proovi näiteks otsevoolu lasta mootorile peale, näed kohe kas on kiiruse vahe või mitte.
Maaa
Ok aitäh, eks mõõdan ja proovin veel enne kui mootorit otsima asun.
helar
Postitus Postitas helar »
Lase klaas kinnitusest lahti ja proovi käega üles alla liigutada. Kui liigub vabalt siis elekter. Kui ei liigu siis uus tihend. Olen vanu tihendeid tuuninud ka vaibanoaga ja toimima saanud.
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
helar kirjutas:
N Dets 29, 2022 9:36 pm
Sellisel juhul äketsi miskit vaseliini pihustada sinna ...on hea mõte ?
XC 70
Maaa
Proovisin kunagi tihendit määrida, ega erilist efekti polnud. Lasin ka fööniga soojaks siis nagu liikus paremini nii kaua kui soe ja pehme oli. Kui mahti saan kisun uuesti ukse lahti ja mõõdan voolu ära.
USSR V4
Postitus Postitas USSR V4 »
Tere.
Ei tea, millised tihendid on LC 80 l, aga oma vanal Opel Vectral hakkasid aknad liikuma pärast väikest sortsu silikoonõli, sellel siis sellised karvase materjaliga kaetud siinid.
Enne pidi käega kaasa aitama, ja mehhanism oli liigsest takistusest väändunud.
Y60 3,3TD, Y60-160 hübriid 2,8 TD
Saatant
Postitus Postitas Saatant »
Omal sama teema,suvel soojaga liiguvad aga sügisest alates ei tasu näppida.
Mine “Toyota”
