Erateed-ja maad ning kaardid
Re: Erateed-ja maad ning kaardid
lihtsalt juhiks tähelepanu!
Vintse külas Lääne harju vallas asuv kinnistu katastritunnusega 56201:001:0412,seda läbiv rada ei ole avalikuks kasutuseks märgitud,vähemalt kaks korda aastas muudetakse see jalgsi läbimatuks,viimati tehti seda reede öösel vastu laupäeva kella 00.00 ajal,ehk siis 18.02-19.02 vahelisel ööl,muidugi ei istunud ma sel ajal metsas aga seal on kaamerad tänu milledele on teada millal sinna mindi ja sealt tuldi!
kas on palju palutud,et selle rajakese sonkimine lõpetataks kuna see on ainukene pääs tagapool asuvasse metsa,eriti lõbusaks läheb asi siis kui on vaja lapsevankriga seigelda!
paluks aru saada,et mõned inimesed elavad seal metsatukas!
Tänan!
Tänan!
Mina loen, et on lubatud läbida seda kinnistut küll.
Kui jutt käib juhuslikult teisest kinnistut läbivast teest, siis arvatavasti on tegu sarnase juhtumiga nagu esimesel puhul. Eks maaomanik jonnis niikaua, kuni vald pidi sundvalduse peale sättima. Ajalooline tee ja maareformi käigus on vald unustanud servituudi peale panna kinnistule ja nüüd maaomanikul on õigus jonnida. Neid juhtumeid Eestis suht palju. Ma ei saa sellest aru. Maaomanik võiks lasta servituudi peale panna, vald hooldaks teed ja poleks mingit häda lapsevankriga liikumiseks.
https://laaneharju.ee/Läbirääkimiste tulemusel nõustusid Jüri kinnistu
(56201:001:0412),mida läbib
avalikult kasutatav Piunse tee,
omanikud sundvaldusega ja ühekordse talumistasu hüvitisega.
Volikogu otsustas seada Lääne-Harju valla kasuks tähtajatu
sundvaldus Vintse külas asuvale
Jüri kinnistule.
küsimus ei ole selles kas seal liigeldakse või mitte vaid selles,et kas on vaja antud koht läbimatuks muuta või ei,seda kohta mille üle kunagi vaidlus käis ma tean hästi,hoolimata kõigest vald teadagi ei hoolda midagi,suure kiljumise peale visati peotäis kruusa maha,see lodukoht ei ole õnneks minu oma vaid natuke eemal elavate naabrite oma,vallaga on seal ka see asi,et nad on omale joonistanud sinna osaliselt teekoridori maha aga nagu aastate jooksul näha on olnud,ega neil pole kavatsustki seal midagi teha!
pikk ja segane jutt sai aga las ta olla
Tegelikult on ikka oluline küll teada, kui ollakse sisenemas keelatud alale. Kõik ei ole paha peal väljas, mõned on ka juhuslikult valel teel.
Kas teel on keelumärk üleval? Või on tavapäraselt lihtsalt mingi kaigas üle pandud?
Vahet ei ole kaigas või mitte, maaameti kaardilt on kõigile näha kinnistute kuuluvus ja ka see pole oluline, oluline on see, et pannakse korralik pask maha ja tõmmatakse täpiks, kõige pehmemal ajal ja teadlikult, huvilistele võin saata pilte hetkeolukorrast mis seal valitseb, asjaosalised ise vaevalt mõnda aega nägu näitavad, ma sõidan ka teinekord teiste hoovist läbi aga ennem küsides ja pehmel ajal hoidun, antud juhul on sihilikult pask maha pandud!
Erinevad plastiku ja muud tükid võib huviline ära korjata, niipalju kui näha oli sai varbaga serva pillutud, edu sita keeramisel!
Oot - sõites avalikul teel peaksin kogu aeg kontrollima tee kuuluvust, ega äkki pole vahele sattunud tähistamata keeluvööndiga eramaa? Ehk tegema Kinnisturegistrisse katastrinumbriga üheeruose päringu, et saada isikukood ja selle alusel otsima netist kontaktandmed? Või mida selle lausega nüüd öelda taheti?
Piltide järgi vist väga tee ei olegi, rohkem katteta metsarada?
Paha muidugi, kui niimoodi on ära rikutud rada. Aga kuniks meie hulgas on põmmpäid, kes ronivad iga hinna eest igasse paljulubavasse prakku, peabki olema erateel märk ja tõke ees. Viisakas oleks koos kontaktnumbriga loa küsimiseks.
Ehk järgmised põlvkonnad kasvavad vähe kohustetundlikumaks.
Kaamerapilt sündmusest (ükskõik, kui udune) võiks motiveerida kangelast oma tegude tagajärgi likvideerima.
Kusjuures ma panin katastritunnuse esimesse postitusse, kui seda on raske vaadata siis arusaadav, tegu on Praski teega mis lõpeb just ennem seda lodukohta ja algab uuesti peale seda, segi tambitud lõik mis nö ühendab kahte teeotsa ei ole isegi kaardi peal tee, kes suudab ja viitsib vaatab ise maaametist järgi
Ongi katteta metsarada mis viib erinevate elamiste vahelt põhimõtteliselt tupikusse, lihtsalt mõni aasta tagasi mingid klounid avastasid selle ja ei suuda nüüd seda rahule jätta, ei ole jah avalikult kasutatav tee
- True Off Roader!
Kui teadlikult siis on üks asi aga kui teadmatult sattuda mülkasse, siis on teine asi. Olen ise sattunud võõras kohas teed otsides korduvalt tupikusse, lihtsalt tee edasi ei lähe või lõpeb kellegi õuel aga kaart/gps näitab, et läheb edasi.
Teine kord tulin Valgast Antsla peale, panin GPSi otsetee, mitte nn kiireima tee, algul oli asfalt, siis lai kruusatee, siis selline nö vankritee ja lõpuks päästis sissejäämisest vaid nelivedu, siis jõudsin ühele metsloomade söödaplatsile koos jahipukiga ning edasi juhatas GPS järjest parema tee poole, kõik vastupidises järjekorras. Eesmärk oli vältida mitmekümne km ringi aga võõras kohas on raske otsustada, milline lõikamine on õige...
Säärase suhtumisega ütlen, et rööpad on Sinu mure. Mitte kogu maailma... Seda enam, et kinnistul on tähtajatu sundvaldus tee kasutamiseks.
Ise lahendasin aastaid tagasi enda kinnistul lõppeva kunagise pinnastee küsimuse nii.
Sildid said nii sisseõidutee, kui igaks juhuks ka metsa poolsessse otsa ( kui keegi läbi metsa peaks mingi TR3-ga sinna välja murdma). Seni on kõik sinna teeotsa sattunud suutnud tingmärge ja ladina tähti lugeda ning jäljed kenasti tagsi (ümber) keeranud. Elektrimehed, kes metsa kõrgepinge liinidele ligi tahavad saada on alati kenasti helistanud.
- eravaldus.jpg (82.72 KiB) Vaadatud 2197 korda
Misiganes võsapetsile teadmiseks, et sundvaldus ei tähenda seda, et ahvikari peab ja võib ennast seal süüdimatult maase kaevata ja rahulolev irve näol lahkuda, antud konkreetne koht on ligipääsetav kahelt poolt ja kui eesmärk oleks teiselepoole pääseda on kaks puhast varianti, praegu oli eesmärk panna pask maha ja lesta lasta kuna kogu operatsioon toimus ca 20 minuti jooksul, ehk siis künti see mõnus pehmik segi ja lasti lesta, tuldi mere poolt ja kaoti samas suunas natuke hiljem, eesmärk ei olnud lihtsalt läbi sõita vaid pehmes kohas natukene nalja teha, kui võsapets arvab, et kogu maakera mis on niiöelda avalikuks kasutamiseks võib muuta pommiauguks siis on aeg siirduda järelravile, on paar head kohta, wismar ja paldiski maantee otsas on ka üks eriti tõhus pesa, olgu öeldud, et ma liigun ka erinevate maastikusõidukitega aga hoidun tekitamast konflikte erinevate omanikega kuna omanikuta maid on tänapäeval vähe, ehk neid ei olegi, kod võsapetsi arvamus, et söö ise oma sitta ja rööpaid näitab muidugi äärmiselt positiivset suhtumist kaaskodanikesse ja väärib tunnustust igal tasemel, vähemalt on ära teeninud kümme punkti ja papagoimärgi
