2002a grandi pidurid
karpaants
Postitus Postitas karpaants »
Tere!
Mure on selline, et esirataste pidurid võtab nii kinni, et edasi sõita enam ei saa. Mõnikord jäävad peale, aga siis on võimeline veel auto liikuma, kuid siis kuumenevad nii üle, et võib leegi ka üles visata. Huvitav ongi, et vahepeal saab sõita nädal ilma probleemideta ja siis järsku on jälle pidur nii kinni, et auto enam ei liigugi. Milles see probleem võib olla või mida peaks siin üldse kontrollima/vahetama???
2001 Lada Niva 1,7 bensiin Müüdud
2002 Jeep Grand Cherokee Limited 2.7
1998 Jeep Cherokee xj 4.0
1993 opel frontera 2.4
ibra
Re: 2002a grandi pidurid
Postitus Postitas ibra »
Vaheta pidurikolvid välja, või pane drelli otsa ja aja peene liivapaberiga mõõtu. Tagumine ots kipub kuumaga jämedaks minema. Siin sellest piisavalt juttu olnud.
maksipoiss
Need komposiitmaterjalist kolvid on ikka kohutav rämps. Eelmine kord kui tagumisi klotse vahetasin tuli ka tagumised kolvid ära vahetada ja nüüd ca 1,5-2 aastat hiljem uued klotsid ja pidurid jälle peal :evil: .
puhvel
Postitus Postitas puhvel »
maksipoiss kirjutas:Need komposiitmaterjalist kolvid on ikka kohutav rämps. Eelmine kord kui tagumisi klotse vahetasin tuli ka tagumised kolvid ära vahetada ja nüüd ca 1,5-2 aastat hiljem uued klotsid ja pidurid jälle peal :evil: .
See ongi, uute klotsidega muudab kolb oma "harjunud" asendit. Järelt iga klotsi vahetuse ajal tuleb kolbe lihvida või metallist hankida nad või jah....uued samast rämpsust.
XC 70
margus61
Zootramm
Postitus Postitas margus61 »
Lihtsalt infoks kaaskannatajatele. Esimesed supportid said Frenkiti metallkolbidega remondikomplektid sisse: viide. Tulemus tundub esialgu väga hea. Kolbe on eraldi ka võtta, samuti ATE suportitele.
TiitR
Postitus Postitas TiitR »
margus61 kirjutas:Lihtsalt infoks kaaskannatajatele. Esimesed supportid said Frenkiti metallkolbidega remondikomplektid sisse: viide. Tulemus tundub esialgu väga hea. Kolbe on eraldi ka võtta, samuti ATE suportitele.
Usun, et kõigil WJ omanikel see install ammu läbitud, kuid muret teevad tagumised, kuhu minu teada metalli ei pakuta, vähemalt Texas Service mulle nii ütles, kui enda omal pidureid tegin?
margus61
Zootramm
TiitR kirjutas:... muret teevad tagumised, kuhu minu teada metalli ei pakuta, vähemalt Texas Service mulle nii ütles, kui enda omal pidureid tegin?
Ei oska öelda, miks see ei peaks sobima: viide. Või kolb eraldi: viide.
TiitR
margus61 kirjutas:
No krt...
ibra
margus61 kirjutas:
Need pole ju metallist kolvid.
maksipoiss
Ate süsteemil sobivad esimesed ka taha.
margus61
Zootramm
ibra kirjutas:Need pole ju metallist kolvid.
Pildid petavad. Käes pole hoidnud muud, kui Akebono komplekti, aga loogika ütleb, et kui komplektis on korralikud metallist kolvid, ei hakka Frenkit ometi eraldi kolbe ja ATE komplekti fenoolist tootma... Vt. ka http://www.frenkit.es/cmsfk/index.php/en/
M@gilane
Postitus Postitas M@gilane »
margus61 kirjutas:
Pole ka suvalisel asjalikumal treialil neid lasta teha mingi küsimus ega ka hind. Endal wh-l lastud roostevabast teha ja unustatud see mure.
Jeep WK2 Summit
UAZ 31512
maikot
Postitus Postitas maikot »
oli endal ka tagumistega probleeme läksin autopoodi ja sobitasime sinna metall kolvid olid küll mingisugune millimeeter pikemad kuid sobisid ilusti külge ja probleem kadunud.
