Nifa21 - Niva ehitus
Re: Nifa21 - Niva ehitus
Nifa21 kirjutas:Ardi ei tea, kahjuks.
Kegi Vihurist äkki teab, sest seal kõige kogenumad LADA mootarite tuunijad läbi ajaloo.
Ehk on ka ladakulbi.ee foorum abiks
Walter
Re: Niva mootori maha võtmine
Postitus Postitas Walter »
Nifa21 kirjutas:
Nifa21 kirjutas: Kas vanema siksi mootori (n:1,6 l) plokikaan sobib uuema 1,7l mootori plokile? Tahaks reguleeritavaid kappe.
Teab keegi?
Keera hüdrokad oma kaane pesast välja ja asenda need tavaliste mehaaniliste reg. poltidega. Plokikaaned on omavahel vahetatavad. Vanema tüübi plokikaant ei saa kasutada nelja punkti pritse jaoks, pihusti avad sisselaske kanalis puuduvad.
Nifa21
Postitus Postitas Nifa21 »
Tänud
VAZ 21213 Niva '05
Niivamehed saavad eelisjärjekorras taevasse!
Räägin 555 5kümme 2viis
Nifa21
Tükk aega pole midagi teha saanud. Eile sai krunt selga.
Enne
Pärast
VAZ 21213 Niva '05
Nifa21
Värvisin siis lõpuks ära. Läksin poodi, ostsin värvi, värvisin ära... väga kole värv oli. Läksin poodi, ostsin värvi, värvisin ära... sai hää!
Aga üks on kindel, niipea minust värvijat ei saa, aga eks metsamasinaks vast kõlbab.
VAZ 21213 Niva '05
Nifa21
Visalt, aga edeneb. Uksed, klaasid, vidinad külge keeratud. Sisu panemata, läbi põhja tuleb veel niimõnigi auk juurde puurida. Käigukasti ja vahekasti alt võtmisel murdus mõni polt ära. Vahekastis läheb vahetusse mõni laager ja väljundite tihendid. Käigukastis viies käik vaja korda teha, vahepääl pillub välja. Mootor ka maha - saaled, rõngad tihendid, kett jne...
VAZ 21213 Niva '05
Paistab juba pärisi viisakas!
Kas valged suuantuled kusagilt Venest tellitud?
VIZ pealt laenatud peeglid on ka hea valik, vähemlat näeb kuhu tagurdad. Ise olin omal ajal nendega väga rahul
Nifa21
Valged suunad ja kollased pirnid kokku 5 euri :D Tartu "Lada" poest Jaama tänaval. Ukse, luugi, esi- ja tagaakna tihendid, ukse sisemised lingid, nupud, tihendid, kummijunnid, tagatuled jne ka uued - õnneks ei maksa siksi jupid väga palju. Seepärast tekib poes ilge arve kokku, sest kõik on odav ja võtad peoga. Uus elektriline topeltvent saika ette tellitud, 75-eur. Autol vendi juhtmed on, aga keegi on nn vana süsteemi rihmaga vända otsa pannud, nagu ennevanasti :D Uus esiklaas Elvast 35- euri (naer tuleb peale).
VAZ 21213 Niva '05
Nifa21
Plaan Nivalt stabika varras ära võtta. Stabika tööpõhimõte mul omaarust selge... aga ei leia ühtegi vastust, miks stabikas maastikul sõitmiseks hea on! Tahtmine stabikas ära nudida just seetõttu, et esirattad rohkem maas püsiks.
Kas kallakul sõites (külgkaldes) on stabikas kasulik?
Arvamusi?
VAZ 21213 Niva '05
amevier
Postitus Postitas amevier »
Stabikas rohkem kiirema sõidu jaoks, murdmaapillidel neid pole.
Mul on üks kasutamata lühikese pooliga T-Max 6500 üle jäänud, kui peaksid tahtma kergemat vintsi ikkagi. Koos trossiga kaalus 25 kg, st nööriga varustatult ca 20 kg. Samas mootor 5,5 hp - sama mis ka T-Maxi suurematel vintsidel.
Nifa21
Tänud pakkumast. Ajan enese vintsiga asja ära.
Stabika viskan nurka 8)
VAZ 21213 Niva '05
Nifa21
Kuskil teemas küsisin, kas Nivale paralleelseid(topelt) reaktiivvardaid tagasillale saab panna. Keegi vastas, et ei saa, sest väänab sõlme. Internetist leidsin vastupidise arvamuse. Otsisin seda just Niva kohta, sest ringraja siksid, millel vedru käiku põhimõtteliselt ei ole, kasutavad seda.
Vaata video kellaaega 14:36
https://www.youtube.com/watch?v=Sa4OZsggQQw
Arvamusi-vastuväiteid?
Viimati muutis Nifa21, N Okt 04, 2018 9:54 am, muudetud 1 kord kokku.
VAZ 21213 Niva '05
Nifa21
Ise postitan, ise loen ja vastan... Sai käigukasti kõhtu piiluda, 5 käik vahepeal viskas välja. Teadmiseks on saanud see, et 5 käigukasti viiendat käiku on vähemalt 2 varianti. Minu oma vist Chevi-Niva oma, või siis mingisugune üleminek.
VAZ 21213 Niva '05
kalle211
Postitus Postitas kalle211 »
Viies käik kestab kauem kui õliga ei koonerda.
5, käigu tohterdamise ja viagde ennetamise nippe osakba jagada kasutaja "ardi"
Mine “Niva”
