Hüdro silindri kinnitussõrme välja võtmine. Kuidas?
sethtanel
Postitus Postitas sethtanel »
Tere.
Mässan juba mitmeid päevi ühe ekskavaatori hüdrosilindri kolvi sõrmega.
Üritan siin koduste vahenditega silindrist kolbi kätte saada aga tulemusteta.
Nimelt käis üks plõks ja silindrist käib õli suht lihtsalt läbi. Plaanisin siis silindri maha võtta. Okei natuke uurides asja vaatasin et piisab esialgu vaid kolvi kätte saamisest ehk. Aga no kuidagi ei saa seda kinnitussõrme sealt mastist kätte.
3_2016-04-11 07.51.30.jpg (471.25 KiB) Vaadatud 5214 korda
1. Kuna sõrm on masti küljega uhteliselt tasa otsustasin sinna mutri keevitada, mille pihta siis kuvaldaga põrutada. Tulemuseks siis vaid lapik mutter.
2. Proovisin sinna mutri sisse põrutada ka 9kg kaaluva piikvasaraga, et ehk hakkab midagi liikuma. Tulemuseta.
3. Mõõtsin veel igaks juhuks sõrme mõlemad otsad üle supleriga, et ikka 100% kindel olla, et valest otsast asja ei tümita. Veendusin, et lähenen asjale õigest suunast.
4. Soovitati kuuma anda asjale. Ostsin gaasikeevituse ja andsin kuuma - no mitte küll kõige oskuslikumalt aga samas ka tulemuseta :D
5. Mõtlesin sõrme otsa keevitada kaks 32mm armatuurlatti, et ehk keerab seda sõrme natuke ja hakkab liikuma.
6. Keevitasin latid aga liiga nõrgalt. Väänasin kulbiga ja konstruktsioon lagunes laiali.
7. Keevitasin täiesti uued asjad ja nüüd enam kulbiga pingutamisest mingit liikumist ei täheldanud.
8. Panin "väänamis-võtme" troppidega puu külge ja masti tõstes... sujuvalt. lihtsalt keevitus lagunes koost. Tulemusena keeras sõrm end enne konstrui lagunemist 1-2mm, mis oli märgatav lukustuspoldi august.
9. Ostsin tungraua 32T, ehitasin tõukuri raami ja panin surve peale... tulemuseta.
10. Andsin surve all olevale sõrme ümbrusele veel kuuma - kuniks (atsetüleen ja hapnik lõppesid.)
Plaan on nüüd minna atsetüleeni ja hapniku hankima, agakuidas krt ma selle asja ikkagi lahti saan või on siin mingi nipp?
Kogu selle aja jooksul olen igast küljest antud asja ka ujutanud, kinni roostetanud poltide lahti võtmise õliga.
Tulemusena olen saanud iga päevaga targemaks - kuidas see asi ei toimi ! :thumb:
Pildid tehtust:
https://www.dropbox.com/s/zdcycxnd0ahnd ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gzynn7aiwbrdm ... 0.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1p0rxh2t0g8pw ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kmi17e4jef66u ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/7l900x3p504bh ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2icnq6zjun02c ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m0og33z1xo9hb ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z2096ku6ma84z ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/c86nd6lexc8ik ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/25g58g7hjuu76 ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/715y1f92rwmei ... 8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/tta5efmlre09e ... 2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2jwig8s5ib76z ... 7.jpg?dl=0
kataloog antud teemas piltidega
https://www.dropbox.com/sh/5j1ev3xxupfw ... JYPRa?dl=0
heeringas
Re: Hüdro silindri kinnitussõrme välja võtmine. Kuidas?
Postitus Postitas heeringas »
Kõik võtted õiged.
Vahest nii ongi et ei tule.
Anna aga tuld puksile ja polti püüa jahutada.
Kannatust ja pikka meelt :wink:
Ise olen ühe sõrme juphaaval välja lõiganud ,kaks päeva läks.
Veel seda et äkki teine sõrm on sõbralikum.
HEIKER OÜ
5057572 Heiki
heeringa@hot.ee
tarr
Postitus Postitas tarr »
Ei saa piltidelt aru,aga kas sul mast on tõestatud! Muidu silindri tapil masti koormus peal!
grand 98a. 5,2 V8
Kes teisele auku kaevab....see on kopajuht!!!
sethtanel
Ei seal ei ole koormust peal - seal on sees midagi katki - seda ei saagi survestada. Ripub kas tropi abil - kulbiga maha toetudes või siis omast raskusest.
fanatt
Postitus Postitas fanatt »
võta silindril voolikud küljest ära, siis on 100% kindel, et ei ole pinge all. Sõrm võibki teinekord ikka nii kinni olla, et midagi hullu. Tavaliselt on neid välja pekstud väga suure haamri 10-15 kg ja suure ise tehtud torniga 40mm läbimõõduga ja pika varrega kinni hoidmiseks. Teine varjant on hüdropressiga mis ongi kõige targem. Ma ei usu, et seda kuskilt saada on, peab ise tegema ning konkreetse ja tugeva konstruktsiooniga.
jeeps
Postitus Postitas jeeps »
Kui on võimalus siis riputa mingi raskem rauast asi trossi otsa ja põruta siis tapi pihta . Hea oleks kui see raud oleks 100 kg vähemalt.Siis peab tulema. Ise olen ka mõlemalt poolt silindri silma katki lõiganud tapi.Siis saadki kätte juphaaval. Ja pärast uus tapp sisse.
Jeep
tarr
Vaadates seda kummal pool stopper käib, jääb mulje et see tapp käiks nagu teistpidi välja!
grand 98a. 5,2 V8
Uko
Postitus Postitas Uko »
Kui ikka üldse ei liikunud suure haamriga ,15kg min,siis lõika välja.Uus karastatud võllist sisse ja kogu lugu.Pole mõtet peksta.
olge marurahulikud!
heints
Postitus Postitas heints »
Äkki ekskavaatori ketilüli pressiga. See selline mobiilne junn ,et tõstetakse kraanaga tapi kohale. Pressis vist miski 300t. Pead ei anna ,et see tapp vahele mahub aga uurida võib. http://www.industech.ee/ on see näiteks olemas.
Ifa l60 9,6d
Heints 55 36 944
Saatant
Postitus Postitas Saatant »
Metsakal sai ka jebidut sõrmedega.Rellariga sai käiatud 1mm mõlemast otsast maha kuna erinevad asjapulgad oli seda toksinud erinevate asajdega,siis sai treitud 3mm peenem võll nii 100mm pikk millele saba külge keevitatud paar pauku korraliku suur 15 kilose kualdaga ja lahti ta oligi.Kui sinna mingit suvalist jama külge keevitada kaob kogu löögi terav jõud detaili deformeerumisse ja ei liigu ta kuhugi.
sethtanel
Nüpeldasin kuvaldaga ka natuke ülemist sõrme ja see tuli liikuma hakates suhteliselt lihtsalt välja. Üks kolvirõngas oli katki aga viga oli hoopis kolbi hoidvas poldis, mis lihtsalt pooleks oli
https://www.dropbox.com/s/akkm33t68nn2w ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yeutmfkqpeg2u ... 6.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/usythxwj8s6e6 ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/qp0h4qng05rvz ... 6.jpg?dl=0
Soovitusi kust siis kõige soodsamalt antud uued vidinad saab?
Aimu olen saanud, et hinnad võivad väga erinevad olla ja kui siin need vidinad laiali on lammutatud, et ehk on veel mõistlik mõni tihend ära vahetada? Silinder muidu kuskilt midagi läbi ei lasknud.
tänan tähelepanu eest
t4nel
Postitus Postitas t4nel »
Kolmest või neljast keermelatist teed tõmmitsa sinna ümber, M24 vähemalt ning tugevus 8.8 min. Pingutad sinna 700+ njuutonmeetrit vene võtmega peale ning siis kuuma välimisele detailile ja igaks juhuks veel suure haamriga ka takka. Üks selline tõmbab äkki 15 tonni siis?
Jõud on taga-peab minema, ütles karu ja lõi t..ra läbi toore kase.
Ma vahetaks kõik tihendid ära kui juba laiali on.
LR90
Postitus Postitas LR90 »
Pooleks läinud polt on ju 12,9 , niiet uus peaks ka sama olema.
Mine “Hooldus ja Remont”
