Uaz 5.7
- karburaator
- Fitting 38"
Re: Uaz-i ehitus
Sain esisilla kinnitused laserlõikusest kätte ja punktisin need silla külge. Varsti võib autot taas neljal rattal näha.
Tegelen offroadi autode vedrustuste analüüsi ja projekteerimisega.
- karburaator
- Fitting 38"
Re: Uaz 5.7
Jällegi sai UAZ-i natuke edasi arendatud. Seekord tegin ka natuke sohki ja kasutasin võõrtööjõudu. Ühesõnaga suured tänud Härra Aidakale.
- karburaator
- Fitting 38"
Re: Uaz 5.7
Sai muretsetud selline kärakas :
Siit läheb kasutusele ainult pool. Kes ülejäänud poolt endale peaks tahtma millegi pärast võib ühendust võtta.
- karburaator
- Fitting 38"
Re: Uaz 5.7
Küsimus suurele ringile. Probleem siis selles, et kavatsen eelmisel pildil oleva Volvo Laplanderi vahekasti ühendada 4L60e käigukastiga. Seoses sellega tahaksin küsida, kas see käigukast jääb korralikult tööle kui nn "extension housingu" koos seal küljes oleva anduriga ära võtta. See peaks olema kiiruse andur, kuid kas tal on peale kiiruse näitamise mingisugune ülesanne ka käigukasti töötamise juures ?
- 4L60E.jpg (48.65 KiB) Vaadatud 9876 korda
Viimati muutis karburaator, P Veebr 15, 2015 9:46 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re: Uaz 5.7
See andur on väga oluline, sest sealt saab aju info, millal käike vahetada. Kuidas plaanid need 2 kasti kokku liita, kas muhviga või kardaaniga? Kui muhviga, siis saad anduri hamasvöö selle külge installida. Mul see nii toimetab.karburaator kirjutas:Küsimus suurele ringile. Probleem siis selles, et kavatsen eelmisel pildil oleva Volvo Laplanderi vahekasti ühendada 4L60e käigukastiga. Seoses sellega tahaksin küsida, kas ma see käigukast jääb korralikult tööle kui nn "extension housingu" koos seal küljes oleva anduriga ära võtta. See peaks olema kiiruse andur, kuid kas tal on peale kiiruse näitamise mingisugune ülesanne ka käigukasti töötamise juures ?
Andres
- imagesY5ZC8FIU.jpg (2.81 KiB) Vaadatud 9843 korda
Kui ei saa, siis kuidagi ikka saab!
4x4 TR3 V8 ja Subaru
- karburaator
- Fitting 38"
Re: Uaz 5.7
Kas sa saaksid näidata pilti oma lahendusest, plaanisin kasutada vahetükki ja vaheplaati. Lisasin pildi mille peaksin uue teha laskma.pakane kirjutas:See andur on väga oluline, sest sealt saab aju info, millal käike vahetada. Kuidas plaanid need 2 kasti kokku liita, kas muhviga või kardaaniga? Kui muhviga, siis saad anduri hamasvöö selle külge installida. Mul see nii toimetab.karburaator kirjutas:Küsimus suurele ringile. Probleem siis selles, et kavatsen eelmisel pildil oleva Volvo Laplanderi vahekasti ühendada 4L60e käigukastiga. Seoses sellega tahaksin küsida, kas ma see käigukast jääb korralikult tööle kui nn "extension housingu" koos seal küljes oleva anduriga ära võtta. See peaks olema kiiruse andur, kuid kas tal on peale kiiruse näitamise mingisugune ülesanne ka käigukasti töötamise juures ?
Andres
- 20150215_215149.jpg (141.33 KiB) Vaadatud 9794 korda
Re: Uaz 5.7
Pilti kahjuks pole. Kui nõu vaja, siis helista.
Andres
Andres
- karburaator
- Fitting 38"
Re: Uaz 5.7
Tänan info eest, kui küsimusi tekib siis tüütanpakane kirjutas:Pilti kahjuks pole. Kui nõu vaja, siis helista.
Andres
- karburaator
- Fitting 38"
Re: Uaz 5.7
Kui kellelgi on üle vähemalt 50 cm jupp tõmmatud ümartoru mõõtudega 45 x 2,5 mm võiks ühendust võtta. Ei tahaks tervet kuue meetrist latti osta. Igaks juhuks mainin ära ka, et ise asun Tallinnas / Harjumaal
Re: Uaz 5.7
LaitseRallyPark ja Sten viis019367 ehk saab aidata. Viita Leedu'le.
Talasilda ja Tugevat Raami!
Võistlussüütu mudamatkaja alates 2002
- karburaator
- Fitting 38"
Re: Uaz 5.7
Tänud info eest, eks ma kolmapäeval siis tüütan teda.Leedu kirjutas:LaitseRallyPark ja Sten viis019367 ehk saab aidata. Viita Leedu'le.
- karburaator
- Fitting 38"
Re: Uaz 5.7
Toru otsingud jätkuvad, temal oli pakkuda kahjuks ainult 48 cm pikkune jupp
Vahepeal sai autot ka natuke edasi aerendatud, varsti saab sillad alla.
- MetsaVikat
Re: Uaz 5.7
Osta pikk toru, saad peakaare jne teha sellest. Või arvad et Uaz on nii turvaline, et pole vaja
Vaadates viimseaja katuste statistikat, võiks nagu olla
Arvestades, et 4 lingiga tuleb naguinii selline vedel sült.
Proto
53951597
53951597
Re: Uaz 5.7
Turvapuuri pealt kokku hoida pole mõtet.Praks1 kirjutas: Vaadates viimseaja katuste statistikat, võiks nagu olla
