Bussist kastikaks!
Re: Bussist kastikaks!
Nüüd siis lubatud pildid:
http://album.ee/node/28833567/50343371
http://album.ee/node/28833569/50343371
Ma vahetasin selle starteri ära nüüd aga nüüd avastasin, et sellel on üks kontakt rohkem
Küsimus siis et kuhu need väiksemad kontaktid ühendada tuleb?
http://album.ee/node/28833571/50343371
Viimati muutis Karuonu, L Juul 19, 2014 5:22 pm, muudetud 1 kord kokku.
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
- LR90
http://forum.4x4.ee/viewtopic.php?f=13&t=50123Karuonu kirjutas:
Ma vahetasin selle starteri ära nüüd aga nüüd avastasin, et sellel on üks klemm rohkem
Küsimus siis et kuhu need väiksemad klemmid ühendada tuleb?
Siin teemas juttu kahe ja kolme kontaktiga poolidest,
see üks kontakt Sinu starteril ongi see mis ühendatakse
pooliga variaatorist mööda.
Aga teine kontakt?
Kas mootor läheb käima ka siis kui need väiksemad kontaktid üldse ühendamata jätta?
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
- LR90
http://ktvhavirov.wz.cz/Ke_stazeni/UAZ/ ... UAZ469.jpgKaruonu kirjutas:Aga teine kontakt?
siin näha starteri tagune, seal peab olema "K3", see jääb tühjaks kui ei ole
variaatorit.
See K3 kontakt oli vanal käivitil ka, mind huvitab just see teine kontakt seal kõrval.
E: Pole oluline eriti enam, sain vana starteri ilusti käima. Käima ei julge teda maas panna, proovin ta ruttu aiste vahele sokutada. Seoses sellega ikkagi see mure, et kas keegi on proovinud UAZi mootorit ilma käimarita raami vahelt ära võtta?
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
- LR90
Sellele teisele tuleb vool süütelukust starterit andes läbi starteri relee,Karuonu kirjutas:See K3 kontakt oli vanal käivitil ka, mind huvitab just see teine kontakt seal kõrval.
sellega ju starter vedama hakkab.
Muidu käivitad vändaga-lükates-tõmmates.
Nonii, mootori sain juba eile ringlema ja tänase päevaga sain valmis ka toestuse kuuri laetalale, et mootorit ringi tõstma hakata.
Tegin paar pilti ka aga need ei taha telefonist arvutisse tulla, ei tea miks, homme proovin uuesti.
Mootorit tõstmas on paadikäru käsivints ühe tala küljes ja puust rullik üleval, loodan, et kõik konstruktsioonid peavad vastu.
Homsest tööle, ei tea palju õhtul teha jõuab.
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
Täna sai asja natuke testitud ja täiustatud, mootorivahetuseni veel ei jõudnud. Homme peaks tehtud saama.
Paar pilti ka:
http://album.ee/node/28839121/50343371
http://album.ee/node/28839123/50343371
http://album.ee/node/28839125/50343371
http://album.ee/node/28839127/50343371
http://album.ee/node/28839129/50343371
Paar pilti ka:
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
Nonii täna võtsin siis mootori maha.
http://album.ee/node/28840217/50343371
http://album.ee/node/28840219/50343371
Aga uut ma veel peale ei pannud sest tahaks teada mis vedru survelaagri juures tilpneb.
http://album.ee/node/28840221/50343371
Ja siis veel see et kas survelaager peabki logisema kui survet peal ei ole?
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
- tuningman
see vedru peaks survelaagri tagasi tõmbama, et see kaasa ei käiks ja kolisema see ka ei peaks.
Ingmar 56328868
Tooperi kasutatud varuosad.
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Nagu tavaliselt venitatakse see vedru mootori maha võtmisel puruks, nagu sellel pildilgi. Nagu juba öeldud oli tõmbab see vedru survelaagrit tagasi.Ja vedru üks ots kinnitub survelaagri külge ja teine ots läheb käigukasti küljes, survelaagri juhtpuksi kinnituspoltide all oleva pleki riba sees olevasse aasakesse.
Kas sle vedru asemele traati ei saa panna lihtsalt?
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
- tuningman
misassja?Karuonu kirjutas:Kas sle vedru asemele traati ei saa panna lihtsalt?
sama hästi võiks selle survelaagri ju panematta jätta.
Poodises müüakse igasuguseid tõmbevedrusi, leiad sarnase, paned uue. ära nüüd pahanda,
aga ei tasu väga üle ka nüüd mõelda. Traat ju ei tomi vedruna.
Ingmar 56328868
Mad Toy 2016
Mad Toy 2016
Ei no ega ma ei arvagi et traat vedruna toimib, aga nagu ma aru sain siis see vedru on seal selleks et laager võlliga kaasa ei keerleks, aga sama hästi hoiaks seda paigal ju ka traadijupp.
EDIT: Võisiis ma sain valesti aru ja tõesti nii peenike vedru tõmbab laagri tagasi käigukasti poole peale siduri tallumist.
tel. 5107471
Väike-Maarja/Kanepi
Väike-Maarja/Kanepi
