Ohutuled ja suunad kadunud -90 a Nival???Lukku
- Rookie
Lõpetasid siis lepingu Nival lihtsalt suunad ja ohutuled .Hakkasin siis uurima,ohutulede lülitile tuleb vool peale,lülitab nii nagu vaja,releele(see must karp armatuuri all)tuleb vool ja mass peale.Lammutasin vana relee korpuse ära ja,kui näpuga kontakte lülitad,hakkavad kõik suunad põlema,sea siis niikaua,kui sees hoiad.
Käisin täna Lada poes ja tõin uue musta karbi,seekord väiksema,kui originaal,"pidi uus versioon olema,selleks väiksem",panin külge ja ei midagi,muukisin ka selle lahti ja sama,kui klemmid kokku vajutad,hakkavad suunad põlema,seniks,kui sees hoiad.
Vahetasin veel ohutulede lüliti ja suuna/tulede/kojameeste kangid,kuid ei midagi.
Nüüd on mõistus otsas,kas on härradel mõtteid???
Kellegi selliseid muresid olnud?
Ette tänades
Kristjan
Ette tänades
Kristjan
Viimati muutis krissukas23, R Veebr 17, 2012 10:04 pm, muudetud 1 kord kokku.
Re: Ohutuled ja suunad kadunud -90 a Nival???
Ikkagi relee. Neid on mitut erinevat varjanti. Kõik ei ole omavahel asendatavad.
- Rookie
Tore,ehk siis poes vunts saab releega vastu kulmu?Mõlemal releel peale kirjutatud (2x21+4)x2+1x3W samamoodi 4 otsa jne,ehk kuidas edasi?
Tänudega
Kristjan
Tänudega
Kristjan
Need on kaks erinevat ja sõltumatut releed. Otsi pigem massi ühenduset viga!
Suunakate oma oli vist aramatuuri sees kellade taga, kui õigesti mäeltan.
- Rookie
Proovisin massid esimese asjana üle ja näitab head ühendust normaalse tava testriga.
Parim oletus ikkagi see,et see poe karp pekkis.Mõõtsin ka eraldi nii vasakut poolt ja suundadega kõik korras,ehk tekitavad koormust releele.
Kas on veel mõtteid?
Tänudega
Kristjan
Tänudega
Kristjan
- LR90
Kahtlustan ohutulede lülitit, sealt jooksevad mõlemad voolud läbi,
nii ohu- kui suunatulede.
- Rookie
Müstika sai siis lahenduse.Viga ikkagi relees.
Lasnamäe poe härra väitis küll,et pole eales praaki müünud,kuid vaidlemise peale vahetas ikkagi ära ja uuega vol2 nagu kellavärk.
Enne kui poodi tagasi viisin,muukisin relee karbi lahti ka ja ausalt,sellist joodist nagu seal skeemi all saab ainult Venemaalt-takisti loksus ja all jootekohad oleks nagu sulatina vanni valatud.
Seega,kui ostad poest vene uue asja,varu aega ja ole valmis vahetama.
Teema lukku,tänud kaasamõtlejatele.
Hääga
Kristjan
Hääga
Kristjan
Ära aja pada. Ladadel pole olnud kunagi 2-te suunareleed.Landy kirjutas:Need on kaks erinevat ja sõltumatut releed. Otsi pigem massi ühenduset viga!
2121-l vana alumiiniumis 3-e klemmiga
Alates 21213-nest koos ohudega must 5-e või 4-ja klemmiga.
Armatuuri taga juhtmekimbus olev relee juhib pidurite kontrolltuld.
Usu mind Kristjan. Ma tean Ladade elektrit.
August.
Ära aja pada. Ladadel pole olnud kunagi 2-te suunareleed.Tegija kirjutas: Suunakate oma oli vist aramatuuri sees kellade taga, kui õigesti mäeltan.
August.[/quote]
Sorry August, ju ilmselt mu mälu vedas alat! Ladaga tviimati egelemisest ikkagi ca 6 aastat möödas.
